Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » Перестает греть печка
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый день.
Имею фр 1998г. 1,8л.
При движении, когда двигатель прогревается до рабочей температуры, перестает греть печка.
Останавливаешься, стравливаешь воздух клапаном на выходе из отопителя, в салон пошел теплый воздух. Начинаешь движение - через минуту снова холодный.
Антифриз уже перезаливал.
Обнаружил, что крышка расширительного бачка не держит давление – заменил. Проблема не решилась.
Помогите разобраться.
прокладка ГБЦ возможно
Прокладка ГБЦ ведь не панацея. Может еще есть идеи?
Идей может быть много, нужно искать место разгерметизации системы. Воздух в систему попадает.
То есть скорее всего все таки воздух именно попадает в систему? то есть стравливать бесполезно?
Прокладку меняли полгода назад. Может просто протянуть ГБЦ?
