Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Прокладка ГБЦ, перегрев, ремонт движка. II
Сообщений 201 страница 250 из 298
201
да Сань сказали что нашли но опять х.з.
Лех, сальники не очень, прокладка ГБЦ не та, нужна многослойная...
Я чей-то не совсем понял... Что тебе мешает в нормальном магазине все заказать... Хотя-бы экзист или автодок...
Отредактировано Romano (2014-04-30 09:12:18)
Рома это вы в городе живете а мне до Калуги 140км до Брянска 110км и каждый раз мотаться не то чтобы желания нет, а возможности.Заказывали в чем могли!а че ваще все говно?
Так каждый раз не надо... Раз заказал и забрал... Либо кто из ребят помогут...
Прокладка. ГБЦ(если не хочешь лезть опять) нужна нормальная...
С болтами ничего не понял, Элринг сам изготовитель -хрень...
Оставляй все как есть кроме прокладки....  Viktor Reinz нужен, многослойная... Вечером номер скину...
Бля,Рома ну ты меня расстроил! я третий день живу в этом е...ном магазине, подскажи пож. какие сальники -фирму,прокладку поменяю.Порядком меня это за...бло, скоро на...й пошлют с заменами :)
Бармалей:
прокладка ГБЦ (LVB500190L- родная)  - Victor Reinz(61-34835-20) - примерно 1100...
ролик ГРМ  без натяжителя (LHP10015L) - INA 531 007510 -прим.1000...
ремень ГРМ 143 зуба (LHN100390) - DAYCO 94827- прим.800...
прокладка впуска (LKJ101110L) - LR - прим. 1200...
термостат (PEM000020L) - LR -прим.1760...
болты (WAM2293L)- Britpart - прим. 240р\шт*10 шт= 2400...
сальник маслонасоса (LQX100040L) - Reinz (81-36739-00) - прим.300
сальник распреда перед(LUC100290L) - Reinz- прим.230 *2 шт.=460...
сальник распреда зад (LUC100220L) - Reinz - прим.230*2 шт. = 460...
Помпа SKF - помпа SKF - нормальная...
Клапана - колпачки - нормальные...
прокладка клапанной - пойдет...(нет нагрузок)
прокладка выпуска - нормальная
сальник задний колена оставляй - все равно на герметик....
Сальник селектора передач на коробку,у тебя он подтекает (CDU71L)...
Галерея маслянная (LCN100210L) - на lrparts.ru  - 3605,12 (под заказ) :dontknow:
ремень ГЕНЫ (PQS101130) с кондеем до2001г  - Dayco (5PK1188) - 330...
Ремень ГУРа (CDU2160) - Dayco (3PK755) - 170...
По поршням- кольцам -гильзам вроде разобрались...
Интересна стоимость замены гбц с вытекающими(траты на запчасти). Без платы за работу.
Может Белорусы, кто делал?
Пригоняй, усе поменяю... :D
950 км. Не доеду  :confused:
Bio написал(а):
950 км. Не доеду
Значит, штудируй мануал... Сервис -  не вариант...  :dontknow:
У меня вопрос по поршням-почему на 2-ом и 3-ем маркировка М4 С19 а на 1-ом и 4-ом М4 С20. На 4-ом обломана перегородка между компрессионными кольцами-поршень под замену. Может поршня как то различаются? Вобщем как заказать поршень на 4-ый цилиндр?
Подскажите, пожалуйста, артикулы на прокладку ГБЦ и болты ГБЦ, нужны неоригинальные?
VIN: SALLNABA85A471339
http://sh.uploads.ru/t/NDLJ2.jpg
Поздравь свою машинку с Днём рождения 15.01.2005 :D
И, конечно, ставь и болты и прокладку - не оригинальные. Лучше - от REINZ.
pir-ani и KVK спасибо большое!
