Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Заедание дроссельной заслонки.
Сообщений 101 страница 150 из 170
kep100
Здравствуйте, опишите пожалуйста  Вашу конструкцию более подробно и  если можно вышлите фото.
Добрый день.
Подскажите LR014150 ремкомплект заслонки дроссельной подойдет к моему двигателю.
Судя по МИКРОКАТУ нет
http://s3.uploads.ru/t/RqbLx.jpg
Саныч38 написал(а):
Подскажите LR014150 ремкомплект заслонки дроссельной подойдет к моему двигателю.Всем привет.
Подпись автораФрил1  1,8 2004 г.   Дмитрий
Дмитрий, можно на мою ДЗ такую же деталеровку посмотреть. Заранее спасибо.
http://s2.uploads.ru/t/UTc31.jpg
Вот что дает МИКРОКАТ
Ха! Заслонка залипает не только зимой. В марте промыл узел заслонки полностью. вскрыл крышки головки и промыл маслоотделительные сетки, промыл трубки вентиляции
картерных газов, укоротил пружинки на приводе заслонки, чтобы были пожестче, проверил работоспособность привода заслонки, никаких заеданий.
В движении по городу все нормально, пока не попадаешь в пробки. как только мотор нагревается до включения вентилятора радиатора, периодически славливается
"залипание заслонки". и это при положительных температурах за бортом.
Вот такая шляпа с заслонкой, уважаемые. С чем это связано пока не нашел.
Привет. Как вылечил проблему отпишись. У меня такая же фигня.
Не могу ничего сказать по поводу двигателя 2.5, а на 1.8 вся проблема как я думаю в холодном воздухе идущем в воздухозаборник. Думаю как подвести к воздухозаборнику тёплый воздух с выпускного коллектора. У кого есть какие варианты?
Народ на западе искусственно поступающий воздух охлаждает.. тем самым ожидая прибавки в мощности..
Сань,у меня почти прямоток (нулевик стоит)... На улице -23... Нет никакой проблемы с залипанием...
Я думаю это проблема конкретной заслонки... :dontknow:
  Только французская армия 1812 и немецкая 1942-1943 понесла конктерные физические и моральные потери столкнувшись с нашими морозами. Я не буду конкретно всем объяснять что значит -23 в Питере и Лен. области с характерной влажностью. В моём понятии тёплый воздух поступая с горючей смесью в камеру сгорания способствует более быстрому сгоранию топлива, что приводит к увеличению мощности, экономии топлива и увеличению моторесурса двигателя. ИМХО :dontknow:
Ромик ты не забывай что у тебя немного всё продуманней сделано на рестайле чем на первой модели, тем более я про влажность выше написал :dontknow: . Ромик проблема не именно в конкретной заслонке. Судя по теме залипание происходит на моделях до 2001 года с пластиковой заслонкой так и на более позней модели с металической заслонкой. Опять же, у некоторых эта проблема отсутствует. Приходится думать что глючит какой то электронный элемент (например датчик) или механический. Голову по этому поводу ломает народ не один год, а конкретную причину определить никто пока не смог :dontknow: . Будем идти своим Русским путём (экспериментировать)
Отредактировано sanek4605 (2014-01-24 00:27:43)
Ну вот и воплотил в жизнь свою экспериментальную задумку, осталось протестить бегимотика при наших морозах. Как проверю так  отпишусь о результатах.  :mybb:
Ни кера)) масло с картерных газов чешет во впускной коллектор перед заслонкой и все смазывает))) во как)))ДАЖЕ СЛИШКОМ)))
У нас тоже лупануло -26)) эх хорошо то как))) ЕХАТЬ И НАБЛЮДАТЬ  седанчики пердящие в колее
Отредактировано Алексей Юдин (2014-01-24 20:52:09)
Угу+ тёилый конденсат который в последствии превращается в иней и лёд из за поступления холодного воздуха. :dontknow:
Я себе подумаваю  заслонку с увеличенным раструбом забора воздуха (спроси у Макса  фотку)...Интересный вариант...
Ромыч, что за вариант с раструбом?
Нулевик какой у тебя стоит?
Валяй. Летом приедешь, заценю, а потом уж подумаю :crazy:
Ну что народ. В пятницу воплотил свою идею в жизнь. Собрал воздуховод для зимнего режима. В субботу опробовал на практике. Первые впечатления. Прогревается машинка гораздо быстрее. На холостых оборотах ( если вы в пробке) двигатель не перегревается.  Самое главное что глюк заслонки(заедание) полностью пропал. Обидно что морозы спали и было всего -9. Я бы и сейчас выложил на бумаге свою идею (разработку), но подожду мороза хотя бы -15 что бы ещё потестить. Если всё будет нормуль, то выложу всё подробно в картинках. 8-)
Вчера бы у официалов-делал очередную диагностику... Так мне сказали про залипание заслонки(ошибку не помню), а я как раз поменял ДПДЗ, промыл ее!!! Официалы говорят что наши дроселя не моются т.к. внутри напылен тефлон а мы его удаляем :dontknow: Но физически я залипания не чуствовал ни до промывки ни после... Единственное-ХХ упал до 760 об/мин. Такие пряники...
