Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Ошибки по АБС
Ошибки по АБС
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте всем! Все перелазил на форуме но так и не нашел,кто поможет подсказать ошибка по АБС - С1112 не удаляется и горит лампа абс http://s2.uploads.ru/YtUe8.gif
ABS Power Relay Coil Short Circuit To Ground.
Скорее всего колесный датчик приказал долго жить.
вот что накопал
С1112
Датчик частоты вращения: время от времени воздействие магнитного потока рассеяния. Проверить провода.
AlexBase
машина какая и год выпуска
там абс разные и датчики...
С1112 АБС питания катушки реле короткого замыкания на землю.
Датчики проверял все видит(скорость считывает)
Вот тоже это нарыл , питание катушки реле - оно в самом блоке абс?
Год машины какой?Профиль заполни проще будет.В рестайлинговом блоке реле нету.
Фриил 2005г. Ошибка с1112 Гидравлический насос АВС постоянное значение. Ошибка не удаляется. Других ошибок нет. Горят три Амиго. Куда копать?
Модуль абс копать. Моторчик абс все. Сопротивление обмоток проверить
Предохранитель,разьём проверить заодно.Есть предистория возникновения неисправности ?
Загорались три Амиго периодически. Лечились перезапуском автомобиля. Сейчас не сбрасывается диагностикой одна ошибка.С1112 Гидравлический насос АБС Постоянное значение. Диагностика не фирменная. Поэтому я не на 100 проц доверяю. Не очень понятно, что значит постоянное значение? НЕт сигнала-понимаю. Сигнал за пределами нормы, тоже понимаю....
Постоянное, значит картина не меняется. Цепь мотора в обрыве
Пойду снимать блок АБС...
