Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Топливная система: ТНВД, форсунки » Жёсткая работа двигателя
Сообщений 1 страница 17 из 17
, что может быть с  двигателем , работает очень жёстко , играл опережением ТНВД не помогает ,форсунки тоже менял ,не помогло.
Что означает- жестко?
Стучит? Троит? Детонация?
Каким образом он проявляется.
Звук похожий на детонацию.
Скорее всего причиной является низкое качество топлива.При условии детонации на всех режимах работы ДВС...
Привет всем.
посмотри вот это
https://www.youtube.com/watch?v=DIHOlW98xXA
За видео спасибо но звук в моем двигателе не такой ,думаю может вынос в головке у гидрокомпенсаторов ,пробег уже 400 тыс.км.
Всё таки есть смысл диагностики на предмет выявления ошибок и осмотра авто спецами дизелистами...С форума сложно диагностировать точную проблему.Хуже бы не наделать.Ремонт и регулировка топливной аппаратуры,штука непростая. :dontknow:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2022-10-23 23:56:40)
Спасибо за совет, может на форуме откликнется кто нибудь с таким двигателем и как у него работает двигатель?
Ошибки бы посмотреть и опережение впрыска выставить правильно... Было бы хорошо
пробег не детский а как зимой заводится?
У меня дизель, не лр, пробег чуть меньше 500000, заводится...
С нюансами конечно, например- я ниже 0 никогда не завожу его без прогрева ебершпрехером (Вебасто).
Во-первых сразу тепло, во-вторых вроде более щадящий режим сразу, с первой прокрутки...
Да последние лет 7 к свечам накала я даже не лазил, не факт, что с ними все норм :) некогда заморочиться.
У меня дизель2.0 до минус 15 заводится без проблем ,свечи грею пару раз а так стоит подогрев на 1.5кв от 220в.Мотор конечно уже поджирает масло но не критично.
ну с подогревателем конечно без проблем думаю тоже автаномку поставить только дорогая зараза
У меня такая беда прошлой зимой случилась.не сто не с сяго двигатель начал греметь как ведро с болтами и на холодную заводился только с эфиром и двумя акомуляторами.Погнал к знающим людям.послушали и сказали что звук как зажигание сбито,сказали надо капать с грм потом дальше.Когда приехал забирать бегемота сказали так и было ремень стоял на один зуб не правильно,всё выставили,отрегулировали и всё мой бегемот ожил.Как он перескочил для них осталось это загадкой,сказали всё проверили не мог он не как сам перескочить,вот и думай как?
Например, у бензиновых двигателей 1.8, совместная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ показывает положение ГРМ, сравнивая с эталонным. Если пристально посмотреть, даже растянулся ли ремень.
Вопрос, могла ли ремень растянуться на целый зуб?
Может имеется смысл поменять ГРМ после этого...
ребята сказали ремень как новый.они выставили всё по меткам,работает как часики.