Привет!
Вот такие варианты предлагает наш японский поствавщик:
http://s9.uploads.ru/t/Glek0.jpg
http://s9.uploads.ru/t/xCg9h.jpg
http://s9.uploads.ru/t/XfJdx.jpg
http://s8.uploads.ru/t/URDfc.jpg
Пытаюсь понять совместимость...
Нулевик,обыкновенный прямоточник, только обильно политый маслом для фильтров...
http://s8.uploads.ru/t/Bo8W1.jpg
Здарова ребяты)
Что в прошлую зиму была эта проблема с заеданием, что в эту... Наледь там точно есть, это раз. И дросель/тросик/педаль/пружина/датчик (нужное подчеркнуть :D) реально заедают, смазывай-не смазывай, это два. Хотел только поинтересоваться, никто не ездит с "термоодеялом"? Проблема не решается? Ощутимо теплее же должно быть двигателю и энтому проблемному узлу :)
А откуда она взялась? Скорее всего прокладке ГБЦ каюк.
Тут отписывали откуда она появляется, цитировать не буду )
Если с движком все хорошо, то наледи не будет. По крайней мере это касается 1.8
Дим если не трудно, опиши плизз проблеммы из за каких может возникать наледь. Если движок хандрит надо это ремонтировать :flag:
картерные газы содержит в своем составе различные пары и микроскопичесике капельки, а дроссельная заслонка из-за поступаемого воздуха с существенной отрицательной температурой, имеет температуры ниже точки росы этих паров, поэтому там образуется конденсат, а также ситуацию усугубляет севшие кольца так как пары отработавших газов прибавляется к картерным, и через металлическии фильтр этие газы проскакивает с большой скоростью, чем обычно...
в твоем случае, надо разобраться.
я бы сперва замерил компрессию.
Здарова ребяты)
Темоодеяло думаю поможет, у меня и без него перестаёт глючить когда движок хорошо прогрет (решётки на морде закрыты оргстеклом). Есть и другой вариант. У меня работает теперь без глюков даже в -26 и без оргстекла :cool:  :flag:
Дим, ну как прокладке каюк? Антифриз не уходит, движок чистый. Нельзя же с бухты барахты прокладки менять.  :dontknow:
Месяца 3 назад раскоксовку делал. Придётся снова к Славке скататься в гости и заодно компрессию проверить :disappointed:
Отредактировано sanek4605 (2014-02-01 20:08:38)
Истину глаголишь, Ерсай  :flag:
Добрый день (вечер,утро). Вопрос с образованием наледи перед дроссельной заслонкой, мною был решен посредством подогрева поступающего в воздухан воздуха. Изменено место забора воздуха - не из-под крыла, а со стороны выпускного коллектора. Кто имел удовольствие пользовать ВАЗовскую классику, знает положение воздухана "зима"/"лето" и знаком с гофрой. При -25-28 проблем нет. А ранее начинались уже с -15.
но холодное время, думаю желательно теплый воздух для работы движка.
с точки зрения заслонки- может быть да, с точки зрения работы движка - холодный предпочтительнее
При +t - да, предпочтительнее, но при - 20 - ? Результат - образование замерзшего конденсата.
Теория: "в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впускной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха он получает меньше воздуха и горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предварительный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах". На многих современных моделях стоят датчики температуры всасываемого воздуха по показаниям которого ЭБУ определяет необходимое кол-во топлива для создания горючей смеси.
Отредактировано Dyadya (2014-02-05 00:56:20)
потому и разделил, для заслонки одно для двигла другое
сам кстати с таким ни разу не сталкивался....
на некоторых отечественных авто
60 летней давности  :D
Это может быть справедливо только для двигателях с карбюратором. В современных двигателях происходит замер количества и температуры впускного воздуха и исходя из этих (и не только) данных происходит впрыск нужного количества топлива, но никак не наоборот.
Охлажденный воздух способен нести в себе больше кислорода, который необходим для горения – больше кислорода означает то, что можно сжечь больше топлива.
Уважаемые, изначально вопрос стоял как решить проблему образования наледи в блоке дроссельной заслонки. Так? Я данную проблему для себя решил. Чем и поделился. В конце концов, описанная мною переделка не подает горячий воздух в воздухан, а лишь, может быть , только на 10 градусов выше температуры воздуха в атмосфере, что и способствует необразованию конденсата и его замерзанию впоследствии. Заметных изменений в работе двигателя на разных режимах нет. Спадут морозы, сниму скустаренный воздухозаборник и вставлю на место родной патрубок (дело 2-х минут).
