Приветствую все... короче появилась такая бяка под тахометром во время езды...
машинка вроде предназначается для Северной Америки...
Короче при выезде из под моста остановились на светофоре... вроде все было нормально... загорелась эта лампочка (Service Engine Soon) и когда загорелся светофор машина еле еле начала двигаться, как будто ктото за хвост держит... остановились чуть дальше светофора... заглушили... завели, вроде не горит... поехали, через некоторое время опять загорелась эта фигня и машинка опять стала плохо ехать... и теперь постоянно горит...
народ, кто сталкивался, подскажите что енто может быть? с чем может быть понт? с коробкой или с двигой? в мануале написано.....
Cигнализатор неисправности двигателя (MIL) (Service Engine Soon)
Сигнализатор неисправности двигателя горит всё время, пока замок зажигания находится в положение II,
и двигатель не работает. Если же сигнализатор продолжает гореть во время работы двигателя, то это
говорит о том, что имеется неисправность в системе снижения токсичности ОГ двигателя или в системе
управления автоматической коробкой, также влияющей на токсичность ОГ. Остановите автомобиль
и выключите зажигание как минимум на 30 секунд. Если же сигнализатор горит после повторного запуска,
необходимо устранить неисправность как можно быстрее, для того чтобы предотвратить повреждение
двигателя или коробки передач и повышение токсичных компонентов в ОГ.
Типа:
, потому как странных примудростей и странностей хватает. тока где взять этого грамотного человека, надо такого найти у которого тоже фрил есть и который на нем все изменения испытывать будет
Двигатель работает просто идеально, без подколбашиваний и вибраций. В общем я доволен.
