Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия Land Rover Freelander » Помогите советом!
Помогите советом!
Сообщений 1 страница 29 из 29
Купил летом фрил 2001 2.5 кv 6  ! Машина мне сразу понравилась! Проблема такая - иногда на малых оборотах машину дергает! обороты есть а машина не едет,cтоит. Переключаешь на N потом опят на D поехала! Или же нужно заглушить мотор потом завести ((((.Видно какая та ошибка! не знаю с чего начать. А еще заслонки прочистили. Проблема осталась :mad:
На диагностику.
Требуется совет:
http://uploads.ru/t/F/f/t/FftKT.jpg
http://uploads.ru/t/f/m/2/fm2h7.jpg
имеется заглушка на коробке(с низу ), либо так должно, либо прежний хоз. чего то мутил.
http://uploads.ru/t/O/R/f/ORfIu.jpg
Болтается раз*ем не знаю куда, незнаю для чегоhttp://uploads.ru/t/0/z/y/0zyPh.jpg
Отредактировано yug24 (2012-04-05 11:40:36)
Что не кому подсказать? если не туда обратился, так и скажите
yug24 написал(а):
Требуется совет
По моему, это датчик (или остаток от него) включения заднего хода (механическая коробка)
разьем который болтается возможно от него.
И еще, у тебя когда заднюю передачу включаешь, фонари заднего хода горят, нет?
заднего хода горят
горят
yug24 написал(а):
горят
Тады, у тебя ето - контактный датчик включения первой передачи. просто у тебя фото неважного качества, сразу не поимешь, с мобилки наверное.
еще вопрос - HDC работает? попробуй включить, и поездить с небольшого уклона, сначала на задней скорости и потом на передней, обрати внимание на зеленую лампочку, и поведение мафынки.
если ето контактный датчик, то HDC на переднем не должен работать. по моему так.
Удачи.
Пы.Сы.
Шо етому поводу наш ГУРУ (Тихомиров) скажеть?
а что сказать, непонятки надо рассматривать в контексте конкретных неисправностей.
Нет неисправностей? Если есть- дык изложить конкретно, по существу, а если нет-
то и гадать особо не интересно.  :dontknow:
у кого есть на 1,8 такой датчик - называется 1 й передачи , связан с функцией спуска с горы , но он есть не на всех фриландерах , потому что есть 2 типа коробок 1,8 , а в микрокате покзывает 1 ? но датчик есть, думаю с 2004 по 2006 год стоял такой ( неутверждаю)
Ездил с разных уклонов-горок, вкл. 1- кнопку НДС и машина едет-едет, и никак в книжке(9км/ч) скорость увеличивается и загорается желтая лампочка НДС, вкл. 2 и продолжаешь движение как на УАЗе, вот такие пироги в масленицу
нормально не подлезть, масло менять буду в скорости, норм. фото положу
Значить у тебя не работает HDC на первой скорости из-за отсутствия в цепи контактного датчика первой передачи.
Теперьа, там же, так же только на задней скорости попробуй, должен загорется зеленый.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-02-23 16:29:55)
т.е. пока не разогнался HDC горит зеленым?
совершенно верно
но он и горит не прерывно(на задней), и я так понимаю используется он тока вперед :dontknow:
нет, работает он и на задней и первой передаче.
HDC должен работать на первом и на заднем.
Думаю что, теперьа вопрос исчерпан, прежний хозяин случайно отломал кончики контактного датчика первой передачи, на общее состояние афто ето не влияет, и ну х... с ним, потом сделаю, потом забыл, наверняка так было.
Отредактировано ersai (2012-03-07 18:51:16)
спасибо всем, поставлю датчик, посмотрим за работой HDC :sceptic:
датчик установлен. при движении на первой скорости желтая лампочка перестала загораться :jumping:  вопрос в следующем: при работающим HDC (на спуске с горы) какие-нибудь подозрительные звуки коробка должна произносить(по щелкивание)?
Отредактировано yug24 (2012-05-05 13:47:38)
а у меня тоже заглушка!провода вставлены в туда и все,такчто вопрос открыт?
Отредактировано Alex Muz (2012-03-14 10:42:07)
тенденция однако.
а фишка осталась целой? :huh:
Интерестно, надо сильно постараться, к нему смаху не подлесть
Удачи.
датчик установлен. при движении на первой скорости желтая лампочка перестала загораться  :jumping:   вопрос в следующем: при работающим HDC (на спуске с горы) какие-нибудь подозрительные звуки коробка должна произносить(по щелкивание)? :|
Звук должен быть (треск) :yep:
присутствует(треск), горный тормоз получается в порядке?
треск дает не коробка, а АВС.
в отличии от "горного тормоза" HDC тормозит тормозами, а не двигателем :yep:
Треск должен присутствовать, только произносит не коробка, а АБС
Отредактировано Mihail (2012-05-05 16:12:38)
Ладно-ладно, все утерли. :cool: Ведь  могёт авто работать, когда здоров! Все горки в радиусе 50км. сегодня облазил, завтра в тайгу, там дам другу волю :whistle:
А вы не подскажите номер этого датчика первой передачи? а то в каталоге найти не могу
UMB 100080...Дублирую сообщение,на вопрос в теме "вся машина трясёться",ветка Скорая автопомощь. :flag:
