Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Стук двигателя
Стук двигателя
Сообщений 151 страница 188 из 188
151
У меня тоже есть один противный гидрик. На-холодную молчит, на-горячую на оборотах молчит, а стоит горячему движку пол-минуты поработать на холостых - начинает побрякивать. Ну и пусть брякает до капиталки. Масло - первое время лил Mobil 5W50, но показалось дороговато, попробовал Castrol 5W40 - дрянь, быстро чернеет и образуется много грязи, остановился на Esso 5W40, вполне приличное по качеству и цене масло, но его скупил Mobil и всё вернулось "на круги своя".
Серьезный вопрос к "мотористам" и не "туристам"...
Движок:  2.5-европеец...
Проблема : не понятный маталльческий стук в районе блока,заглушил сразу...
Перед ентим:  разовый пробег~ 100 км.
Перед разбором двигателя: двигатель проворачивается от руки легко, со стартера не стал судьбу дерагать...
Первый раз проверяли ремни,впускной -собрали таже музыка...
Разбор: ремни -целы, головы визуально - тоже, на поршнях и клапанах нет (никаких) отпечатков соприкосновения,
двигатель от руки вращается легко, ВМТ у поршней одинакова (мерил)...
По поводу звука... Металлический,периодичность не заметил,заглушил сразу...
Какие есть варианты из опыта?
сколько раз писал про неблагодарное дело - диагноз по телефону/интернету...
но можно предполагать что если присутствует реально металлический стук в блоке, выявленный прослушиванием через стетоскоп..то светит снятие мотора, и последовательная проверка  пластины маховика  и потом вкладышей...при звонком стуке - шатунных..при глухом - коренных....
опять же это все прослушать со снятым ремнем  генератора
Отредактировано d2ima (2014-01-03 21:40:50)
При провороте клина не получаем? Проворачивается от руки без проблем...
при зазоре к примеру в шатунном вкладыше в 0,1 - 0,5 будем иметь характерный стук...и работающий мотор..и поршень в вмт на том же уровне
если звук шатунный то можно выявить последовательным снятием  разьемов с катушек...на неисправном ( износ-задир-выработка шатунного вкл) звук будет характерно меняться...
стук по блоку может быть так же связан с разбалтыванием на коленвалу переднего маховика.....
короче, обобщаю - любой стук именно в моторе  - это незапланированный зазор достаточно больших размеров..меняющийся критично с образованием звука удара в процесе вращения коленвала...
вот пользуясь этим тезисом и ищи...
часто стучат перемычки поршней. выломанные кривым топливом....юбки по изношенным гильзам... изношенные посадки поршневых пальцев...
Отредактировано d2ima (2014-01-03 21:58:52)
если звук шатунный то можно авявить последовательным снятием  разьемов с катушек...на неисправном ( износ-задир-выработка шатунного вкл) звук будет характерно меняться...
Понял,короче снятие двигла - без вариантов... Мдя... Движок снимется без снятия коробаса,движением вперед?
да
самое поганое что может быть - это болтанка вверх-вниз гильзы в блоке(((
тема то про 2,5..............
Отредактировано d2ima (2014-01-03 21:57:38)
после прокрутки пробуй надавить на каждый поршень,если хоть чуть провалится - он стучит
Romano, собрали пепелац?
в процессе. как что, отпишусь...
Думаю не так бысто....  :huh:
Сегодня владелец nikola на нем ездит... :flag:
Причина разрыва шестерней и распредов:
1 Полностью не промытая маслянная система (клин распредов)
2 Поступление антифриза в несколько цилиндров (кривые головы)...
3 Возможная просадка гильзы...
ещё как  :crazyfun:
Колюх, ты давай потихоньку, сильно не газуй. А то дорвался :D
Молодцы, шо собрали :cool:
Друзья, зацените!
У меня развалился ролик ремня ГРМ.
Всё произошло в течении недели!
Шум, шелест, скрип, а потом и постукивание и стук!!!
Измена, капец!!!  o.O
Поменял за это время, на что грешил, ГУР, генератор!
Вот и добрались до этого ролика!
Это он в таком виде как он был, даже шарики высыпались!
Как у меня за неделю ремень не проскочил, хэзэ  :dontknow: ?
Похоже повезло!
https://i.ibb.co/20rhQqvr/5TVGn.jpg
https://i.ibb.co/Fbgw1hL9/i-Ey-JI.jpg
https://i.ibb.co/gbvPkRMC/Skc-X8.jpg
Друзья, зацените!
