уже запутался с этими герметиками.
как понял, полюбому аэробный нужен
HYLOMAR 3400 или LOCTITE 510 само то?
Bio
1. если рядом есть магазины и продавцы знает чем торгует либо может в течении день\другой доставят что небе нужно, то считаю нужно использовать то что дохтор прописал (по мануалу).
2. если не если, то есть всего 3 магазинчика в городе с "кетайскими оригинальными" запсястями и слова "анааэроб" у продавцов ассоциируется неким термином из врачебной практики проктолога широкого профиля, а заказать оный чудо герметик долгая история... то наступает звездный момент т.н. "НА БЕЗРЫБЬЕ САМ РАКОМ..." и начинаешь собирать информацию про герметиков, своиство, назначение, состав и т.д. и т.п.
в моем случае (п.2 если не если) почесав затылок, другое, я решил использовать АБРО красный, которого использует также при ремонте блока регулирования паровых турбин, где давление и температура рабочей среды очень приличные.
как то так.
,чес слово.
