добрый день.поменяли сальник каленвала,после этого стрелка не показывает температуру на приборной панели,когда открываю замок зажигания стрелка шевелится,но не поднимается при прогретом двигателе,какие могут быть причини?
стрелка температуры
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22016-09-07 18:06:40
просто нет контакта на температурном датчике или
в разъёмах проводки что разъединяли при снятии коробки...
Поделиться32016-09-07 19:17:37
у меня было тоже самое при прогретом двигателе немного поднимался при срабатывании вентиляторов показывал на минимуме
замкни провод датчика на массу если стрелка зашкалит значит проводка живая . датчик если оригинал то голубой находится под датчиком на вентилятор .у данного авто это болезнь!!! постоянно рвётся провод т. к. провод в натяг. я сам долго мучился с этой проблемой!
если датчик мёртвый только замена на оригинал аналогов нет!!!! и подобрать я не смог.
если что объясню подробней
Отредактировано Павел027 (2016-09-07 19:18:11)
Поделиться42016-09-14 23:26:36
Каталожный номер напишите чтоб знать, один раз такое было так и не понял как само собой решилось, видать лазил жамкать шланги задел провод и заработало
Поделиться52016-09-15 08:48:17
Каталожный номер
Поделиться62016-09-15 09:12:00
у меня проблема так и осталась,никак не могу найти одноконтакный датчик,незнаю где он находится,датчик на вентилятори работает,когда его отключаю вентилятори начинают работать,а вот стрелька температури так и стоит не показывает температуру
Поделиться72016-09-15 14:29:29
это и есть температурный датчик , при снятии разъёма прерывается цепь , комп думает что датчик не работает и переходит в аварийный режим
включает вентиляторы чтоб не перегреть двигатель
Отредактировано Emelia1 (2016-09-15 14:29:57)
Поделиться82016-09-15 14:46:48
значит у нас другого датчика нету?который на стрельку.у меня раньше такого не было,сейчас когда остонавлываюсь после езди, глушу двигатель,вентилятори включаются и работают где то 10 мин .когда поворачываю ключ в замке зажигания стрелька чуть поднимается и опять опускается,но при этом не показывает температуру
Поделиться92016-09-16 10:05:49
какой двигатель у тебя? 1.8 или 2.5
Поделиться102016-09-16 10:26:55
на 2,5 датчика на стрелку вообще нет. датчик на блоке для эбу, а эбу закидывает данные на щиток для показометра. поэтому неисправность датчика температуры легко диагностируется даже елмом
Поделиться112016-09-16 12:45:25
сделал диагностику елмом, показала следуюшие ошибки p1471 p1477 p0130 p1475 p0117
Поделиться122016-09-16 14:30:26
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
Поделиться132016-09-16 15:04:30
точно так, 117 ест сенсор КЗ на массу
авто какого рынка? европа или америка? на америке 2 датчика
Отредактировано next (2016-09-16 15:08:16)
Поделиться142016-09-16 15:24:55
второй датчик на нижнем патрубке радиатора, и другая логика работы кулеров. как раз как описано, при отсутствии показаний ECT включаются кулеры. надо смотреть проводку от датчика, который на блоке двигателя, рядом с термостатом вкручен в блок, до блока управления двигателем, который у аккумулятора
Поделиться152016-12-17 15:35:58
у меня беда, следующего характера, на датчик температуры тот что нижний на тройнике блока из фишки с проводами только один подключен к проводам второ контакт болтается из колодки, вот вопрос куда его подключить, ибо нет провода который бы болтался неподключеный.
Поделиться162017-06-01 01:43:39
На али ищу доп датчик температуры, ото на 2.5 стрела постоянно по середке, двиг закипел, а стрелка все по середке.
Можно ли на али заказать простой датчик, допустим этот Ccылка
Вывести его на горячий патрубок от термостата и тупо закрутить изолентой, вычесть в уме от него градусы, вот и рабочий датчик. Или этот датчик работает только при соприкосновении с водой?
Есть ли простой датчик чтобы приклеил вывел в салон засунул пару батареек и просто и работает?
Хотя вон уже готовые разъемы под датчик на патрубки Ccылка
Отредактировано netdog (2017-06-01 01:47:26)
Поделиться172017-06-01 06:44:43
показометр на панели ниочем. я тестил, он стоит посередине всегда независимо от того кипит или нет где то до 120, а потом стрелка тупо падает вниз
и замена датчика ничего не даст
зы схема от американца. там еще один датчик на выходе радиатора
самый оптимал ставить бк для контроля за температурой
