Люди добрые поможите советом, как вскрыть капот ничего не повредив, если оторвался трос открывания капота...
Замок капота
Сообщений 1 страница 48 из 48
Поделиться22008-11-26 12:35:09
смотря где оторвался под капотом или в салоне
Поделиться32008-11-26 17:19:56
Была такая беда с Mitsubishi. Открыл потянув за оплетку троса. Там для страховки оплетка ( кожух) играет роль аварийного троса.
Поделиться42008-11-26 23:09:54
Гм... На 10-ке в прошлом году капот открыл очент просто. Собственно, как все воры, которые тырили в своё время ДМРВ с 10-ок - он стоил больше 100 баксов.
Одел тонкую перчатку, засунул руку в морду, нащупал замок, и после десяти минут траха (по неопытности) - открыл капот.
Земляк, фоты помогут? Попробуешь дотерпеть до выходных?
Поделиться52008-11-27 10:30:53
вово... та же проблема... и у меня вот-вот закончится жидкость в бачке омывателя (((
Поделиться62008-11-27 11:32:58
Всё вскрыл! После двух часов траха... Аккуратно отодвинув решётку радиатора в верх, смог заточенной отверткой добраться до пластмассового кожуха прикрывающего замок снизу.Отвёрткой срубил пять заклёпок держащих кожух и пальцами нащупал нужную "собачку" и УРА!!! Вскрытие показало обрыв тросика в замке. Сегодня пойду по магазинам искать что-то похожее.
Поделиться72008-11-27 18:24:01
Тросик купил от ВАЗ 2110 внешне похож очень, но потребуется небольшая доработка.
Поделиться82008-11-27 22:20:54
Так держать!!!
Поделиться92009-12-27 12:48:24
Подпись автораLR Freelander 1.8 i 1999
я бы рекомендовал прсото купить струну, кожух использовать старый, родной, один раз купил в старом хозяйственном магазине, еле нашел, уже не раз выручало, она длиная на 3-4 авто хватит.
Поделиться102009-12-27 15:21:02
А если есть фоты, то был бы очень благодарен!!!
На решетке обнаружил два болта на верху, но подозреваю, что с радиатора крепеж, а вот две клипсы внизу решётки ввели в сомнения.. куда их двинуть....
Хотя, решётка это не капот.. )) пойду попробую сдернуть... и теперь бы клипсы эти найти)))
Поделиться112010-05-23 21:15:57
Приходилось изголяться на древней ISUZU: новый трос не выпускается, в итоге поставил привод ц.замка с ваз 09+кусок стальной проволки по месту.Из минусов:при севшем аккумуляторе под капот залесть проблемотично,но можно(в прикуриватель фишка и аккум от сигнализации/фонаря,такую приблуду используют при ремонте когда надо отключать аккум,а вводить код аудиосистем не охота).Кому интересно-выложу фото.
Поделиться122010-05-24 08:00:48
Конечно интересно - ждём фото!
Поделиться132010-05-26 14:44:24
обещанные фото[реклама вместо картинки]
Поделиться152010-07-27 17:06:45
TOY77 Особое спасибо!
Твой совет меня спас!!! В деревне в 150 км от Москвы обрывается трос открытия капота... Хожу вокруг машины и вспоминаю, что эта тема обсуждалась, но как открыть, не помню.
Через Bee USB модем с огромными "тормозами" влезаю на форум и нахожу спасительную ссылку. Отгибаю решетку радиатора, срубаю заточенным прутком (типа зубила) 4 заклепки, оставшуюся пятую- выдираю руками, поломав пластиковую защиту замка. Открываю замок. Дальше идет процесс восстановления работоспособности замка с некоторой модификацией. Стальной стержень просверливаю сверлом 1,6 мм для тросика. Вставляю трос и обжимаю в тисках до нажежной фиксации. Другой конец расклепываю и сверлю отверстие 5 мм. К рычагу открывания замка привариваю винтик 4 мм . Собираю замок, креплю трос гровером и гайкой. Все!!! Работает !!! И надежность много больше.