День добрый! или нет? Неделю назад треснул шланг на печке (нижний, а треснул сверху), сразу не заметил. Температурный датчик не работает. Шланг подрезал, треснул ещё раз, опять подрезал, опять лопнул. Наконец-то нашёл подходящий, поменял (родной не вариант от 4000 руб). Теперь творится вот такая фигня-если спокойно едешь всё хорошо, только иногда печка перестаёт греть, (как будто пробка стоит) секунд 10, а потом всё нормально. Но стоит поддать газку, как тут же появляется пар из под капота и запах антифриза. И ещё еду спокойно из глушителя не парит, остановлюсь на светофоре, трогаюсь (потихоньку) появляется пар из глушителя и запах антифриза, еду всё пропадает. Я НАДЕЮСЬ это крышка расширительного бачка мозги пудрит?
malykov
думаю скорее всего проблема гораздо значительнее , КОД крышки PCD100160
срочно меняй , если тоже самое - ремонт двигателя
шланги в любом вазовском магазине купить можно
крышка бочка от логана  подходит, тут писали
смотри прокладку под  впускным коллектором цена 100-150 руб
через неё может антифриз утекать в глушитель
сам менял недавно
интересно , а что с ним...
Да фиг его знает, пытался его поменять, при откручивание он развалился, корпус остался внутри. А время что бы вытащить остатки как всегда не хватает.
Отредактировано malykov (2016-03-02 08:28:08)
Emelia1 написал(а):
шланги в любом вазовском магазине купить можно крышка бочка от логана  подходит, тут писалисмотри прокладку под  впускным коллектором цена 100-150 рубчерез неё может антифриз утекать в глушительсам менял недавно
Да у меня похоже газы в антифриз идут. Как точно узнать что это прокладка ГБЦ? Свечи сухие будут?
сеча будет отмытая чистая в том цилиндру где будет антифриз
погазуй и посмотри патрубки раздуваться  будут и
пузыри идти из расширительного бачка
если будут то прокладке пипец
Отредактировано Emelia1 (2016-03-02 11:25:18)
Emelia1 написал(а):
погазуй и посмотри патрубки раздуваться  будут и пузыри идти из расширительного бачкаесли будут то прокладке пипец
Крышка на бачке должна быть закрытая?
пузыри и с открытой крышкой видно
Походу попадос. Подскажите если сможете-для ремонта надо:
прокладку ГБЦ-в Экзисте выбор из 12 прокладок, какая мне нужна что бы забыть об ней навсегда? VIN: SALLNABA8WA604740
прокладку впускного
прокладку выпускного
прокладку под клапанную крышку
болты (какой размер у болтов должен быть?) у меня в запасе есть движок с оторванным клапаном.
Замена прокладки ГБЦ в картинках..часть 2
shataylo
Товарищ админ я сейчас на 5 странице о замена прокладки ГБЦ. Там 34 страницы, и не факт что я там найду нужное, а потом читать 1 часть, а потом смотреть картинки. В итоге что менять буду знать к концу месяца. По этому и попросил помощи при заказе запчастей по вину.
Как то так.
можно старые , только они должны быть одной длинны(не тянутые)
Какой длины?
в любом случае , тебе придется всё читать ,если хочешь отремонтировать двигатель
что бы ездить на фриле  нужно знать его устройство , как отче наш...
там много есть чего , что нужно знать при сборке двигателя
если не хочешь потом снова всё разбирать...
Отредактировано Emelia1 (2016-03-02 20:20:20)
По весне уже поменял движок на контрактный, менял распредвалы с гидриками, более менее уже знаю что делать. Да и делать буду у знакомого на станции. Просто у нас по запчастям всё под заказ,  вот и хочется по быстрее заказать. И на праздники отремонтировать.
какие запчасти нужно купить для замены проклалки ГБЦ
>>>>>>>>1. прокладка многослойная  LVB500190A
>>>>>>>>>2. прокладка клапанной крышки  LVP100630
>>>>>>>>>3.прокладка впускного коллектора  LKJ101110
>>>>>>>>>4.прокладка выпускного коллектора  LKG100551
>>>>>>>>>7. ремень грм автомат LHN100560
>>>>>>>>>8 ролик  грм автомат LHP100900
>>>>>>>>>12,болт гбц комплект WAM2293
>>>>>>>>>13 масляный фильт   CDU1268
>>>>>>>>>14. Маслянная галлерея усиленная  LCN000140L
>>>>>>>>>15. РЕТ10042
>>>>>>>>>17.сальники распредвала  LUC100220+LUC100290
>>>>>>>>>19.клей для крышки распредвалов
>>>>>>>>>20. герметик для картера  ЕВРО
Вот спасибо! но, по экзисту
1-нет такой
2-производителей 8 шт какой?
