Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Стук в передней подвеске
Сообщений 51 страница 57 из 57
Knyaz51 написал(а):
А у меня вот такая история, стук где справой стороны переднего колеса. Съезжаешь с бордюра, левая сторона мягко так падает, а правая со  стуком непонятным. Было заменено:опорный подшипник и амортизатор, рулевой наконечник, стойка стабилизатора, шрус, шаровая, ступечный подшипник сайлентблок передний на рычаге, втулки стабилизатора тоже менялись...но стук остаётся..мистика
тоже интересует что за стук
Мохет сайлентблок второй?Сразу после замены всего перечисленного звук пропал или остался,или проявился через некоторое время?Спросил потому что как то, менял стойки стаба(думал в них дело),но этот  стук почти сразу появился...Оказалось втулка стаба выработалась и стаб сместился к стоке амморта.И при не прямолинейном движении авто выдавал стук.... :dontknow:
После замены амортизаторов спереди появился грохот на небольших кочках. Ставил какие то Britparts, сказали норм, типа английские.
При проезде высоких лежачих полицейских, при движении колес вниз иногда очень сильный удар идет.
До замены амортизаторов все было супер, ходовку проверил в разных местах, все ок.
Мастера прокатились, стук охарактеризовали стуком амортизаторов.
Сказали что на разжатие амморт стучит.
Подскажите, все таки амморты могут так греметь? даже новые...
перед постановкой ты их прокачивал?
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Я нет, мастер производил какие то манипуляции.
как минимум вдавил до конца и подождал пока шток выйдет обратно раз 8-10.
туда сюда не вертели.
Если это проблема с прокачкой перед установкой.... со временем он прокачается?
сталкивался два раза на других авто, и всегда после замены на неоригинал. в одном случае снимал, прокачивал, не помогло. была мысль о том, что ход штока меньше требуемого, поэтому и бьет поршнем в крышку. сейчас прежде чем брать неоригинал, читаю отзывы на предмет, бьет/не бьет.
у меня тоже проблема с амортизаторами с левой стороны, недавно тяжелый груз перевозил,... кажется треснула, надо б в сервис отнести