Поделиться162010-07-27 22:29:25
dsm_freel
Молодец...
Так держать...
Поделиться172010-08-29 22:00:24
TOY77, весьма признателен за тему и советы, благодаря им справился с подобной оказией. срубал заклепки стамеской, убил ее, да ладно, заточу. пластиковую крышку тоже повредил слегка. трос сначала хотел купить в магазине метизов, там есть на метраж, но не оказалось нужной толщины, были только по 1, 2, 3 мм, а тут 1,5 мм нужен. купил в автомагазине от десятки, но хорошо что родной трос с собой взял как образец, в разных магазинах разные давали, были короче. саму оплетку оставил родную, в нее старым шприцем натолкал литола, потом в нее впихнул новый трос, тоже намазывая литолом. хотя он даже чуть толще родного но влез, пришлось только выходное отверстие пластиковой втулки оплетки(у замка, толкал из салона) чуть рассверлить, иначе трос не выходил, цеплялся. ну а крепеж это петля с цилиндриком и винтом, которые были на десяточном тросе, ничего мудрить не пришлось.
Поделиться182011-03-05 18:47:22
сия участь постигла и меня!!! буду проводить хирургическое вмешательство...
Поделиться192011-03-05 20:47:55
Удачи! Не так всё страшно - справишься!
Поделиться202011-03-05 21:21:09
Я тоже нарвался 3 недели назад... на выходные.
полдня в деревне разбирал, пока езжу с временным решением.
Вернее не ездил 2 недели, сейчас начну восстанавливать работоспособность замка капота.
Но хочется сделать доппетлю и спрятать под облицовку (на всякий случай).
Поделиться212011-03-08 19:41:59
Там еще и пластмассовая ручка хрупкая, в мороз осторожнее, при холодном кузове, я пальцами сломал...
Поделиться222011-03-12 16:21:57
Берётся шуроповёрт со сверлом 10 сверлится отверстие с левого края см примерно 4...всовывается или засовывается крючок. и дергается на себя, (но надо обязательно дунуть , а то фокус не получится ... А.Акопян)
Поделиться232011-03-12 16:25:20
Затем срубается пластмассовый кожух, иначе не достать замок...
временно сделал с тонкой проволоки открывалку и замаскировал в облицовке решотки радиатора...
у меня есть ещё и электрозамок который закрывается с брелка... заняло 15-20 минут....
Отредактировано немо67 (2011-03-12 19:17:49)
Поделиться242011-03-15 01:19:36
замок открыкается легко у меня после аварии перебило трос замок открывал обычным крючком из стальной проволки за рычаг с пружинкой (отметил) доступ к нему нормальный
Поделиться252011-03-15 14:50:11
незря же товарищи по несчастью пишут.
У тебя , походу, нет этого кожуха . А срубить заклепки не простое дело - там их пять штук .
Поделиться262011-11-07 10:13:43
Коллеги, подскажите у кого где рвется? У всех в месте крепления тросса к замку?
Т.к. обрыв много у кого случается, думаю стоит заранее предупредить его.
Поделиться272011-11-07 10:27:28
У меня - да.
Поделиться282011-11-07 12:24:12
Если порвется около ручки в салоне, то открыть без проблем. А вот, он зараза, рвется в самом труднодоступном месте- под капотом
Поделиться292011-12-27 15:00:22
а вот я открыл легко...просто где капот и бампер берется большая отвертка отгибается и подымается в том месте капот и бампер ровно посередке...берется ключик на 10 желательно трещетка...и отворачиваешь крепеж с капота после ентого капот легко открываетя ....уже не раз открывал так...
Поделиться302011-12-27 15:02:00
сейчас временно вывел остатки троса между фарой и решеткой ...пока открываю с улицы
Поделиться312011-12-27 18:21:01
Фокусник ты!
Мы тут все, кто с этим сталкивались, так накувыркались.... Фотку в студию! Для наглядности.
