Всем доброго времени суток, я новичок, помогите-выручайте,недавно приобрёл фрилендер 1, 1998г с двигателем 20t2n, после обрыва ГРМ: всё собрал, сделал, отвёз ТНВД и турбину на ревизию, ТНВД настроили, турбина сказали хорошая.
Но вот самая главная беда, которая не даёт мне покоя уже 3 недели после ремонта- это отзыв двигателя на педаль газа!
Итак, когда я медленно нажимаю на газ и давлю в пол, то обороты поднимаются только до 1200 и всё, хотя я держу педаль в полу.
А когда я быстро давлю педаль, то обороты быстро подскакивают до 2,3,4 тысячи и опускаются до холостых, но педаль у меня в нажатом положении.
И третий вариант, я могу быстро нажимать и отпускать педаль газа и тогда он реагирует.
Помогите, уже не знаю что делать, опыта в дизелях мало
Проблема с двигателем 20t2n
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12024-01-30 20:08:16
Поделиться22024-01-31 10:20:25
Форсунки,турбина,насос и т.д..Вобщем топливная аппаратура.Но если нет опыта,то крайне не желательно проводить ремонт самому...
Поделиться32024-01-31 10:48:17
А педаль случайно не электрическая?
Поделиться42024-01-31 14:12:26
Да, педаль электро,(снимал патенциометр), но на неё пока не грешу, потому что электрик, что она рабочая.
Поделиться52024-01-31 14:13:32
Форсунки, тнвд и турбина после ревизии и настройки
Поделиться62024-01-31 15:01:52
Может быть.Ему там на месте виднее конечно.Здесь мы "лечим зубы",как говорят,дистанционно.Поэтому конкретную и стопроцентную причину указать практически невозможно,в подобного рода неисправности.И тем не менее,такая реакция на отзыв педали газа,всё же относится к неисправности(некорректной)работе эл.узла,в данном случае...Как вариант,вакуумные трубки,т.е негерметичность их...
Поделиться72024-02-16 15:38:54
Коробка автомат?
У Форда заметил такое, на паркинге обороты ограничены. Такое может быть? Во время езды как?
Поделиться82024-02-18 19:03:07
Коробка автомат?
Ага. На английском дизеле. Прикалываетесь с такими вопросами? Еще про вариатор и контроллер гибридной батареи спросите, а вдруг он там тоже есть?
А по сути дела - сначала проверить концевик педали тормоза. Если с ним все ок, то скорее всего с "головой" тнвд все плохо, как бы не рассказывали про ее ревизию. В Вашем случае - только заменой, не верю, что сможете с диагностикой привода разобраться.
Поделиться92024-02-25 12:22:31
МУКТ может козлить
| Двигатель 20T2N дергается с 2500 оборотов | Двигатель 2.0D | 2010-07-02 |
| двигатель 20T2N | Двигатель 2.0D | 2015-10-05 |
| Что взять от умершего двигателя? 20T2N | Двигатель 2.0D | 2012-04-21 |
| турбина на двигатель 20t2n | Двигатель 2.0D | 2015-12-27 |
| Пропала тяга 20t2n ошибка самодиагностики 12 | Двигатель 2.0D | 2024-12-25 |
