Обшивка дверей
Сообщений 1 страница 14 из 14
Всем привет. Вчера наконец то добрался до обшивки дверей. К сожалению в процессе под рукой камеры не было, сфоткать удалось только результат.
Ну а то, что было до этого не то что фоткать - вспоминать страшно...
Процесс вкратце опишу, ничего сложного - цена вопроса 500 рублей (1 пм кожзама) и полдня работы.
Сначала правда пришлось поездить поискать материал - начал с магазина мебельных тканей в соседнем доме, проехал полгорода, в результате туда же и вернулся.
Взял кусок кожзама на тканевой основе 1 х 1.40 (499р за погонный метр). Сначала показалось, что не хватит. В результате хватило )
Потом потребуется - клей Момент-1 в банке, фен, шлиф.машинка, шпатель, нож.
Снимаем панели, безжалостно отрываем старую ткань, потом удаляем остатки поролона всеми подручными средствами - чем чище, тем лучше (маленькие крошки поролона будут видны под кожей)
Вырезаем материал (можно по старой обшивке, можно прямо по панели) с припуском в 2 см.
Клеить лучше начинать с верхней длинной выемки, только следить чтобы материал ровно лег и не съехал с краев. Оторвать клей потом будет проблематично.
Намазываем кисточкой выемку, и делаем полосу на материале. Можно подождать 15 мин, можно подогреть клей феном - так быстрее. Потом плотно прижимаем все. Клей должен схватиться намертво.
Потом все проклеиваем до второй выемки, потом вниз, потом края. Вообще результат очень сильно зависит от материала - он должен в меру тянуться, но при этом не должен быть тонким, и еще он не должен
портиться от температуры - иначе фен сплавит его сразу же. У меня получилось все ровно, без складок.
http://s8.uploads.ru/sFyAR.jpg
http://s9.uploads.ru/w6c53.jpg
http://s9.uploads.ru/jeBHa.jpg
http://s8.uploads.ru/V4KoH.jpg
Ощущения - как будто садишься в новую машину ))
Отредактировано vampir75 (2014-03-20 12:59:39)
+13
Молодец :cool:
Вот только тема немного разбросана...
Здесь чуть-чуть
И здесь немножко
Согласен, сам думал куда разместить: если бы менял на такую же, но новую - то был бы "ремонт", если приколхозил бы чего в проекте не было - то "самоделки". А так "тюнинг" - больше подходит  :)
:cool: + 1  Об этом давно думал, хотел тоже самое сделать, просто пока руки не доходят
Молодца))
молодца
:cool: +1
Я ДУМАЮ ПОПРОБОВАТЬ С АЛЬКАНТАРОЙ С КЛЕЯЩЕЙ ОСНОВОЙ.
ИЛИ НАЗЫВАЮТ АВТОЗАМША.
КТО ЧТО ДУМАЕТ???
Я вот тож хочу себе так же сделать, но че-та стремаюсь панель снимать.... расскажи пожал. Подробнее как ты её снял с двери.... поддевал чем-то или так просто руками стянул....
Там ничего сложного нету, главное запасись клипсами, (при снятии панели могут отломиться, но не факт) Снимаешь накладки ручек дверей (можно поддеть отверткой аккуратно), откручиваешь болты и саморезы на которых они держатся, карман для мелочевки на передних дверях и начинаешь потихоньку по периметру снимать с двери (отщелкнул одну клипсу, за ней следующую и так по всему периметру) в самом конце аккуратно снимаешь движением вверх, чтобы освободить из отверстия шток закрывания/открывания замка.
Зачётно!!! но не понял зачем шлифмашинка. :glasses:
привети.вообшем тоже решил поменять обшивку на дверях,у меня они были черние хотелось сделать в цвет сидений,,и помоему получилось,добавил кое что от себя и поставыл свет на передние двериhttp://s1.uploads.ru/t/pWXGK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/AEgqn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/bFSmC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Etm6x.jpg
заодно поменял обшивку на потолке и сделал себе подлокотникhttp://sd.uploads.ru/t/t7kTs.jpg
http://s8.uploads.ru/t/odEZ8.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zoWMm.jpg
Четко получилось.
Четенько получилось!
Ando, какой размер материала ? Длина интересует...
Что за материал, на потолке похоже на флок, ошибаюсь? Как клеил? Жидкий или аэрозольный клей?
С дверными картами не все понятно:вставки- перетянул ткань- это ясно. А жесткий пластик- он и был светлым? И вроде вставочки изогнутые добавил, так?
Расскажи подробнее.
про материал название незнаю,у нас продоют специально для потолка,клеил на клее наирит(у нас производят),на счет длини уже не помню,но гдето 3 метра.
на двери на жесткый пластик тоже приклеил кож заменитель,он был черним,вставочки срезал из фанери толшиной 0.8  и перетянул кожзамом
