Ребят,нужна помощь.
Суть произошедшего :
В одно прекрасное утро снял с сигналки,завёл,дверь закрыл,а на табло дверь осталась красненькой и свет в салоне горит((( Теперь на сигналку когда ставишь,закрывается с сигналом "биб" и сново открывается.
Что проделано :
Снят замок,визуальный осмотр на целостность никаких косяков не выявил, микрик прижимается как надо и на ощупь щелчок есть. Далее снял накладку порога и нашёл 2 фишки , чёрная и серая. Если отключить чёрную,замок практически полностью умирает, а вот если серую то перестают работать динамики вод.двери ,но гаснет лампочка на табло и свет салона. И сигналка начинает работать как положено.
Вопрос :
Как взаимосвязаны динамики и замок? Какие провода может быть нужно прозвонить, чёт я совсем в тупике.
Отредактировано Veksel666 (2015-03-01 03:23:07)
