Не большая течь(я бы даже сказал испарение) в виде влажных пятен на радиаторе. Думаю зимой будет хуже или совсем плохо...
Интересовался у людей , кто что говорит, я же прихожу к выводу - надо менять. УВАЖАЕМЫЕ, каков ваш совет будет?
Если ремонт,то конкретные примеры с результатами, замена - какой лучше взять (цена\качество) и если не трудно,код радиаторов.
ремонт или замена радиатора.
Сообщений 1 страница 50 из 123
Поделиться12010-10-01 23:41:34
Поделиться22010-10-02 12:19:45
код радиаторов
Радиатор системы охлаждения PCC000320 до VIN 5A999999
PCC000110 до VIN 4A429701
Отредактировано Dimon Popoff (2010-10-02 12:26:50)
Поделиться32010-10-02 19:24:17
Я свой запаивал. Отъездил уже год. Без проблем.
Поделиться42010-10-02 21:49:51
У меня вот такая наклеечка на радиаторе: PCC 106620
BTP 5263
1807980619
и такой код не катит,видимо старый. "PCC000320 до VIN 5A999999
PCC000110 до VIN 4A429701"-что за цифра? Мой VIN-SALLNAAA8WA627580
Поделиться52010-10-02 21:53:13
4 - 2004 год выпуска
5- 2005 год выпуска
Поделиться62010-10-02 21:54:43
Я свой запаивал.
САМ?
Поделиться72010-10-02 21:58:28
5- 2005 год выпуска
Привет! Значит оба кода мне не подойдут?
Отредактировано Alex Chukano (2010-10-02 21:58:55)
Поделиться82010-10-02 22:04:46
Согласно МИКРОКАТУ твой код PCC000110 до VIN 4A429701
Другие не выдаёт.
Поделиться92010-10-02 22:09:17
А у меня - PCC000320
, и по экзисту аналоги есть
Поделиться102010-10-02 22:11:46
Извиняюсь,чет я ступил,подумал только для моделей 2004г. Спасибо за ликбез.
Поделиться112010-10-02 22:14:16
По МИКРОКАТУ РСС000320 для 2,5KV6
Поделиться122010-10-02 22:16:07
Кстати, у тебя кондиционер есть? Если нет, то Микрокат кажет PCC000110 или (PCC000111 на замену), что совпадает вот с этим. Кстати, по ESR4197 из этой ссылки, в экзисте тоже много аналогов вылазит
Поделиться132010-10-02 22:21:16
Не только
Поделиться142010-10-02 22:27:34
есть...только я уже запутался и не пойму радоваться мне этому или нет...
Поделиться152010-10-02 22:29:18
Да может просто до тебя радиатор уже меняли на снятый с машины без кондея, вот и все.
Поделиться162010-10-02 22:34:59
Я так понимаю, что они по сути одинаковы, раз РСС000320 указан и для дизеля TD4, и для бензиновых 1.8 и 2.5 л. Только, наверное, номера им разные поначалу присваивались в зависимости от того, на машину какой комплектации он предназначался. А позднее могли просто унифицировать нумерацию, и все. А теперь мы по разным номерам разные цены получаем, возможно на одно и то же.
Поделиться172010-10-02 22:47:54
Посмотрел их размеры по экзисту - у вас 612x429x32, а только на дизель L-серии, как у меня - 483-417-30, видимо из-за того, что рядом еще интеркулер стоит.
Поделиться182010-10-02 22:49:04
я думал код радиатора это самая простая часть моего вопроса.
Поделиться192010-10-02 22:52:13
да , да я вот тоже на размеры сейчас смотрел, наверно отсюда надо толкаться
Поделиться202010-10-05 14:06:58
Похолодало.Стоял в пробке,из под капота покуривал радиатор...
Сегодня на EXISTе заказал радиатор Nissens(64310A),если не ошибаюсь бельгийский,стоимостью 7.300 руб. Обещали завтра или послезавтра.
Ждемс....
Поделиться212010-10-05 14:44:31
Alex Chukano
Выложи фотку места течи. Посмотрим, посоветуем что делать.
Вариантов куча:
можно запаять
можно заварить
можно пережать
можно заклеить в конце концов
Радиатор у нас выпорнен из пластика и Al.
Всё зависит от места расположения течи.
САМ?
Да сам. У меня бало перетёрто сразу несколько трубок на радиаторе. В одной из тем посвящённой радиатору я выкладывал фотки...
В местах где они протёрлись я их частично пережал (не нарушив проходимости), омеднил при помощи медного купароса и запаял обячным паяльником. Для надёжности в конце, места пайки промазал Poxipol.
Ездию уже почти год, участвовую в покатушках и всё нормально, не течёт...
