Подскажите, кто сталкивался, при нажатии на брелок центрального замка машина полностью запирается, а при нажатии кнопки на открытие, система вся вся снимается с блокировки, а замки дверей остаются закрытыми, приходиться ключом открывать водительскую дверь, а уже потом изнутри все остальные двери, что может быть причиной этому. В сервисе устанавливал сигнализацию с автозапуском, там сказали что возможно проблема в центральном замке установленном в водительской двери, якобы он самый главный в системе? Кроме этого в сервисе они не смогли отключить центральный замок, сейчас так и езжу с двумя сигнализациями, а двери всеравно ключом открываю. Может кто то даст дельный совет?
электрозамки дверей
Сообщений 1 страница 46 из 46
Поделиться22011-10-10 08:12:16
В каждом замке два моторчика, один на блокировку замка, другой на разблокировку. Скорее всего неправильно подключили сигналку.
Поделиться32011-10-10 10:13:41
Нет, до установки сигнализации такая же проблема была, дело в чем-то другом.
Поделиться42011-10-10 11:07:32
При нажатии на кнопку открывания один раз, открывается водительская дверь, второй раз - все остальные двери. Если замки не открываются, проблема чаще всего в моторчиках.
Поделиться52011-10-10 21:32:20
пусть управление цз доп.сигнализации подключат через штатную кнопку цз в салоне, все будет хорошо.
Отредактировано Tihomirov (2011-10-10 21:32:57)
Поделиться62011-10-11 00:41:40
так говорит же до установки те же яйца были. надо с моторчиков начать. я свой второй раз прочистил щетки - пашет
Поделиться72011-10-11 09:56:53
с родного брелока и с кнопки цз- разные вещи, с кнопки не активируется суперблокировка,
т.е. срабатывает только одна группа эл.моторов.
Поделиться82011-10-11 16:41:08
Можно завести управление не от кнопки в салоне, а от замка - сам так сделал.
Поделиться92011-10-14 11:25:35
Спасибо, проблема была действительно в моторчиках, на водительской двери просто загрязнились щетки. а на пассажирской передней одна щетка обломилась, знакомый электрик припаял бронзовую пластинку за место щетки не знаю на сколько хватит пока работает. От чего можно подобрать щетки, в каких моторчиках они еще стоят?
Поделиться102011-10-14 14:48:25
Пластинка долго не проработает - пожалей коллектор моторчика.
Откуда брать новые щётки? - обсуждалось. Потроши простецкий сторублёвый активатор...
Поделиться112011-10-14 15:53:45
Где-то обсуждалось,нада было по форуму полазить,поиском воспользоваться..поищи здесь...клик
Поделиться122011-10-14 22:08:49
ага и фотки про ремонт выкладывались ремонт
Поделиться132011-10-19 16:55:44
кстати сегодня был в царицыно,там такой же моторчик как и у нас,цена вопроса 200 р)
Поделиться142011-10-19 17:58:03
Поподробнее...
Поделиться152011-10-19 20:10:29
продается там такой же моторчик как и у нас в замке,встает идеально,даже входы под контакты теже,только вал с червяком надо переставить,по поводу полярности незнаю)
Поделиться162012-01-28 00:41:08
У меня при нажатии кнопки отключения сигналки водительская дверь открывается и тут же снова запирается, в чем может быть причина?
Поделиться172012-01-28 11:15:44
в криво установленной доп. сигналке
Поделиться182012-02-06 21:55:34
Как понимать в криво установленной сигнализации.? Меня жутко беспокоит этот вопрос. Я тут на днях поставил сигналку с автозапуском. думал мозги запуск вынесет, нет замки . Пока центральная кнопка не одета все работает, как подсоеденишь так все только закрывает, открывает и снова сволочь закрывает
. Сил уже нет. Следуящяя фигня с брелка закрываются все двери , а открывается только левые две. с кнопки только две работают.
