поменяли крестовины и подвесные при вывороте руля и заднем ходе бьет карадан что делать куда копать фрилендер 1 1.8 бензин
помогите советом
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22020-05-09 21:36:41
У меня било кардан когда подклинивали подвесные, возможно, хреново поменяли подшипники или крестовины, повредили при установке, например.
Поделиться32020-05-09 22:24:04
вперед и на прямой все нормально и потихоньку назад при полном вывороте влево и вправо а если побыстрее в лево и право задом то бьет аж удары
Поделиться42020-05-10 07:15:52
До того как всё это поменяли какие симптомы были? Причина замены их какая?
Поделиться52020-05-10 07:35:43
На первый взгляд похоже что внутренние ШРУСЫ(внутренние скорее всего).Вибрация может передаваться на на заднюю часть авто...
Поделиться62020-05-10 07:38:52
одна крестовина разбилась загудели подвесные
Поделиться72020-05-10 08:16:36
Если до ремонта такого явления которое описываешь не было,то можно предположить.1."Криво" установлена крестовина.".2 Некачественная крестовина.3.Заклинила вискомуфта.
Поделиться82020-05-11 19:25:33
У меня такие же симптомы были, когда резинки в подвесных устали (состарились, стали мягкие).. кардан об обоймы подвесных бил.. выявилось шатанием кардана лево-право около подвесных..
Поделиться92020-05-12 10:14:39
А может это не кардан? Муфта не заклинила?
Поделиться102020-05-12 17:57:55
ВЧЕРА СЪЕЗДИЛ ОТБАЛАНСИРОВАЛИ КАРДАН ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА ГУЛ ОСТАЛСЯ И ТОЛЧКИ ПРИ ЕЗДЕ ЗАДОМ ПРИ ВЫВОРОТЕ РУЛЯ ПОЧИТАЛ ПРО МУФТУ СКОРЕЕ ВСЕГО ОНА БУДУ ПРОМЫВАТЬ
