Здравствуйте. Поехал на работу как только двигатель прогрелся до 90 включилось ограничение мощности, на стоянке погазовал троит сильно. Вечером завел с пол оборота все ок, выехал на трассу прет как танк, как прогрелся опять ограничение, заехал во двор и заглох, и все больше не заводился, форсунки отправлял в Москву условно были рабочие, лили кто в обратку кто в двигатель, все отремонтировали снимал крышку головки валы и клапаны ок , заменил т.фильтр сейчас поставил тнвд и дпкв бу, без изменений, регулятор давления в рампе пробовал бу , не заводится и все. Если использовать быстрый старт из баллона секунд 5 работает . в нашем городе специалистов нет. Ошибки р2562, р0480, р1295, р150а, р1554, р0251, р009в, р0087
Заглох на ходу после прогрева
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22024-09-01 08:04:07
https://autogener.ru/services/oshibki/l … 6-2014.php
Коды ошибок можно посмотреть здесь.Проблемы с топливной аппаратурой по всей видимости.Нужен хороший спец по дизелям...
Страница: 1
