Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Консультации по ремонту SlaW » Сборка Двигателя
Сборка Двигателя
Сообщений 1 страница 6 из 6
Дорогие фрпумчане!Имеется ли у кого техничка по 1.8 двигателю,нужны моменты затяжки.
http://www.lrservice.ru/data/157/1/LRFreel_TO_rep.pdf
Спасибо  :cool:
Хочу добавить свою ложечку дёгтя в Вашу бочку мёда. ))) Когда будете тянуть ГБЦ - не вздумайте делать это по книжке!!! Надо так: Тянем все болты с усилием 2кг (в порядке указанном в инструкции),далее ставим на болтах метки маркером (при полной затяжке в 360 градусов,метки должны примерно встать на свои места),далее не тянем как написано 180 градусов,а тянем динамометрическим ключём 2.5кг,далее 3.0кг и контролируем по меткам (дабы не проскочить 360 градусов). Каждый раз добавляем 0.5кг и между затяжками делаем перерыв в 15-20 мин (чтобы снять внутреннее напряжение). Главно никуда не торопиться!!! Когда Вы наконец дотяните до 360 градусов,с одинаковым моментом на всех болтах - у Вас получиться около 5кг (а то и меньше) Когда Вы закончите,то увидите,что с одинаковым усилием на всех болтах - метки на половине болтов не совпадут!!!  Если тянуть по книге : 2кг + 180 градусов + 180 градусов - у половины болтов резьбы потянутся и возможно маслоканал угробится (это примерно делов на 12000 рублей) Желаю удачи!
не тянут такие болты по усилию...
действительно, при затяжке по букварю итоговые усилия на болтах разные... но это работает...
как будет работать после такой затяжки прокладка, время покажет
зы. пробовал тянуть и динамом. СИЛЬНО меняет момент смазка головки болта. там где не мазано, усилие больше. момент получается по ключу на болтах равный, а реальный момент получается может быть разный из-за разницы в смазке?
В любом случае на сухую тянуть болты ГБЦ - не простительная ошибка.... На своём Freele,я уже два раза голову снимал - у меня 3 и 4 гильзы шипко просажены. Каждый раз замеряю длину болтов - без изменений и вкручиваю их на те же места. Но я не отчаиваюсь,меняю прокладку и в путь - на 5000 км хватает.... Но нервы на исходе )))))
