Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Постоянно работают дворники.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго дня. Дворники работают в любом  положении с одной скоростью и даже в положении "выкл."ускоряются только в самом быстром положении... что может быть?
переключать смотреть надо , по всей видимости замыкает
где-то замыкает это понятно...но сомневаюсь что в переключателе...
сомневаешься , так не проверяй :dontknow:
там вообще нечего сложного нет
Глаза бояться а руки делают.Попробуй следующее.1.Скинь клемму АКБ на время.Если эта мера помогла и штатная работа их  восстановилась особо обольщаться не стоит т.к всё вполне может повториться...Если картинка не поменялась то...2.Сними разьём с подрулевого выключателя(при подключенном АКБ конечно).Если при этом так же ничего не меняеться...3.Снимай реле (ремонт или замена). 4.Если при снятом разьёме подрулевого дворники встали,снимай его(ремонт замена).Удачи.... :flag:
К сказанному можно дополнить следующее.Реле частично ремонтопригодно(как и подрулевой выключатель),всё зависит от характера неисправности ну и целесообразности тоже.Я про леченого коня...Хотя и в этом могут быть различные мнения.Неисправность реле как правило залипание контактов,кз или обрыв катушки.Подрулевой подгорание(выгорание) контактов....Ну и конечно разьёмы перетирание и (или) замыкание проводов с которых всё обычно начинается....Тестер в руки,терпения и всё будет ок... :cool:
Всем откликнувшимся огромная благодарность!!!  Только подскажите где именно реле, слышал что в районе рулевой, но точно не знаю.
клемму с АКБ скидывал,  не помогло, завтра остальные исследования. ☺
