приветствую всех проблема такая !! двигатель 1.8 не заводится не подается питание на стартер на бензонасос ! на приборной панели загорелись датчики абс ну я думаю не влияет! т.к. меняли ступичные подшипники ! зашкаливает температура и горит красная лампа перегрева и горный спуск !! а началось все с обрыва ремня грм все заменили клапана все поменялись все собралось все ок! до снятия головы все было хорошо и стартер крутился и ошибок не было ! может кто знает в чем вся загвоздка!
не заводится спасайте
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22017-02-25 20:26:59
что то не так собрали...
Поделиться32017-02-25 22:50:10
а что не так ??? все в норме все подключено правильно ? стартер на прямую все крутится все ок ....
Поделиться42017-02-26 06:28:07
предохранители смотрели?[quote="l
не подсоединили провод на датчик или обрыв провода
смотреть нужно проводку , может быть где массы нет
и заполни подпись какого года машина , там есть различая в проводке
Поделиться52017-02-26 09:21:08
Могли при сборке,расборке или оборвать по неосторожности что либо,или не присоединить разьём какой....Смотрите внимательно эти моменты.
Поделиться62017-02-26 16:04:19
какой предохранитель где данный располагается !? массы вроде все на месте ....
Поделиться72017-02-27 09:37:53
Если провода,разьёмы в порядке, смотри по схеме преды.На твоём авто кроме всего должна быть установлена аварийная отсечка подачи топлива(инерционный выключатель).Может мастера его задели случайно?
Поделиться82017-02-27 10:23:45
В наличии нет его( точнее был когдато я его снял только к нему провода не подходили а снял и не поставил из за того что главный от ваз ставил...
Поделиться92017-02-27 10:36:13
Смотри преды (под капотом),14,15,(20 ампер),22.В салоне 5,6 (10 ампер),32 и 35....Предохранитель стартера № 7(40 ампер) в блоке под капотом...
Поделиться102017-02-27 11:05:19
хорошо промониторю а мозги могут как нибудь в защиту отправить?
Поделиться112017-02-27 18:48:58
Могут, но как у тебя я не знаю до 2000 или 2001 года, бывает срабатывает защита от перегрузки в мозгах, если при включенном зажигании горит лампа иммо, то стартер крутить не будет и заводиться не будет. Кстати сигналка штатная? Работает ? ( это я к тому, что если сигналка штатная, а в мозгах сработала защита от перегрузок, то сигналка может не работать, но я не знаю как на твоем авто у тебя 2005 год и схема может слегка отличаться от моей.
Поделиться122017-02-27 21:00:10
нет лампа не горит ... стартер не крутит сигналка штатная работает
Поделиться132017-02-27 21:00:48
а защиту эту только компом убирать!?
Поделиться142017-02-27 23:17:16
Иногда достаточно колодку на время отсоединить, причем скидывание клеммы с аккума не всегда помогает. У меня на авто мозги рядом с блоком силовых предохранителей,где у тебя я не знаю,кто-то писал, что под пассажирским сиденьем.
Если включаешь зажигание и светодиод иммо гаснет, то скорее всего где-то нет массы, кто-то писал еще про контактную группу замка зажигания
Поделиться152017-02-28 00:12:34
эх будет утро отпишусь попробую все кульбиты ушами)
Поделиться162017-03-01 13:23:06
всем спасибо за помощь проблему устранил сам в блоке предохранителей стоит большой пред на 150а он вышел из строя !!! на приборной доске горит абс горный спуск не работает печка прикуриватель бенонасос и стартер !!! это для тех кому пригодится всем огромное спасибо за помощь!!!!
