Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Вода в салоне под ковриками.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Здравствуйте. Ночью был сильный дождь и по всей правой стороне ( спереди и сзади ) появилась вода под ковриками. Причем много воды, как будь то заехал в воду с открытыми дверями. Откуда она может попадать в салон? Окна все были закрыты. И перестал работать замок двери передней двери. По передней возможно через лобовик, а может и нет. Но сзади не понятно от куда. Кто знает подскажите. И можно ли просушить не разбирая салон, а то машина очень нужна? Спасибо.
в любом случае с боков нужно ковры поднимать
воду убирать , что под ковром...
А как все таки узнать от куда затекает вода? Нашел сырое место под бардачком.http://s4.uploads.ru/t/Edjva.jpg
льёшь из шланга на машину и ищешь :dontknow:
Посмотрел во время дождя и еще сделал одно фото от куда начинает капать, как туда попадает вообще не понятно.http://s1.uploads.ru/t/In3tH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/CQU4p.jpg
Где то уже в темах обсуждалась....покури форум чуток.видимо засорён дренаж.не успевает большой обьём воды удалять. :dontknow:
Alex1612
А люк у тебя не установлен, случайно?
shataylo написал(а):
Alex1612
Люка у меня нет. Пробовал лить воду через дренаж, вроде бы течет вода.
Может быть ещё вариант как у меня было на опеле...Под пласмаской что обрамляет стекло(лобовое) внизу прогнивает металл.И вода идёт по плану как раз примерно в твоём случае...Я  заклеивал герметиком и всё получилось.Глянь может и у тебя так... :dontknow:
Смотрел под этой пластмассой вроде бы все цело. http://s5.uploads.ru/t/gWEAX.jpg
А вот ещё как вариант...Прогнивший металл в арках колёс...И во время движения закидывает... :dontknow: Хотя говоришь  на месте авто стоит...С задней части скорей всего под пластмассовый козырёк что вверху над дверью...Сними его просмотри внимательно,плюс уплотнители.При необходимости герметиком промажь.Сверху ручки двери между дверью и ручкой прокладка резиновая которая имеет зазор приличный(одна из болячек),тоже герметиком заделай... :flag:
А вот ещё как вариант...Прогнивший металл в арках колёс...И во время движения закидывает...  Хотя говоришь  на месте авто стоит...С задней части скорей всего под пластмассовый козырёк что вверху над дверью...Сними его просмотри внимательно,плюс уплотнители.При необходимости герметиком промажь.Сверху ручки двери между дверью и ручкой прокладка резиновая которая имеет зазор приличный(одна из болячек),тоже герметиком заделай...
Скорее всего капает от куда то с крыла или со стыка под стеклом. Уплотнители все сухие. Как снимается эта штучкаhttp://sd.uploads.ru/t/8zt4T.jpg
Имееться ввиду пластмассовое жабо под стеклом с внешней стороны?Там есть клипсы,увидишь когда будешь снимать.Само собой дворники сначала скинь.А там предварительно просуши и разумным слоем герметика по обстакановке устраняй течь...Судя по обьёму воды думаю визуально определишь.Судя по фото эта проблема у тебя не первый день.Видимо со временем больше стала брешь вследствии коррозии.... :dontknow:
Это я лили воду для проверки дренажа.
Всем привет,тоже есть такая проблема,но только с багажником и тоже не могу найти от куда пропускает((
обсуждали ,читай ...
http://freelander.spybb.ru/search.php?a … 2%E8%F2%FC
Спасибо большое,будем исправлять!!!!
