Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Вечная раздатка??
Вечная раздатка??
Сообщений 1 страница 30 из 96
Вот что пишут: " LANDR Вс май 21, 2006 17:25
Да,действительно так делают.Переставляют раздатку с V-6 на 1,8.Требуется только переставить охладитель(две трубки,к которым подходит антифриз).Правда,не всегда охладитель снимается без жертв.Но и это не беда-новый есть в наличии и стоит он-5 510 руб.Единственное,что вы потеряете немного мощности на старте,за то раздатка больше никогда не выйдет из строя.Желаем удачи!"
Взято с http://club.lr.ru/viewtopic.php?f=36&t=52
Кто что думает??
Потеря мощности и скорости не только на старте, но и в движении. Передаточные числа у них разные...
Извините за глупый вопрос, а что, на kv6 раздатка "вечная" и не ломается?
Всё относительно. Ломается она из-за заклинившей вискомуфты. Вот, если бы была "вечная вискомуфта"... А?
Это фантастика.
Вот вместо бы вискомуфты вставить что - нибудь типа принудительного включения заднего привода. :) Вот забавно бы было.
Вот и мне интересно, а что у владельцев V6, вискомуфта не клинит чтоль никогда? А если клинит, то что тогда? Встечались ли случаи выхода из стороя в.муфт и раздаток на kv6?
а у меня вопрос: охладитель присутствует на всех авто серии фрил или нет?
у меня подходят 2 трубки охлаждения раздатке. машина 2000 года. 1,8л завезена из швецарии
Отредактировано Serega (2008-12-17 07:14:03)
Как он вообще выглядит, охладитель этот? То что 2 трубки подходят к раздатке, это я могу понять, а радиатор-то тогда где??
Охладитель это, что то вроде консервной банки. Радиатора нет. Снять не повредив не удастся. Разбирали мою старую раздатку, смотрели в чем смерть.
И где она стоит??
Если смотреть через моторный отсек сверху, то видно два шланга которые подходят к раздатке. Шланги и выходят из этой консервной банки. Здесь не видно, но представить можно.
увеличить
Слева две трубки, вот там.
Здесь видно. http://www.youtube.com/watch?v=MmokUmau … re=related
А для разбора раздатки его обязательно снимать(повредив), нельзя так разобрать??
Не повредив разобрать не получится. Охладитель отдельно можно найти. Стоит около 5 тыс.руб.
Вот его фото. Стоимость в Англии 75 фунтов.
увеличить
увеличить
А можно я в этой теме подниму вопрос по охладителю? Какую роль он выполняет, и можно его на зиму немного отключить? А то как то в другой теме мне объясняют, что он служить для подогрева масла. Что то тогда не вяжется с названием, должен быть нагреватель.
ИМХО 2 в одном- я так думаю :glasses:
Смотря с какой стороны смотреть может охладитель, а может и нагреватель. Ясно одно, что служит для поддержания постоянной температуры в раздаточной коробке, равной температуре ОЖ. Поэтому отключать его не надо.
Можно, конечно, какие вопросы, только когда машина стоит. Когда нуно ехать, нуна включить.!
Ребята, нечему там (в раздатке) греться, тем более выше температуры ОЖ, после блока цилиндров двигателя, изучайте схему охлаждения.
А, так, ищем черную кошку в стоге сена.
ага...разработчики содрали с кислородного датчика(лямды), подогревают холодную(в смысле масло), ....ну и охлаждают горячую
Именно, температура раздатки равна температуре ОЖ.
повышение температуры у трущихся между собой деталей в природе не кто не отменял, хотите бОльшую температуру раздатки чем температура ОЖ отрубайте охлаждение....
Что толочь каку в ступе....
А снять раздатку с охладителем не пробовали??? попробуйте...ВДРУГ получится :D
Откуда такое умозаключение?
Товарищи,
главный источник тепла в системе охлаждения нашей мафынки ето ДВС, остальные служит для утилизации тепла.
Схема выглядит так, ДВС-помпа-печка/раздатка-ДВС (малый контур) или ДВС-помпа-печка/раздатка/термостат-радиатор-ДВС (большой контур), причем печка, раздатка и радиатор паралельно соединен. ОЖ поступает в теплообменник раздатки и радиатор печки после теплосьема в рубашке цилиндра,
теперьа вопрос, где выше температура? в блоке ДВС, или в раздатке?
снять то, можно, батенька, но ехать нельзя.
Товарищи,
Не соглашусь. Раздатка никак не может служить для охлаждения. Всякое движение и трение преобразуется в тепло. И раздатка не исключение. А для охлаждения есть радиатор. А то что все соединено параллельно, так это, чтоб не делать отдельно систему охлаждения для раздатки. Отключай, проверяй, раздатка долго не протянет.
Давайте рассуждать.
какова площадь поверхности теплообменника?, а температура ОЖ поступаемого в него? а площадь поверхности всего раздатки обдуваемой встречным воздухом? И еще посмотрите расположение теплообменника, и температура воздуха с тыльной стороны. И оный ткеплообменник никак не может своим размером поглошать тепло со всего тела раздатки.
Для сравнения-
1. морозильник - расположение теплообменника (назначение - поглощение тепла).
2. чаиник - расположения нагревательного элемента (назначение - излучение тепла)
3. батарея в квартире - расположение нагревательного элемента (назначение - излучение тепла)
И еще, после поездки пока мафынка не остыла при работающем двигателе потрогаите трубки теплообменника и раздаку со стороны диффа (ето справа)
Согласен, что, я тоже читал ТАЛМУД (Руководства эксплуатации), возможно, там ребята, при переводе, что то напутали и/или еще что, то.,
Каждый сам решает и чтит, что у кого оный деталь охлаждает, у кого наоборот.
Удачи. ребята.
Давайте рассуждать.
Откуда там встречный поток воздуха? Теплообменник зажат между раздаткой и черной толстой металлической пластиной причем все это дело за двигателем. Там зона разряжения. Да и не надо ему со всем телом раздатки соприкасаться, он масло охлаждает. Масло и в ДВС и раздатке является теплоносителем.
http://uploads.ru/t/V/T/M/VTMXh.jpg
Тогда встречный вопрос:"А нахрена вообще вы решили снять охладитель с раздатки?Или вы считаете что умнее целого КБ которое спроектировало сей девайс?" Я полагаю что при разработке инженерам проще было бы его(охладитель)вообще не ставить... Приляпили - значит он там нужен...  А при ремонте раздатки(замена главной пары, замена подшипников, шайб диффа) считаю что нефиг трогать охладитель, раз есть риск его повредить...откинул шланги. слил охлаждайку и в путь... .. ненадо искать приключений на свою попу
нафига весь этот спор?кто-то собирается ездить без раздатки? :D или без радиатора на нем? :D
дерзайте!приключения на свой зад где-то рядом...
Наш народ без этого не может. :D  Поставлял рентгеновскую установку, так тоже, зачем здесь это, давайте вот так сделаем. Говорю давайте, потом будет "хобот" в темноте светиться.