Да не вопрос.. давай фоток изобретения, опиши процесс.. и плюс от меня в карму гарантирую!
У меня сделано так.http://s8.uploads.ru/t/jZ4iM.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9igTd.jpg
http://s8.uploads.ru/t/CM0G9.jpg
http://s9.uploads.ru/t/mYs1e.jpg
http://s8.uploads.ru/t/d23Qz.jpg
Что было с того и собрал. Общий монтаж занял около часа. Что бы всё это демонтировать и установить штатный воздухозаборник понадобится не более пяти минут, впрочем как и при обратном монтаже на следующую зиму :cool:
Испытания прошли при -26. Оценка отлично. Машина прогревается гораздо быстрее, впрочем как и салон :playful:
На основе гофры думаю собрать будет ещё легче. Покупаем заборник воздуховода от классики (ваз 2101-07 новый стоит около 100руб) выгибаем одно ухо и монтируем на крепление кронштейна выпускного коллектора. Далее подводим гофру от нашего установленного чудо заборника или к фильтру сняв штатный воздухозаборник или вставляем в штатный воздухозаборник :flag:
Отредактировано sanek4605 (2014-02-06 19:13:30)
тем не менее вопросы остались- насколько надежна сборка, нет ли опасности что упадет на выпускной коллектор... вроде бы не закреплена верхняя часть системы или мне показалось?
верхняя часть как таковая в креплении не нуждается. Хватает нижнего кронштейна. Конструкция так называемая САМОНЕСУЩАЯ. Если есть сомнения в крепеже, то можно каждый стык усилить или саморезом или клёпкой, но я посчитал это лишним, так как всё надёжно держится. На протяжении двух недель экспериментов и проверок конструкция с успехом справляется с поставленной ей задачей. Можно уменьшить конструкцию и сэкономить на материале (если нет халявного, как в моём случае, Потратил около 100руб на некоторые переходы при их отсутствии у наших сантехников на производстве). Как видите на фото, добавочный сигнал мешает уменьшить конструкцию :dontknow: Если кого заинтересовало, постараюсь на выходных снять размеры и всё подробно описать. Если у кого есть какие либо предложения по поводу доработки данной конструкции или её изменения  с большим удовольствием выслушаю :flag:  :cool:
Отредактировано sanek4605 (2014-02-06 21:22:51)
Браво! Современные сантехизделия + немного творчества по необходимости и куда им - Великим Британцам, до наших.
У меня пошло 3 канализных уголка на 50, остальное (70 см)- пластиковая гофра. К коллектору  не опускал. Фото выложу.
После переделки проблемы с заслонкой были? У меня нет.
никаких проблем с заслонкой в -26 при нашей влажности, хотя до этого в -6 уже заедала. Урчит как котёнок, да и самому приятней ехать в тёплом салоне, а не мёрзнуть :crazy:
Фотки изобретения в студию ПЛИЗЗЗ :flag:
Мда... Никогда таких печалей не было, при любых морозах езжу без проблем с обмерзанием.
Давайте поищем причину. Может вентиляция картерных газов тут как-то косячит?
Кстати , у опелевской заслонки (c20ne) которая нашему двигателю  как бальзам на душу,есть штатный подогрев. И я как-то даже подсоединял его ради интереса, правда потом снял ,за ненадобностью. :D  Но факт остаётся фактом, опелевцы свою заслонку зачем-то греют.))
Отредактировано alekgri (2014-02-06 23:31:42)
И у меня таких проблем никогда не было... :dontknow:
Romano
Может грешим ? :D
Извините что грубо выражусь, но машина с канализационными трубами под капотом, в моём понятии унитаз.  :'(
То что нашёл способ предотвратить намерзание, это  хорошо, но так его реализовывать - неуважение к авто, это ведь не запорожец, а какая-никакая британолегенда.. .  ;)
Отредактировано alekgri (2014-02-08 10:29:17)
Слава моё изобретение одобрил
Я тоже присоединяюсь Славе...
и кое что еще добавлю, ты пока справился последствиями, а причину не устранил,
а причина образования наледи, ето чрезмерно насыщенный различныи парами картерные газы, поэтому я бы на твоем месте, весной, проверил металлический фильтр в клапанной крышки и компрессию.
...колхоз, дело сугубо индивидуальное, где достал, там и почесал...
Вот я про то же. Флуда много, а толку мало. Причину хайтеком устранил, а реальную причину не нашёл. Советов много, а толку мало :dontknow:
