Давление топлива
Сообщений 1 страница 10 из 10
Приветствую, двигатель 1.8 Бенз , 1998 г.в
Какое давление топлива должно быть?
Замерил показывает 2.5 бара, машина как будто теряет тягу , свечи , провода , тркмблёр - всё в порядке!
3,5
Подскажи пожалуйста, откуда копать начинать ?
Начни с бензонасоса и топливного фильтра.2.5 бар недостаточно.Или фильтр забит или насос "умирает"... :dontknow:
Фильтр новый
Его исключаем.Остаётся насос и регулятор давления в колбе(модуле)насоса...Далее,проверка(промывка)форсунок.
Спасибо!
Я бы проверил давление не заводя двигатель. Несколько раз включить и выключит зажигание. При этом если давление не поднимается до 3,5, то наверняка клапан обратки. Он у нас в самом модуле бензонасоса.
  Тоже самое что и регулятор давления (в колбе)
а кто-то от него давным давно избавился и не вспоминает о такой проблеме много лет 8-)
Восьмой год лежит в гараже и не "париться".... http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
