Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Движок не тянет
Движок не тянет
Сообщений 1 страница 41 из 41
Уважаемые фриловоды, уже два года гощу на форуме, много полезного применил для своего бегемота, но столкнулся вот с какой проблемкой: машина совершенно не хочет ехать, нереагирует на педаль акселератора, обороты растут до 3000 медленно, , машина тупит дергает при движении. Если раскатится идет ровненько. Да и движок греться стал.раньше даже в жару вентиляторы молчали а счас минут 20 мучительной езды и они в работе.Пробовал кажется все... Заменил свечи, высоковольтные провода, чистил бегунок и крышку трамблера ( менены полгода назад ), неделю назад менял топливный фильтр, ставил по технологии насос Bosh ( от 10ки ) через топливный шланг. На холостых работает чисто, не плавает, обороты 750. Подскажите что еще глянуть? Мб дроссель? Нехотелось бы, очень дорога запчастина :question: Машинка 2000 г. 1.8 пробег 198тыс км
Отредактировано BaJIePA (2010-09-19 21:27:10)
В этом списке не хватает  промыть форсунки
Греться и тупить может из-за сбитого зажигания.
Но, не мешает проверить термостат и компрессию.
если холостые ровные, а обороты не набирает. И всё вышеуказанное (включая проверку компресии) результатов не принесли советую взять большой лом и выбить катализатор. (Но для начала просто снять его и попробовать завести)
Направление мысли понял. Завтра как раз  замерю компрессию и форсунки промою. Кvk а как зажигание может сбиться? Это как-то можно понять или увидеть? Да и насчет каталика мысля была,а потом и про лямбду задумался. Туда-ли понесло то? Отпишусь об очередных шагах и планах.В такой компании уже не так и страшно.
Может перепрыгнуть ремень - смотри метки.
Лямбда - это перерасход топлива.
Странно, мне сегодня Сергей СП звонил, я думал он тут напишет, но, он не написал. Его мнение - сдох насос. Так, что, проверь ещё давление в рампе, а так-же забитость приёмной сетки бензонасоса и убитость топливного фильтра.
Мне тоже кажеться что насос...
У меня после смены насоса, один раз выдавливалась уплотнительная резиночка м/у насосом и фильтром. Такие же симптомы уходи, после того как нальёшь полный бак, а помере расхода бензина симптомы возращались....
Промыл форсунки и замеряли компрессию. После первой операции машинка стала бодрее.но подергивание осталось.но обороты стала набирать. А вот компрессия огорчила от 11.5 до9. Вот думаю кольца или клапана. Пока бюджет не позволяет детально подойти к делу. Кроме вскрытия если другие способы оценить и улучшить ситуацию? Да и насос гляну еще разок.хуже не будет. Продолжаю освоение FREELA...
BaJIePA написал(а):
кольца или клапана
Это можно легко выяснить с помощью компрессометра и моторного масла. В интернете, на авто сайтах , эта процедура есть. В кратце, если после заливки масла в свечное отверстие компрессия увеличится-проблема в кольцах, если нет- в клапанах. Если проблема в кольцах и болезнь зашла не слишком далеко, помогает средство "ЛАВР" для раскоксовки с последующей заменой масла на хорошую синтетику.  А масло жрет?  ? Лучше попробовать все средства, а потом, если не поможет.... Да и кольца менять не сложно, заодно притрешь клапана, поменяешь маслосъемные . Не горюй!!!    :'(
Отредактировано DM_FREEL (2010-09-22 19:18:48)
масло не кушает, после замены проехал 8000 долил 250 грамм, да, маслосьемные колпачки менял в марте, при замене прокладки под головкой блока. Способ подходящий проверю обязательно, спасибо DM_FREEL
Темка исчерпана заменил топливный насос хотя прежний подавал признаки жизни(жужал и на холодную выдавал на гора  литрики) Спасибо за светлые мыслиTOY77 и KVK "такая корова нужна самому..." Да интересное наблюдение- перепутал вначале минусы поплавка и насоса так "мозги" недали  разрешения запустить насос отя провода в пучке после разьема опрессованы вместе(минусы) Вон оно как Михалыч... Вона как.
Ожила? Замечательно!  :cool:
Столкнулся вот с какой проблемкой. Началось это  с осени. Утром завожу машину, прогреваю. Начинаю трогаться, давлю на педаль газ, а двигатель не реагирует,  обороты не повышаются (на месте стоят 900-1000 секунды2-3) а потом двигатель оживает и в дальнейшем все ОК! Ни каких намеков, на какие либо неисправности.
Обороты на холостых  в норме, не плавают.
Давишь на педаль газа,  машина реагирует мгновенно и ускоряется.
Двигатель не греется, стрелка ровно по середине.
Это происходит когда машина стоит более6-8 часов.
В чем может быть неисправность?
Форум перелопатил подобного не нашел.
