Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » не работает накал td4
Сообщений 1 страница 15 из 15
Люди добрые подскажите где находится датчик и реле свечей накала? Свечи прозвонил, предохранители проверил. На понели не горит лампа контроля накала.
ошибки по двигателю есть?
реле по идее в блоке предохранителей под капотом
хм, наврал, см картинко
http://sa.uploads.ru/t/umyRO.png
т.е. в коробке с мозгами
Ошибок нет. на маркеровке(что на крышке)обозначены только предохранители накала. Есть какой-то датчик в ящике мозгов, подключен-может он?
на картинке обозначено
Такого не видел-посмотрю. Датчик похож на жиговский включения вентилятора, только меньше диаметром из обозначений только 30 градусов!?!
нее, это датчик темп воздуха в коробке для мозгов, это не твоя история
Спасибо на днях гляну реле, что-то оно не бьётся в экзисте. А датчик накала где может находиться?
нет такого, откуда ты это взял?
Отредактировано Tihomirov (2014-05-10 21:48:05)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 21:48:05)
В экзисте выдаёт только датчик температуры на накал?!!
скрин давай
скрин давай
Скрин скинуть не могу (ещё не умею :-) ) В общем каталоге выбираю "система зажигания/накала" выдаёт "блок управления/реле" открываю выдаёт только датчики температуры охлаждающей жидкости!?! MEK000030L. Какой артикул у реле?
реле 99 из ста вполне себе обычное, в магазинах есть
ты главное его найди :)
Спасибо, буду искать.