Поделиться192012-02-06 22:20:01
ДА, именно так... Можно попробовать цз через замок вод. двери...
не понял
Поделиться202012-02-11 15:23:37
Нажимаю кнопку на брелоке закрыть , закрываются все двери, открываются только две левые. С кнопки центрального замка открываются и закрываются только левые две двери. Правых как будто и нет вовсе
Поделиться212012-02-13 13:50:53
А со второго нажатия правые открываются?
Поделиться222012-02-16 19:55:32
сигналка стоит давно, а неисправность стала проявляться месяца 2 назад, (то откроет, то нет)
Поделиться232012-02-16 20:06:21
эксперимент простой до безобразия- сдерни кнопку- все работает? Работает.
ЗЫ Возможно к кнопке подключились через диодную развязку и возможно диодам пришел
трындец.
Поделиться242012-02-17 10:42:00
Нет. вообще не открываются. Шумит по тихому и все.
Поделиться252012-02-17 10:44:02
Без кнопки все работает. Кроме правых дверей они у меня какие то особенные))) подчиняются только команде закрыть с родного пульта, и все.
Поделиться262012-02-25 07:46:21
Я разобрался с доп сигналкой теперь все работает))))
Поделиться272012-02-27 00:00:26
Да, именно кнопки у нас и "особенные"...а именно: в кнопке при нейтральном(среднем) положении на провода "отрыть-закрыть" закорочены на минус....Сделано это скорее всего для того чтобы исключить ложных срабатываний....
"ремонтируется"(исправляется) такая хня путём разборки самой кнопки и изолирования двух контактов кусками изоленты...всё работает и без этого гемороя.
Такая же херня присутствует и на кнопках стеклоподъемников....На современных авто при нейтральном положении провода "вниз-вверх" закорочены на минус....так нет же у НАС они закорочены плюсом.....
Я когда ставил доводчик стекол Пандоровский сам охирел....(по контактам кнопки водительского стекла: 1-минус(черный);2- +12В(красный);3 -открыть(оранжевый\красный);4- закрыть(синий); 5- свободный;6 - габариты)....
Так вот в свободном (нейтральном) положении кнопки провода 2,3,4 - закорочены на + 12В соответственно......
Пришлось перекинуть провода(чтобы было с общей массой и "не наоборот" пользоваться кнопками): 1- +12В; 2 - минус; 3- синий; 4- оранжево\красный....
Поделиться282012-02-27 00:02:49
трындец.
нет там диодов...
хотя.....может ты и прав, в авто после 2001 возможно и появились там диоды.... сомневаюсь
Отредактировано Alex@ndr (2012-02-27 00:05:00)
Поделиться292014-11-07 22:44:52
Не правда. У меня было дохлых два замка, фрил 1, 1.8, 1999г., перед пассажирская сторона и задняя дверь с водительской стороны. Когда разобрал замок передней двери, увидел два движочка один из них, выполняющий функцию разблокировки, как я думал, не работал. При его разборке выяснилось, якорь куда ложатся щетки сгорел на столько, аж развалился... Подумав, решил, лучше пусть задняя левая дверь открывается и закрывается в ручную...так что снял от туда данный дэвайс и воткнул его в передний замок, собрал, проверил, установил на место...все заработало... Перешел к задней двери. Сперва и хотел воткнуть убитый двиг на место в замок и закрывать и открывать его в ручную, когда возникнет необходимость. Но возникла мысль переставить целый двиг, с широким червяком на место убитого. Установив, нажал на сигналку на закрытие, крутит... нажал на открытие, крутит в другую сторону....мысль-значит второй двиг вообще не причем. Далее решил переставить червяки. Поменял червяки местами, установил на место и при нажатии сигналки выяснилось, что при закрытии задняя дверь наоборот открывается, а при открытии открывается....решение простое-взял обычный тестер и прозвонил провода идущие на замок, что бы выяснить по какому проводу идет импульс на открытие, а на какой на закрытие.... далее, перекусил провода и поменял импульсы местами и все заработало... Так что вопрос второго дв гла решаем..))))
