Купил Фрил 1999 г. Была простреляна башка. Поменял прокладку, фильтры, клапана притер и многое другое. Поставил грм с первого раза согласно мануала. После мне посоветовали подтянуть ремень. После подтяжки машина стала троить. Почистил дроссель все контакты очистил датчик холла и после этого машина стала троить сильно и до кучи дергаться. Проверил ремень отклонение на распреде на один зубец. Снял его настроил все по меткам и уже 30 раз одеваю его машина бывает пропихивается но не заводится. Продиагностировать нет возможности Остин обд 2 нет. Короче выручайте а то уже голова кругом идёт. Не могу понять почему ремень не выставляется или как его можно безболезненно выставить.
Помогите с ГРМ Land Rover Freelander
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12016-06-17 17:19:11
Поделиться22016-06-18 10:22:49
да там что выставлять-то? метка на шестеренке коленвала- распредвалы по линейке, exhaust- в сторону выпускного, чтоб ровно стояли, ремень с выпускного р/вала внатяг на коленвал, помпа, ролик- немного натянуть- сильно не надо и должна сразу завестись.
при сборке шестеренки на р-валах правильно установил?
Поделиться32016-06-18 12:47:20
Привет , на ремне сколько зубьев ? Есть 2 ремня ( с авто натяжителем и просто )
Поделиться42016-06-19 03:17:25
Стоит автонатяжитель ремень 145 зубьев. Я уже разобрался и с зарплаты куплю себе топливный манометр или сделаю сам. Короче оказалось купил я фильтр brunder или типа того не помню точно. Поставил и видать оказался бракованным поездил с фильтром день и начался геморой. Благо старый не выкинул. Товарищ пришел и предложил давление посмотреть банально просто зажать пальцем и в итоге давления ноль. Поменял фильтр на старый и все стало заводится как часы. Спасибо всем кто хотел помочь
Поделиться52016-06-19 03:18:23
Кстати если кому интересно форсунки отлично подходят от Опель Ветры А.
Поделиться62016-06-19 14:34:02
какой код у этих форсунок?
напиши.....
Поделиться72016-06-20 01:12:19
Хорошо завтра в гараж заеду и напишу
Поделиться92016-06-23 01:18:17
Код форсунок 0280150725 Бош
Bosch1 280 210 752 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее
Оригинал для опеля GM 17120262
Тот и другой подходят так как они у меня оба сейчас в Фриле стоят.