Поделиться222010-10-06 23:17:59
Cегодня утром привезли.Упаковка такая,что можно подумать там плазменый телек а не зап.часть к машине. Операцию планирую на воскресенье.
Буду ставить все таки новый,но фото сделаю ,так как старый радиатор намерен отремонтировать, пригодиться.
Всем спасибо за вышеизложеные советы , подсказки.
Поделиться232010-10-31 00:45:26
Наконец то я добрался до компа...
Получив новый радиатор,отправился менять.Пока остывал антифриз,решил снять вентиляторы (всего то 4 болта открутить)...ПИПЕЦ...до ночи проковырялся%-) .
Суть в том , что гайки просто прокручивались вместе с болтами ,доступа к ним (гайкам) просто нет, т.к. они внутри пласмасов. креплений на радиаторе.
Долго изощрялся подлезть к этим гайкам-
безполезняк! Решил срубить эти крепления на радиаторе , другого способа снять вентиляторы, я не нашел. Естественно этот радиатор восстановлению уже не подлежит - креплений для вентиляторов теперь нет.
Далее слил жижку,снял (без проблем) радиатор и окончательно убедился в том , что новый и старый радиатор ... РАЗНЫЕ
...конкретно. Расположение креплений (тех самых,для вентеляторов) совершенно другое,ну,никак не прокатит и расположение нижней трубки отличительно. Вообщем микрокат, у ребят в ехiste, сбрехнул походу,ведь и VIN предоставил...а ладно всякое бывает , вернул и решил сам уже порыть и нашел по чертежам один в один ,только в этот раз ребятки с EXISTа сказали - "такой непробивается ,как для Вашего фрила", но я решил всеж заказать... С доставкой без проблем, как и первый раз, через сутки можно было уже забирать. На первой упаковке помимо кода (64310A) была наклейка "freelander 1", на второй только код (64301A), производитель тот же ,Nissens, однако , это уже был тот самый радиатор, можно ставить
. Как и снять , поставить радиатор не составило труда, правда мне помог один нюанс - надо открутить верхнии крепления радиатора кондея и немного сдвинуть его. Собираясь заправлять систему , наткнулся на такую проблему (как всегда где их не ждешь) , из 2 винтов для выпуска воздуха (по книжке) я нашел только один
. Долгие и упорные поиски были обречены на провал.
Антифриз по началу потихоньку заполнял систему потом жидкость перестала уходить из расш. бачка, хотя судя по остатку в канистре, еще не мало надо залить. Почесал репу, снял шланг с расш.бачка (который с радиатора идет) и отсасывая воздух заполнил систему (включая верхнюю часть пищеварительной
), УРА!!!
можно ехать!!! Потом , по мере выхода остатков воздуха добавлял еще пару раз немного антифриза.
Цены: 64310A(который не подходит) - 7.302р.; 64301A - 8.760р., это я к чему, сегодня заглянул в EXIST , а цена то изменилась: 64310A(который не подходит) - 7.609р.; 64301A - !! 10.330р.!! Вовремя хапнул!
Внизу чертежи двух вышеописанных радиаторов (обратите внимание на исправление размера и различие в расположении нижней трубки и креплений вентиляторов).
Поделиться242010-10-31 11:28:37
Я посмотрел по МИКРОКАТУ.
На рисунке вариант вот этот
В эксисте предлагают два варианта.
Вывод: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ СМОТРИ КРЕПЛЕНИЕ радиатора, и расположение крепления шлангов.
ХОРОШАЯ информация для размышления. Выше обсуждали, но на это не обратили внимание.
ВЕК живи, век учусь.
Alex Chukano от меня +1
Поделиться252010-10-31 21:09:26
Такое парево из под капота.....
обнаружил теч вверху справа по ходу движения авто.
Придётся менять
Поделиться262010-10-31 21:14:36
ну, что ж давай, по протоптоной дорожке (см.выше) . Удачи.
Поделиться272010-11-07 09:57:01
Полилось...ручьём
Хорошо не в дальней дороге.
Поделиться282010-11-07 10:03:17
паял весь день, до ночи....бесполезно( и флюс по алюминию пробовал, и в масле оружейном, и наконец электротехнич. -нанесение меди- омеднение алюминия) , всё соплями и всё равно сифонит... треснуло с передней части по ребру...
В конечном итоге: выпилил плохой цчасток трубки, а потом пару раз загнул краяю... проверил компресором... держит
Поделиться292010-11-07 10:27:10
Аппресовка
Опресовка сначала 3 атм. воздухом( это приблизительно 5-6 атмосфер водой)
Затем радиатор наполнен водой и так же подано 3 атм.