3-нет такой
4-производителей 7 шт какой?
7-8 менял 7000 км назад.
12-нет такой. есть WAM2293L и WAM2293K по 1177 за штуку?
13-----
14-какая у меня стоит? Где посмотреть? Читаю ещё на 11 странице.
15-что это?
17-лежат.
Прошлый раз ремонт занял 3 недели. То этого нет то про это забыли.  А общей информации по ремонту нигде нет.
не как , разберешь увидешь...
Отредактировано Emelia1 (2016-03-02 21:02:46)
Маслянная галлерея, если до тебя не меняли то стоит обычная, заводская. Рекомендуют устанавливать усиленную,но  не обязательно. Прокладки впуск/выпуск на твое усмотрение, не критично.
Болты лучше поменять на новые.
Эмульсия в бачке есть?
Забыл написать, по весне менял двигатель, стоял трамблерный, поменял на катушечный. Перекидывал распредвал. Запчасти по ходу будут другие?
Болты ГБЦ (10 шт) Freel 1.8 ALLMAKES В наличии 2 076 руб.
http://www.lr4x4.ru/shop/freelander_96_ … es-139761/
Нет. Пузырится антифриз когда течёт в бачке. Свечи не успел посмотреть, стемнело. За машиной туман стелется.
Это уже лучше. Мыть систему охлаждения не нужно будет. Машинку на прикол и по запчасти.
Да по идее нет.
Спасибо! Пойду сына укладывать, а потом дальше читать.
malykov а ты откуда сам то?
1. Какого года двигатель? Может у тебя уже стоит масляная галерея усиленная
2. Если масляная галерея старого образца и ты ее не собираешься менять, а прокладку будешь ставить МЛС с шимом, тогда усилием, которое  расписано в мануале 20 н.М,а потом 2 раза по 180 град или 4 по 90град  прокладку не обожмешь! , необходимо тянуть болты  дин ключем примерно 70-80 н.м  или ставить новую масляную галлерею и тянуть на углы, в противном случае это все не надолго, т.к. мет. кольца на прокладке МЛС , которые прилегают к гильзам не обожмутся и максимум через  5тыс км либо эмульсия,  либо  газы в контур системы охлаждения.  Да и еще голову лучше фрезернуть .
Пенза.
Палыч76 написал(а):
1. Какого года двигатель? Может у тебя уже стоит масляная галерея усиленная2. Если масляная галерея старого образца и ты ее не собираешься менять, а прокладку будешь ставить МЛС с шимом, тогда усилием, которое  расписано в мануале 20 н.М,а потом 2 раза по 180 град или 4 по 90град  прокладку не обожмешь! , необходимо тянуть болты  дин ключем примерно 70-80 н.м  или ставить новую масляную галлерею и тянуть на углы, в противном случае это все не надолго, т.к. мет. кольца на прокладке МЛС , которые прилегают к гильзам не обожмутся и максимум через  5тыс км либо эмульсия,  либо  газы в контур системы охлаждения.  Да и еще голову лучше фрезернуть .
Год без понятия, был без документов. Как её увидеть? Что снять и разобрать для этого нужно?
Я с этими прокладками уже запутался. МЛС или шим или простая, какую ставить?
&del&
Отредактировано malykov (2016-03-03 08:49:12)
Год без понятия, был без документов. Маслянная галлерея. Как её увидеть? Что снять и разобрать для этого нужно?
посмотри в автодоке  в пензе есть...
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Represe … aspx?d=115
под цифрой 7
http://s6.uploads.ru/t/cm2Nz.gif
У них в наличие нет даже фильтров, всё на заказ.
