Благодарю за ответы. А по поводу чека, все таки может из-за картерных газов он гореть или нет?
Бортовой компьютер
Сообщений 421 страница 450 из 460
Поделиться4222015-01-07 22:58:06
Дык чек то прочитал? Елмкой накосячить практически невозможно, можно не бояться.
Отломанный torque выложен в библиотеке.
Поделиться4232015-01-08 00:09:12
чек не прочитал пока. что есть последняя фраза?
Поделиться4242015-01-08 19:11:28
Подключил емл. Работает только на рабочем движке. Прочитал ошибку катализатора через торк. Сбросил. Чек не горит. Наверное скоро датчик кислорода загорится? По позже буду бороться с картерными газами. Всем спасибо.
Поделиться4252015-01-08 20:53:36
Номер ошибки? Готовся, лямбда и каталик...
Поделиться4262015-01-08 21:03:08
Номер чет в истории не остался, завтра запишу. А вот по поводу лямбы и ката уже штудирую, приблизительно цены глянул на экзисте изучаю что кто делал тут
Поделиться4272015-01-15 12:09:38
Лямбда. - бошевская, для вазовской десятки... Каталик либо вырезается, либо универсальный.
Поделиться4282015-01-15 21:56:53
есть новый каталик универсальный брал за 4000 -валяется в гараже - пробег пару сотен км, потом мне Романо подогнал всю ситему выхлопа, поменял все и кат новый снял - отдам за 1500 )
Отредактировано petrovm (2015-01-15 21:58:00)
Поделиться4302015-03-08 16:03:32
Всем спасибо ! Сам дурак, пытался воткнуть вверх ногами
Поделиться4312015-03-09 06:54:30
бывае т
Поделиться4322015-04-09 20:16:03
привет усем. Новую тему открывать не хотел,а эта ну как то подойдет.подскажите какой переходник подойдет под нашу резьбу масленого фильтра,хочу поставить датчик давления и температуры масла
http://www.msr.ru/shop/1198/
Поделиться4332016-02-17 09:24:22
Кто OBD адаптер elm327 bluetooth ставил, не подключается к эбу. Программа торке. Тойоту раф4 2002г. видит. Может прописать другой файл?
Поделиться4342016-12-14 12:19:16
Друзья, как настроить чтобы притухали при включении габаритов на vc730?
Поделиться4352016-12-18 13:46:11
Подскажите какой протокол на фриле 1 1998г 1.8i?
И подойдет ли комп Multitronics TC 750 в разъем часов?
Поделиться4362016-12-18 15:05:28
что притухали?
если имеешь ввиду подсветку компьютера , ту нужно читать инструкцию
от компа есть такая там функция или нет
Поделиться4372016-12-18 15:09:40
Боюсь, что Фрил 1998 года редко что читает.
Сперва проверь читает ли.
У меня 2004 год, по протоколу ОБД2
Поделиться4382016-12-20 13:12:45
входит но маленькая щель получается
я по другому поставил завтра если не забуду сфотаю
Поделиться4392016-12-20 14:51:42
Вообще то Фрил твоих годов читается (по описанию изготовителя) Auticom CDP+ с 1997 года. И вернее всего как ОБД. Но диагностика ваших годов это только методом тыка. Если мне не изменяет мой склероз ОБД-2 начался с 1998 года, но раньше то был ОБД-1, может и он вхож.
Поделиться4422017-05-29 07:02:58
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста какой Б.К Будет читать фрил 2004г. 1.8. м.т. рейстал.?
Поделиться4432017-05-29 09:45:34
что мешает прочесть тему с начала ,там всё расписано
Поделиться4442017-05-30 03:06:30
Смотря что ты хочешь получить с БК.
Я бы рекомендовал мультитроникс VC 731, как у меня.
Но он читает только двигатель. Все ошибки показывает в режиме он-лайн. Также удобно более точно следить за температурой ОЖ и прочее. Так же голосовое предупреждение.
Последнее время появились и другие БК, например- RC-700 , C-900... чем они лучше я не знаю, но наверняка есть дополнительные функции.
Поделиться4452017-05-30 09:00:42
Пробывал елм327 не видит машину. престиж в55 тоже невидит
Поделиться4462017-05-30 09:16:31
может неправильно подключал или программу поставил...
вот читай...
Поделиться4472017-05-31 02:33:04
или может обрыв проводки где то? надо бы показывать электрику...
сам елм327 точно рабочий? на других авто проверяли? по протоколу ОБД2 ?
Есть еще один момент- елм327 это дешевый вариант, показания могут быть не совсем точными и адекватными. Может попадаться и с точными характеристиками елм327 (как мне объяснили)
Поделиться4482017-05-31 07:09:46
Это ж цифра
Что эбу отдает то елм и видит. Неточным он быть не может. Другой вопрос на китайском елме может быть тупо в целях экономии нераспаяны пины на старую диагностику, как на бегемоте например. Поэтому он и может не видеть эбу
Поделиться4492017-05-31 08:33:55
Да нет вроде правильно продавец сам принес три штуки елми 327 разные блютуз.вай фай с кнопкой и без не видют машиу! а обрыв надо глянуть повнимательней.
Поделиться4502017-05-31 16:29:14
На Фрил 1й 1998г. 1.8i Какой бортовой подойдет? Что бы считывал расход топлива и сколько литров в баке. И то уже был бы рад. Отпишите кто ставил на место часов.
