Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Замена двигателя
Замена двигателя
Сообщений 1 страница 17 из 17
Собираюсь сам заменить двигатель. Может кто уже делал эту процедуру? Подскажите,пожалуйста, особенности.
Видно первопроходцем буду.
Для опытного специалиста поменять двигатель на равноценный это, извини, как переодеть трусы. Ну а если впервые - советы особо не помогут. Делай встречные пометки (лучше всего белым маркером) на всех разъёмах, шлангах и.т.д. Как можно больше фотографируй.
Двигателя я менял от ВАЗ до танка. Но тут может быть особенность. Можно ли вытащить к примеру без коробки и раздатки или нет и т.д. На одних авто вытащить можно только с коробкой, на других можно без коробки но потом фиг попадешь.А маркером помечали в старые времена сейчас для этого есть фотоаппараты на телефонах.
здесь есть всё...
http://www.lrman.ru/freelander/1
И зачем мне фильм? Такую ссылку я уже видел.
А все разобрался. Спс.
Прочитав инструкцию понял, что все очень трудоемко и вытаскивать нужно с коробкой. На практике же выдернул отдельно двигатель. В эти выходные готовлюсь новый втыкать обратно. Движек мне понравился, все просто и легко откручивается.  Красавец. Старый моторчик буду потом сам капиталить, уже все запчасти взял. Очень даже и не дорого.
С утра начал, а к вечеру выехал из гаража с новым двигателем http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Реально мне очень понравился автомобиль, двигатель вошел на место с зазором 1 см, как родной. Навесное все закручивал сидя "верхом" на двигателе в моторном отсеке, немного сложно прикручивать мотор кондея, а все остальное в удовольствие. Зимой займусь переборкой своего старого движка. Уже прикупил запчастей, осталось коренные вкладыши и что удивительно все очень не дорого, а движек простой, перебрать только время нужно.
за сколько брал двигатель и что проверял, перед тем как поставить ?
Брал в автодеталь35.рф. Ничего не проверял т.к. до меня далеко. Они машинку взяли купили в Англии и там все агрегаты пронумеровали, разобрали и к себе на склад в Вологду, все фото выложены были. Движек реально как новый. Пробег 49 т.км. Переставил сцепление и воткнул. Работает как часики. Был выставлен за 50 тр, Я в эту цену еще и фаркоп выпросил.
Я на (99год, с покупкой попался с плохим мотором) 1.8 фрил, , помучился да и поставил от Сонаты 2, 2.0 мотор с коробкой, 3 года ездеет проблем нет, элетрику всё подсоединили, бензин 9-10л, с проблемами иду в любой сервиз, правда я раздатку и всё остальное убрал,
мощность двигателя какая?
2,0л
тоже мысль появилась поставить от волги  2.0 л. он стоял на первом дискаре. вот загвоздка с опорой которая на двигле.есть у них 2,0 от ровера там прямо видно место под опору а тут нет. сам блок еще не смотрел может кто знает есть место или нет???? и по посадочным местам болтов кто сравнивал????
