Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » замок водительской двери
Сообщений 1 страница 20 из 20
День добрый, на форуме почитал про замки, но не нашёл то что искал. Итак, не открывается водительская дверь ни с брелка, ни ключём! Открыть можно только дёрнув ручку на двери с салона. Вопрос - моторчик накрылся или всё таки есть вероятность что слетело какае то крепление? И ещё пытаюсь снять замок, в руководстве сказанно - работая в проёме двери отсоедините приводную тягу ручки (эт которая с салона дверь открывает) от замка. Тягу вижу, ручку тоже, через отверстие щупаю замок а как её отсоеденить?
Она отсоединяется от ручки (отцепляется крючок), от замка ее отсоединишь (если понадобится) после вытаскивания замка наружу.
Понял, пробую, спасибо.
там два моторчика, один вероятно сдох. сам недавно менял сдохший, воткнул туда мотор от центрального замка какого то, по-моему даже ВАЗовского, купленного в магазе за копейки.
Villy написал(а):
один вероятно сдох
Тогда бы ключом открывалась.
может быть. я то менял на правой передней. но у меня вообще ключем не открывается машина, как то проверить решил, сунул ключ, чуть повернул потом полчаса плясал вокруг, ключ не мог вынуть :)
Господа спасибо за советы, замок достал. Теперь как его располовинить?
Шурупы отвинтил, держатели отодвинул а дальше?
Нашёл 4 шурупаhttp://s4.uploads.ru/t/fX4st.jpg
Прямо в центре замка пружинный зажим в виде шайбы с поперечной нарезкой.
http://s5.uploads.ru/t/LJSOI.jpg
Да, спасибо, в другой ветке вычитал. Занимаюсь, могли бы сразу болт с гайкой завинтить.
На моторчики 12 в подаётся?
Стопорную шайбу убрал, но воз и ныне там, не рассоединяется! С-ка!
http://s4.uploads.ru/t/fTXG2.jpg
Предполагаю мешает вот это! Сверлить, пилить? Ибо там нет стопорных шайб!
не надо ничего пилить-сверлить! переверни железякой к себе, посмотри где загиб, там хитрая конструкция зацепов. отверткой отжимается, потом железка от пластика той же отверткой отводится и зацепы освобождают половинки.
фото сделай с обратной стороны, я тебе нарисую где ковырять.
Ковырял. Там две кругляхи в железную планку входят их надо вынуть и тойже отвёрткой сместить с отверстий в железяке. Эт я делал. Не пошло. В и трое отпилял то что обрисовывал и всё пошло. Достал моторчик, один контакт с щёткой отвалился, ищу замену. Всем кстати спасибо за помощь!
не пошло потому, что меня не послушал. там надо было рычаги подвигать, чтоб ничто ни за что не цеплялось.
кладу обещанное видео про разборку замка без болгарки.
себе поставил сатурн MS200, только полюса поменял местами(он при закрытии авто открывал дверь)
Отредактировано sereg@ (2013-10-29 00:25:02)
