Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Постоянно горит лампочка спуск с горы (желтая)
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем привет. Постоянно горит лампочка  спуск с горы (желтая) после вчерашней поездки. Сначала не скидывались обороты, а потом загорелась лампа и не гаснет даже после скидывания клейм с аккумулятора. Как эту проблему решить и что будет если ездить с горящей лампочкой? Диагностику провести негде ( никто не берется говорят нет программы )
Дроссель не подклинивает
Скинь шланг сопуна что от крыки ГБЦ идет к дроселю, почисть дросель от наледи.
На улице сейчас -18. Ничего не произойдет если ничего не делать до тепла? Лампа так и будет гореть?
Alex1612 написал(а):
Волчий_ангел написал(а):Скинь шланг сопуна что от крыки ГБЦ идет к дроселю, почисть дросель от наледи.На улице сейчас -18. Ничего не произойдет если ничего не делать до тепла? Лампа так и будет гореть?
            Подпись автораLR Freel 1,  1,8 л, 2000г.
Скорее всего по шлангу в дросельную заслонку закидывается вместе с картерными газами вода, из-за этого заслонку может клинить (не падают обороты) Скинь шланг с сапуна, сними гофру от фоздушного фильтра что надевается на дросель, почисть его руками и ездий. Станет тепло наденешь шланг на сопун обратно и все.
Спасибо.
Прочистил дроссельную заслонку, менял натяжение тросика газа. Ничего не получилось, так и горит помощь спуск с горы ( желтая). Что еще можно сделать?
нужно ошибку убирать
А как ее убрать. У нас никто не берется за него. Говорят нет программы. А вообще можно где то эту программу достать самому?
ВОТ тема...
Срочно нужна помощь! Отпали проводки на курке контролируемого спуска, прям у распайки. теперь дилема какой провод куда паять. проводки синий и черный. на курке есть буковки NO и C/ помогите люди добрые
А ещё какие-нибудь провода подходят к кнопке или только два? Если только два, то совершенно безразлично какой куда припаяешь. NO это (Normal opened) нормально разомкнутый,при нажатии кнопки замыкается, а С - это постоянный.
P.S. Если есть любой тестер - омметр, проверь чёрный провод на корпус - должен быть ноль.Вообще чёрный цвет провода на LR - это корпус. Его паяй на С, ну а синий на NC.
Отредактировано onigo (2015-10-29 17:44:22)
Благодарю!
