Всем привет. Стал греться передний, тормозной диск и лампочка АБС то горит на ходу, то нет. Думаю цилиндрик клинит (надеюсь АБС от этого загорается)недавно поменял колодки и направляйки.Заехал в магазин ,хотел заказать цилиндрик, сказали есть только от аналогичных суппортов и разных размеров: 57мм. и 58мм. Вопрос : у нас какой размер?
Передний тормозной цилиндр
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22016-04-21 04:10:13
почистить не пробовал ,он же у тебя не бежит?
просто на стенках цилиндра отложения образовались.
разбираешь и чистишь поршень и цилиндр
мажешь цилиндр тормозухой и собираешь...
Поделиться32016-04-21 10:05:37
пьянчик
до 2000 года  диа - 57 мм высота 49,8 мм
Поделиться42016-04-21 10:28:53
А пыльник отдельно продается? И АБС по этой причине загорается или что то другое может быть?
Отредактировано пьянчик (2016-04-21 10:32:00)
Поделиться52016-04-21 23:07:53
пыльник тоже есть, по абс не скажу - есть ли связь или нет
Поделиться62019-02-10 08:58:47
У меня походу такая же проблема. Когда нажму на тормоза, чуствуєтся как машину потом што-то за притормаживаєт. Подклиниваєт передний правий супорт.
Разобрал, почистил, все блестит а результат такой же
Поделиться72019-02-13 10:38:13
Arxi2020
направляющие  суппортов  смотрел  ?
Поделиться82019-02-13 15:00:49
Што я должен там увидеть? Они не закисшие, крутятся легко
Поделиться92019-02-13 16:24:22
Состояние шланга пробуй проверять.В практике были случаи,визуально он в порядке,не переломан,не пережат,но отслоился изнутри и частично перекрывает доступ ОЖ на суппорт...
 При нажатии на педаль,хватает чтобы продавить жидкость,но при отпускании,не происходит свободного оттока.
Поделиться102019-02-13 17:02:47
Пока што все к шлангу сводитсЯ.
От чего то можна шланг подобрать?
Поделиться112019-02-13 17:16:16
Задние от Логана ставил. Передние не подобрал, родные ставил
Поделиться122019-02-13 17:19:00
Очень интересно открутить ли ты штуцер трубки со шланга!
Поделиться132019-02-13 17:26:41
А вообще проверь шланг не снимая его. Вот заклинили у тебя колодки, откручивашь штуцер прокачки, стравливает тормозухи. И если колодки отошли, то как бы вопросов нет - это шланг
Поделиться142019-02-13 18:13:19
Поднял машину нажал тормоз- отпустил. Колесо рукой еле крунул. Пару раз крунул- уже все норм,колодки отошли.
И так после каждого нажатия
Поделиться152019-02-13 20:29:14
Когда клинит уже не провернешь, а у тебя это нормально. Наверное невсегда клинит
Поделиться162019-02-14 10:46:24
Все подозрения на шланг.
Только оригинал брать или можно подобрать от другого авто?
Поделиться172019-02-14 11:00:33
Сразу не кажешь.Посмотри темы.Быстрее найдёшь.Хотя есть ли смыл подбора,когда существуют аналоги.К примеру LPR  6Т48657,по цене  470р.
Поделиться182019-02-14 11:44:43
Я за 700 брал, дешевле не нашел
Поделиться192019-02-14 11:55:13
Перед тем как советовать,я уточнил инфу.Магазин "Пятая передача".
Поделиться202019-02-14 11:59:56
прежде чем отрывать шланг от трубки, проверьте, имеет ли поршень ход. 99% поршень в суппорте подклинивает от ржавчины.
Отредактировано next (2019-02-14 12:11:49)
Поделиться212019-02-14 15:40:18
Если шланг давно не откручивался от трубки навряд ли ты его открутишь. Так что придется и трубку менять. У меня трубка потекла, так пришлось и шланг менять, не открутил я штуцер
Поделиться222019-02-15 11:08:10
крутятся хто ? направяющие суппортов ? уж хто-хто а шланги точно тут ни при чем ,