Отредактировано Alex@ndr (2010-11-07 10:32:20)
Поделиться302010-11-07 11:00:22
Ай-ай-ай! Ну кто-же воздухом опрессовывает? Нарушение ТБ!
Поделиться312010-11-07 11:52:09
А что такого!?Важен результат
при опресовке пользовался мыльной водой...
А если чесно, после дня пайки в 3 часа ночи уже было всё рачно, хоть водородом накачивать и при этом проверять горелкой на утечку
Кстати могло и до этого дойти, судя по количеству принятого на грудь)))))))))) гы
И как только не перепутали шланг компрессора со шлангом с балоном пропан-бутан!?!?ОГО
Отредактировано Alex@ndr (2010-11-07 11:56:08)
Поделиться322010-11-07 13:19:24
Прессуют жидкостью, ибо - она несжимаема. И, в случае разрыва опрессовываемого предмета ничего страшного не случится.
Я дома некоторые сосуды ВД до 600 кг/см2 давлю и не волнуюсь.
Поделиться332011-01-16 18:40:07
Alex Chukano написал(а):
Значит оба кода мне не подойдут?Согласно МИКРОКАТУ твой код PCC000110 до VIN 4A429701
По МИКРОКАТУ РСС000320 - радиатор С кондиционером - аналог - 64310А
по микрокату PCC000110 - радиатор БЕЗ кондиционера - аналог - 64301А
Если бы я своими глазами не видел, что в моём авто стоит кондиционер и оригинальный радиатор, который похож на аналог 64301А, поверил бы специалисту экзиста и заказал бы аналог PCC000320 - 64310А... разницу радиаторов видно, вопрос: как можно поставить штатные вентиляторы на радиатор аналог PCC000320 64310А?...
Короче мозг вынесен, радиатор(6401А) заказан....ждём
Буду ставить по теплу(чтоб от каки промыть проточной) отфотаю, отпИшуь
Поделиться342011-03-04 00:04:02
я тебе отвечу - никак! я уже убедился в этом.
он самый.
будешь ставить, сфотай 2 винта (по книжке) для выпуска воздуха, я нашел только один
Отредактировано Alex Chukano (2011-03-04 00:05:33)
Поделиться352011-09-27 23:41:02
как можно поставить штатные вентиляторы на радиатор аналог PCC000320 64310А?...я тебе отвечу - никак! я уже убедился в этом.
Вы меня пугаете. Что на самом деле не поставишь на аналог вентиляторы ?
А что ж делать тогда?
Поделиться362011-09-28 00:09:53
сфотай 2 винта
Поделиться372011-09-28 00:11:59
да ставятся они нормально
Поделиться382011-09-28 00:19:57
Alex@ndr-спасибо, завтра гляну.
Поделиться392011-09-28 00:27:03
завтра гляну.
немного запоздал с ответом про винты... нижняя стрелка -там винт под ключ на 6 или на 8...и расположен крайне неудобно... проще добраться до него открутив два винта воздухана и отодвинуть его в сторону( аккуратно не сломай трубку с мозгов во впускной коллектор...
Поделиться402011-09-28 14:23:05
а мне вообще не один ни другой не подходит. крепление совсем другое. придется снимать его и тогда только заказывать..прям по фото)))
Поделиться412011-09-28 14:36:57
вин какой?
Поделиться422011-09-28 18:10:56
вин какой?
В личку кинула
Поделиться432011-10-23 21:19:33
скажите пож-та у меня антифриз в салон убегает,мастер сказал что нужно заменить радиатор печки ,но по объявлениям я не могу найти ( в Казахстане таких машин мало)можно ли запаять радиатор и из какого металла он сделан? Модель Фрилендер 2001
Поделиться442011-10-23 21:34:17
Всм привет.
Какая у тебя машина, год, двигатель зАнеси в ПРОФИЛЬ!!!!!
Распродаю фрилендер первый. Пока есть практически все. Москва + регион
продаю фриландер 2001-2 на детали из англии с доставкой
дОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ
Поделиться452011-10-24 05:44:43
land rover frilander 2001г объем-2,5
Поделиться462011-10-24 08:16:03
Проще купить новый и заменить.
Старый вряд ли починят.
Поделиться482011-10-24 17:10:04
у нас с этим проблема-куда не звоню- ждать неменее месяца
Поделиться492011-10-24 17:34:51
Буквально неделю назад знакомый ремонтировал радиатор отопителя Фрила - он латунный и отлично паяется. Другое дело сейчас мастера "Лужу, паяю" ещё попробуй найди. Новый купить проще, но цена ему запредельная.
Поделиться502011-10-27 19:39:18
Проще купить новый и заменить.Старый вряд ли починят.
Спасибо всем за совет, радиатор отремонтировали- все отлично,взял не дорого и даже обещал гарантию......... правда срок не определил