Поделиться332014-05-13 20:28:17
Вот и нас постигла та же участь. Спасибо вам большое, что вы есть!!!
Мастера открыли капот, только после того, как я им ссылку скинула на ваш форум. Уже там пилить и сверлить, что-то хотели.
Я сегодня мягко говоря обалдела, когда мне объявили стоимость замены тросика, отмечу тросик я купила за 500 рублей, а ремонт 8000 руб. Вот так и ехала с открытым капотом.
Глядишь и я "КУЛИБИНЫМ" стану.
Поделиться342014-05-13 21:12:11
Станешь... Коли интересно, или денег жалко будет...
Поделиться352014-05-13 21:33:35
и то и то, стану!!! Почитав тут темы поставила "диагноз"и о чудо диагностика подтвердила мои предположение.
Хоть за дуру не держат. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И тут Остапа понесло, заканчиваю демагогию.
Поделиться362014-05-13 22:18:45
Ну ты наверно Фрило-чуйкой обладаешь?
Поделиться372014-05-14 08:57:18
в принципе чуйкой, я и спарк свой сама "лечила".
Поделиться382014-05-14 09:07:06
сама "лечила"
наш человек
Поделиться402014-09-25 21:12:47
Привет! расскажи подробней что за доп замок
Поделиться412014-09-25 21:50:03
После покупки фрила тоже была проблема открывания капота.Всё оказалось гораздо проще,в перчатном ящике врезан дополнительный замок .
Поделиться422014-09-26 21:51:49
А что тут рассказывать,у меня стоит что то типа вот такого.
доп.замок
Поделиться432015-10-21 10:13:08
Вот и я наконец-то забыл выключить фары. Пришел через несколько часов - машину не открыть. Сделал крючок из проволоки 3мм (1 мин), и открыл капот (10 секунд). О чем вы: какие высвеливания, сбивки заклепок, гаечные ключи?! Это же Land Rover: там все предусмотрено!
Отредактировано Fisher (2015-10-21 10:16:34)
Поделиться442015-11-13 01:36:59
доброй ночи всем форумчанам! прочитал данный раздел т.к у самого проблема с открытием капота и хотелось бы по подробнее узнать метод открытия проволокой за 10 секунд и что конкретно там предусмотрено?!
Фрил 2002 KV6
Отредактировано seregakust (2015-11-13 01:41:15)
Поделиться452015-11-13 13:19:01
если до тебя это все проделали , то без проблем проволокой откроешь , а так нет...
Поделиться462016-02-19 22:47:48
Блин, снова забыл фары выключить
- поэтому снова здесь, чтобы вспомнить, как и что я делал. Капот уже открыл и отвечаю на вопросы.
Сделал так как описал igorlscom в посте №24. На фото (со стороны бампера) красной меткой - отмечен рычаг, за который нужно дернуть крючком из проволоки (3 сек
Теперь уже не вспомню: то ли я сам сорвал пластмассовую крышку, то ли это было сделано до меня... Сейчас уже не важно. Факт тот, что я так и езжу с сорванной крышкой. Очень удобно: надо открыть, сунул крючек из проволоки и дернул:). Сорваны всего две клепки: те, что слева, если смотреть с морды (обведены кружками). Сами клепки на месте: похоже, что крышка тупо сорвана с них отверткой или стамеской. Крышка держится на остальных.
Отредактировано Fisher (2016-02-19 22:51:43)
Поделиться472016-02-20 06:15:23
я заклепки сам срубал , когда менял тросик капота
теперь висит за запаской крючок из проволоки на всякий случай
недавно пригодился , приехал в частный сектор ,автоматически поставил на сигу
а когда вышел , то не смог снять , по всей видимости попал в зону работы
кнопки (безпроводной) от электрозвонка .у неё такая же частота и когда она неисправно создаёт помехи
вытащил крючек , открыл капот , оторвал ключ на 13 , он у меня приклеен рядом с аккумулятором
снял клемму ,потом опять одел и опустилось заднее стекло
ну и потом залез в салон и снял с сигнализации