Поделиться302014-11-09 19:30:43
Такая проблема. При закрытии родной сигналкой закрываются все замки а при открытии все кроме водительской открываются. Доп сигналка закрывает и открывает двери но кроме водительской.
И еще, раньше было так: когда закрываю доп сигналкой все штифты опускаются и двери закрываются, но если нажать на закрытие еще и родным брелком там еще чтото судя по звуку поворачивается, но после этого открыть можно только родным брелком. Это блокировка такая?
Поделиться312014-11-09 19:45:36
да
Поделиться322014-11-09 20:22:15
(Касательно рестайлинга 2003 года - предыдущие не знаю.) В замке два моторчика. Один на закрытие-открытие, а второй - суперблокировка. Срабатывает только от штатной сигналки. Внимательно прислушайся при закрытии штатной сигналкой или ключом - первое нажатие на кнопку (или первый поворот ключа) происходит закрытие замков, а при втором нажатии (или втором повороте ключа) слышно срабатывание второго моторчика, но визуально ничего не происходит. Внутри второй моторчик механически блокирует привод первого и открыть замок механически невозможно.
Поделиться332014-11-09 21:17:34
я так понимаю разбирать замок придется.((
Поделиться342014-11-09 22:53:01
Процедура не сложная, поищи по форуму - обсуждалось неоднократно, с фотками и подробным описанием действий.
Электромоторчики замков Вот, посмотри здесь.
Отредактировано onigo (2014-11-09 22:55:16)
Поделиться352015-05-16 06:45:00
Может кто подскажет где искать,при закрытии машины с ключа,то работает то не работает правая передняя дверь.Чё искать.
Поделиться362015-05-16 08:17:56
Плохой контакт . С брелка работает?
Поделиться372015-05-17 11:40:00
С брелка тоже непонятно работает,то закрывается то нет.Иногда нормально работает как с ключа так и с брелка.
Поделиться382015-05-17 11:46:03
Плохой контакт
или приходит моторчикам капут
Поделиться392015-05-17 22:21:24
Замки разбирать , в одной из веток все расписано и чистить коллекторы на моторчиках должно помочь.
Поделиться402015-05-18 21:00:35
Всем спасибо за совет.
Поделиться412015-06-17 16:37:40
После замены батарейки в брелке вообще все замки перестали открываться как с ключа так и с брелка подавно.Меня начинает уже напрягать не по детски электроника в этой машине.
Поделиться422015-06-17 18:19:30
А причём тут батарейка в брелке, если и с ключа не работает. Ищи сопли в проводке.
Поделиться432015-06-17 23:11:43
Это проявилось после замены батарейки.
Поделиться442015-06-18 16:35:44
Сегодня выяснил в чём причина.При закрытии машины с ключа сигналка включается,а при открытии не снимается с охраны и всё хотя машина заводится нормально работает.Скинул клемму акб, и через некоторое время присоединил обратно.При открытии с ключа орало как резанное,а при повороте ключа в зажигание отключилось и как положенно поваротники маргнули и всё стало на свои места.Вот и причина,проста штатная сигналка не выходила с режима охраны.
Поделиться452015-06-26 14:41:50
Бывает. Дальше будет хуже. Это - неизлечимо.
Поделиться462015-06-26 18:10:11
Попался мне доходяга,вот и придётся мне с него рэмбо делать.
| Электромоторчики замка двери | Кузов.Дополнительное оборудование | 2026-08-03 |
| Пятая дверь. | Кузов.Дополнительное оборудование | 2016-03-19 |
| Стеклоподъёмники. | Кузов.Дополнительное оборудование | 2024-07-05 |
| Мой опус о Фриле 2.5 | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2013-07-06 |
| Глюк сигнализации | Электрооборудование кузова | 2010-10-22 |
