Парит двигатель.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуете Уважаемые Фриловоды.
Столкнулся с такой проблемой. Парит двигатель. Приехал домой, поставил в гараж. Вижу лёгкий такой дымок из под капота поднимается. Открываю и вижу как из промежутка радиатор двигатель поднимается пар. Принюхался. Точно пар. И очень похож на антифриз. Теперь самое интересное. Антифриз не уходит. Ну можно сказать почти не уходит. Раз в две недели подливаю, но это из-за радиатора отопления, уже разобрались. Поставил в сервис. Найти ни чего не могут. Может кто сталкивался с этим?
Так же подскажу по ремонту. Пиналась коробка при включении задней. Толчок ощутимый. Всего лишь нужно поднять заведённую машину и посмотреть в область заднего редуктора. Там есть две подушки. Правая и левая. Так вот. Правая подушка была сломана. Поменяли и пинаться перестала. Это к тому, что бы лишний раз на коробку не пеняли.
Посмотри в развал блоков там много места для антифриза а не течет потому-что испаряется, но следы утечки должны оставлять след, белый
Спасибо. Завтра поеду в сервис. Будем разбирать. Есть подозрение на прокладку.
Термостат не открывался. Гоняло по малому кругу. Таки я поражаюсь выносливости этой машины. http://s2.uploads.ru/pi6js.gif
