Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » Не заводится с первого раза.....
Сообщений 1 страница 3 из 3
Други,
такая проблема, двигатель не заводится с первого тычка в 90% случаев :(
т.е. включаю зажишание - жду (есть ли у нас индикатор нити накала????), поворачиваю ключ - урчит, но не заводится...
Далее, если просто отпустить и, не выключая зажигания, опять повернуть - то заводится!
Официалы после диагностики говорили, что-то о низком давлении (хотя лампока не горит) и еще что один насос работает не правильно, а именно, должен работать в момент поворота ключа на зажигание, а он работает только, кодга машина заведется....
Поскажите плиз, способы диагностики этих проблем и что можно пофиксать самому.
Спасибо.
Воткнуть в рампу манометр и посмотреть, чего там реально с давлением, одновременно поцепив к форсункам какие нибудь датчики типа светодиодов, чтоб видеть - есть ли сигнал на открывание, ведь при низком давлении, комп может и не давать сигналы на их открытие. Тем более, что когда мотор горячий, ему вообще накальные свечи должны быть пофигу - а я так понял, это происходит в состоянии любой прогретости.
Joker
у меня есть на приборной панали иконка свечи накала  загорается только в зимний период при первом запуске