Был бы карбюратор, сказал бы что топливная заслонка на морозе подклинивает, открывается не сразу. (Мож из-за некачественной смазки или нагара). А так - пас :dontknow:
Всем привет.Столкнулся вот с какой проблемкой. Началось это  с осени. Утром завожу машину, прогреваю. Начинаю трогаться, давлю на педаль газ, а двигатель не реагирует,  обороты не повышаются (на месте стоят 900-1000 секунды2-3) а потом двигатель оживает и в дальнейшем все ОК! Ни каких намеков, на какие либо неисправности. Обороты на холостых  в норме, не плавают.Давишь на педаль газа,  машина реагирует мгновенно и ускоряется.Двигатель не греется, стрелка ровно по середине.Это происходит когда машина стоит более6-8 часов.В чем может быть неисправность?Форум перелопатил подобного не нашел.
Залей полный бак бензина и повтори утреннюю процедуру!
Потом расскажешь!
Я раз в две недели заливаю полный бак.
РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. :mad:  :dontknow:
А двигатель стал меньше греться? Я зиму ездил - нормально, а сейчас похожие симптомы но не постоянно, думаю может то же насос?
дядь миша о перегреве движка и думать забыл. А проболезнь насоса просто можно понять, если  начинает тупить(тахометр тяжело поднимает обороты,чаще включаешь пониженную) значит время насоса на исходе. Понаблюдай. Успехов.
BaJIePA написал(а):
Понаблюдай.
Понаблюдал... Утром завожу, завод со 2-3 попытки, потом подхватывает, холстые держит отлично, километров через 10-15, а по городу и меньше, начинается беда, и чем теплее на улице - тем быстрее начинается, газ давишь - только хуже, в каком то среднем положении поддерживаю езду, но если стать у светофора, то потом скачет козликом, неравномерно, то скакнет резво как должна, а то еле еле скачет, причем на газ давить - еще хуже, иногда не могу ее даже из этого режима вернуть на ход, заглушаю, завожу, немного едет, потом опять начинается. Вот такая неприятность!  :dontknow:
Сегодня разобрал насос, сеточка грязнющая, очистил балончиком для промывки карбюратора, фильтра не нашлось в наличии, везде почему то предлагали совсем не такой, промыл старый, со второго раза вылился почти чистый бензин, поставил его, все собрал, машина пошла хорошо, надеюсь и дергаться больше не будет. НО!!! Поднялись холостые, были 800, стали 1100, вроде многовато. Где их убавить не знаю.
Может глянуть на натяг тросика дроссельной заслонки?  :dontknow:
Так я тросик не трогал, это связано с тем, что насос стал качать лучше, на ауди у меня есть винт на инжекторе, меняет холостые немного, а тут какая идеология, неужели натягом тросика регулируется??
а еще на датчик положения дроссельной заслонки, в нем знаете ли концевик хх имеет место быть.
а сколько она у тебя отработала с повышенными холостыми?
Мне бы поподробнее или попроще что ли, не понимаю я как уменьшить холостые :(, хотя может  концевик хх и имеет место быть в датчике положения дроссельной заслонки.
Отработала 2 раза в гараже завел, а потом домой приехал, немного в общем.
К стати, нюанс один, я сперва забыл на насос нижний стакан прикрепить, вставил и завел без него, т.е. сам насос и сетка ничем не прикрыта была, обороты были 1100, потом увидел стакан, достал насос, поставил его, но обороты снова стали 1100, а не могут мозги со временем сообразить уменьшить холостые если других способов как я понял нет?
вообще обороты хх поддаются адаптации, учитывая что вводные по топливу ты изменил (чистка сетки), производительность б.насоса возросла (?), это как минимум
должно поставить раком топливные корректировки в ЕСМ ну и так далее.  Короче пусть прохолостится не по детски (полчасика) с выключенными потребителями (кондей,
печка, свет) глядишь и оклемается  :flag:
ЗЫ Есть уверенность что сборку в баке собрал обратно корректно и надежно?
Попробую такой вариант, а сборку вроде правильно сделал, по крайней мере все части теперь на своих местах, если только резиночка какая нибудь перексилась, этого не видно бывает.
ну и гудненько... :yep:
обороты были 1100
может дать сначала движку прогреться? прогреется, обороты упадут мне кажется  ^^
у меня после замены насоса тоже поднялись обороты + выбивало ошибку обогащенной смеси...заведи несколько раз,сними клему с аккума минут на 10 несколько раз,мозги сами и адаптируются
Нет, прогрев не катит, я вчера на ней из гаража до дома доехал, прогреться успела, но обороты остались.
Да, мысль хорошая, если само быстренько не пройдет, буду пробовать отключать аккумулятор.
Сегодня поездил целый день, постепенно обороты пришли почти в норму, пока иногда 800, иногда 900 и через минуту-две 800, наверное придут в норму, похоже мозги рулят.
обороты хх- 750 +-100, учитывая что контролируешь ты их по аналоговому примитивному прибору- то все ок.  :flag:
все ок.
СОГЛАСЕН!!!  :cool:
Подскажите кто знает, как потеплело так сразу начали расти обороты холостого хода до2000 и более. Прошлым летом тоже такая же беда была к осени прошла ,  темерь опять началось!!!!
Видел подобную ситуацию на оке- виновата была прокладка  :D
на 1.8 мозги не рулят их там нетуууу
а в коробке под капотом(с 2001г) слева что?до 2001г.в. за предохранителями в салоне?
