НИЖНЯЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Сообщений 101 страница 116 из 116
Поделиться1022021-07-28 20:52:52
Никто не знает добрым случаем сколько нужно отпиливать длинны у сайлента от ауди и до какой глубины садить? Размеры в студию!!!
В плане информации.Нижняя опора двигателя,так называемая "гитара",благодаря своей форме(хотя больше похожа на домбру),имеет две втулки,как было указано ранее.Размер малой длина 90,внутренний диаметр 12,наружный диаметр 57.Аналог,тот что кроме "аудюшного",HR 102128.Цена 386р.Кроме того есть LR 0112R фирмы VTR,по цене более 500 р.Нужно иметь ввиду,что эксплуатация авто,с разбитым сайлентом,влечёт за собой печальные события..Например,раскручивание и обрыв болтов крепления кронштейна опоры верхней подушки,после чего ДВС,накренивается на бок,может вырвать внутренний ШРУС (правый),со стороны КПП,с вытекающими последствиями!И совсем плохо,если на ходу и на скорости.Поэтому желательно переодически проверять затяжку двух болтов на данном кронштейне.
Поделиться1032021-08-12 08:30:01
Произвел ремонт нижней опоры ,точнее замену малого сайлетблока.Как упоминалось в теме,установил втулку от реактивной тяги с ваз классики.При помощи тисков произвёл запрессовку,потом срезал лишнюю резину.Круглым напильником подогнал под размер внутреннее отверстие и запрессовал втулку.Фото выложу позже.Кстати эта опора почти точная копия опоры с ваз 2110.
Поделиться1052021-08-16 19:47:13
Да уж, подызносилась
Поделиться1072022-03-31 17:12:08
А это опора от Ваз 2110,по размерам абсолютно соответствует нащей.
И межцентровое, и ширина и диаметр болтов?
Просто она в сборе раза в два дешевле чем ремкомплект от Фебеста
Поделиться1082022-03-31 18:42:20
Доподлинно не уверен.Не мерял.Но чисто визуально вроде оно.Будет время дополню инфу.Здесь вот ещё что.Опоры от 2.5 и 1.8,скорее всего будут разные.ДВС по весу отличаются.
Поделиться1092023-10-06 13:50:08
https://size.name/products/lr0112r Полезная ссылка по теме.
Поделиться1102024-02-05 16:40:32
Кто-нибудь ставил полиуретановые сайленты на опоры KKB102850 и KKH102720?
Поделиться1112024-02-07 09:15:56
А в чём суть вопроса?
Ставили. Подходят.
В зависимости от производителя могут дубеть на морозе, могут нет.
Есть ли разница между полиуретан/не полиуретан в динамике автомобиля?
Разницы не заметил.
Увеличенный ресурс, типа поставил и забыл?
НЕТ.
Есть ли смысл ставить или не ставить?
На вкус и на цвет, все фломастеры разные.
Поделиться1122024-02-16 15:29:40
По длине тяги разные, втулки одинаковые.
Поделиться1132025-03-16 20:25:16
Так что в итоге?
Сейчас столкнулся - KKH102720 совсем растрепалась. Естественно, ценник лютый, аналогов нет. Курю гугл.
Поделиться1142025-06-11 09:51:37
Менял сайлентблок в KKB102850 (левая, сторона КПП)
Из того, что можно сейчас купить, подобрал подушку двигателя от мицубиси. jikiu E23012
JIKIU BE23012 аналоги MI1810R (VTR) FEBEST MMB-035
Offset Center 7
Size A 12.38
Size B 81.02
Size C 53
Size D 83
Есть эксцентрик 7мм и окна в резине.
Ставится "рожками вверх"
Внешний диаметр нужен 82мм, делали проставку из полоски жести. Остальные размеры подходят.
До этого пробовал подходящий по размеру сайлентблок от подвески. Они не подходят.
Втулка по центру и без окон, слишком жёсткий.
Поделиться1152025-07-27 15:01:34
Вопрос в том, какие сайленты на KKB102850 полиуретан подходят? с 102720 разобрался
Поделиться1162025-09-01 17:12:15
На рычаги крепления двигателя (дизельного) ставить полиуретан не стоит. Повышается вибрация и шум в салоне. Проверено на личном опыте. Сейчас все крепления привел к оригиналу и шумы и вибрация значительно снизились.
| Нижняя опора двигателя. Существует ли альтернатива оригиналу? | #Двигатель 2.5 | 2015-07-23 |
| Верхняя опора двигателя | #Двигатель 1.8 | 2023-01-31 |
| Подушки двигателя на 1, 8 | #Двигатель 1.8 | 2024-07-04 |
| Шум при работе двигателя | #Двигатель 2.5 | 2017-09-12 |
| Подушка двигателя | Кузов.Дополнительное оборудование | 2018-10-07 |