Измена, капец!!!
Как у меня за неделю ремень не проскочил, хэзэ   ?
Похоже повезло!
Повезло... :yep: Ты ремень ГРМ вообще не менял? Он с роликом меняется... :dontknow:
ахренеть! o.O
ахренеть!
Сань,я сам в акуе... :tired: Такого еще не видел...
Макс,я чую для себя детальки не припас...Все на фронт,все для форума... :D
Друзья, зацените!
Измена, капец!!!
Похоже повезло!
Повезло...  Ты ремень ГРМ вообще не менял? Он с роликом меняется...
LR FREEL 2006  1.8i 5doors              Любитель построил Ковчег - профессионалы Титаник...
Не, не менял!
Да и ролик БэУшный пришлось поставить!
Ездить нужно!
А этот ролик и ремень грм и всё остальное заказал новое.
Придет поменяю разом.
кто сказал что не проскочил? а стучало что, не клапана ли по поршням? соберешь, компрессию промеряй
ахренеть!
Сань,я сам в акуе...  Такого еще не видел...
Ну так до да, эшелонами!!!  :D
Спасибо? Макс, да не за что... :dontknow:
Енто спасибо ангелам хранителям, что уберегли от загнутых клапанов... :D
LRFreelander 2005, V6, авт- хороший был аппарат, в светлой коже, черном цвете, в топовой комплектации.
NPatrol 1999, R6, мех- трахтор
ТSCarib 2000, R4, авт- шайтанмашин был дикий.
Спасибо Друг!
Ужо неделю езжу, всё окэ!
Эт я вам всё долго собирался рассказать, да фоты донести не мог до компа!
а стучало что? и все "ок" это не показатель. я на пяти цилиндрах ездил, а на сто он вообще с лопнутым распредвалом заехал.
я вам ща отмшу всем люто за то что из-за вас вчера мучался
Стучало? А фик знает, наверное ж он коль после замены перестало!?
Отомстишь? Валяй!  :yep:
Ток ма они ща все разбигутся под предлогом, типа спать!?
А я за машиной пошол на стоянку!  :crazy:
ЗЫ: Давай тога кровь сворачивай во Флуде!
подшипник не стучит, он хрустеть, шелестеть, свистеть, писчать, петь басом и хором, эт да, эт он могет. стучать он не будет
Отредактировано еще один (2014-02-23 05:51:18)
Молодцы, шо собрали
да я и так як пенсионер ползаю :crazyfun:
Отредактировано еще один (Сегодня 05:51:18)
Привет.Не прав, может стучать.Интересный случай был.Стучал подшипник муфты кондиционера.Грешили на движок.Сняли ремни стук пропал.Тогда и вышли на муфту.Заменили подшипник и о чудо тишина.Вот как то так.
в этой жизни всякое бывает
:yep: Это да .Не зря говорят.Век живи, век учись.
вооо золотые слова
если и будет, то не долго. это же мясорубка, перемелет и рассыпется в разные стороны.
Вот у Макса тот случай.Все таки может стучать. :D
стучать там может только станинкой об натяжитель. это не закрытая конструкция, где потрохам вывалится некуда. все одно, по уму промерять компрессию надо
А стучала обойма подшипника. Шарики высыпались, натяжитель выжался до предела и кое-как прижал обойму к ремню. Соскочить ей некуда, крышка не пустит да и ремень широкий, большая площадь прижима.  При слабом натяжении ремень начинает вибрировать и передаёт вибрацию на все приводные механизмы. А натяжитель, вообще-то, выполняет две функции - натяжитель ремня и успокоитель вибрации. А ещё в наличии и канавки от шариков.
Отредактировано onigo (2014-02-24 12:28:10)
Разобрал движок на предмет поиска постороннего звука - глухой стук, уменьшающийся с прогревом. Есть подозрение на маслонасос, но это другая тема. Смущает люфт в поршнях в поперечном направлении - по ощущению 0.2-0.3 мм. В книге ничего не нашёл. Может кто подскажет, какой предельный люфт в поршнях допустим ?. Как-то не приходилось сталкиваться с этим параметром.
:yep: Есть он там , 2 машины делал с новыми поршнями и гильзами , люфт удивлял , но обе машинки бегают :flag:
для чего нужна многослойная прокладка под ГБЦ????
