еще зимой заметил при затяжном повороте по машине проносится какой то сквозняк.... кто с такой хренью сталкивался ???? дырок нет точно, стекла все присутствуют.
сквозняк...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12017-04-09 00:55:22
Поделиться22017-04-09 01:22:01
Такая же ерунда!!!
Я думал я один такой сумасшедший!
Теперь нас двое как минимум !
Я думаю это просто тёплый воздух, медленно в салоне поворачивает!
Но как факт, такое явление имеет место быть!
Поделиться32017-04-09 08:09:25
На абсолютно новом хтрейле такая же фигня, особенно когда климат холодит. Физику никто не отменял
Инерция
Ощутимее всего в объемных универсалах. В малолитражках не чувствуется.
И да, комрады, зажрались мальца
Прокатитесь на уазике для контрасту, там в хорошую погоду шапку с головы сдувает
Отредактировано next (2017-04-09 08:14:08)
Поделиться42017-04-09 09:23:53
Обьём и остекление кузова...Всё верно про физику.Если конечно это не убитые уплотнители и щели из за невыставленных зазоров...
Поделиться52017-04-09 16:46:49
по уплотнениям все ок. были машины где дыр было больше и такого эф. не было. если речь о законах физики то при закрытых окнах воздух при выкл. печке и закрытом доступе снаружи должен находится в покое чтоб почувствовать эту "инерцию" ускорение должно быть очень приличным.(это я вам как человек имеющий авиационное образование говорю). вода при мойке нигде не течёт. пытался определить пламенем свечи,но каждый раз все по разному.зимой ощутимо..... плюс полудохлая печка. хочу снять дверные карты и проклеить все винилом а там бум смотреть... P.S. Максим спасибо за раздатку.
Отредактировано Артур40рус (2017-04-09 16:57:01)
Поделиться62017-04-09 16:58:19
еще можно на время заклеить все двери скотчем снаружи
Поделиться72017-04-09 18:00:15
Вот была бы это единственная проблема бегемота....
Поделиться82017-04-09 19:53:34
Приходилось мне пользоваться метро в Сингапуре. А там весь состав это один вагон, но только очень длинный. Так вот при трогании поезда "сквозняком" чуть не сдувает с места, особенно в конце вагона. Но двери закрыты, а воздух кондиционированный.
Поделиться92017-04-09 21:41:10
Вот в этой концентрации воздуха в закрытом,ограниченном пространстве наверное и причина этого явления...Хотя на своём авто ничего подобного за три года владения не замечал....
Поделиться102017-04-10 23:32:37
все проще из решётки динамиков сифонит пипец. наклеил технический поролон (он после приклеивания расправляется заполняет некоторый объём) и плёнку. ещё есть где то сифон. буду искать дальше.
Поделиться112017-04-11 10:35:05
Во как ещё бывает....
| Автозвук | Автозвук | 2014-10-17 |
| рычаг переключения скоростей | МКПП | 2025-08-30 |
| помогите выбрать FREELANDER 1 | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2023-09-15 |
| ОЖ во впускном коллекторе | Система впуска | 2017-05-30 |
| Юмор. часть 1. | Тусовка | 2019-06-08 |
