Подскажите кто знает как стереть ошибку. Горит оранж. спуск с горы.(кроме тест бука) 2000г 1,8 мкп
Стереть ошибки.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22010-05-16 23:52:42
Надо полагать, что ошибка горит не просто так. Где-то есть проблема.
Поделиться32010-05-17 09:09:03
Как только ошибка перейдет из разряда активных в накопленные- погаснет сама.
Т.е. надо найти и устранить неисправность.
Поделиться42010-05-17 16:26:09
Снимаем и моем дроссельную заслонку,проверяем трубки вентиляции картера - и лампа тухнид
Поделиться52010-05-17 17:28:03
Старый добрый КарбКлинер (такая аэрозолька) должен помочь.
Снимаем воздухан. Заводим. На холостых брызгаем во входной до того как начинает глохнуть заглох еще ему туда 2-3 сек и пускай постоит не помогло еще пару раз повторить.
Поделиться62010-05-17 18:11:31
старый добрый не совсем положительно влияет на катализатор и кислородный датчик
- в то время как *очиститель впуска* являясь по сути тем же самым карбклинером
имеет в своем описалове упоминание о безопасности для упомянутых деталей. Ценник
один и тот же.
Поделиться72010-05-17 23:45:51
Обороты сами то в верх то вниз. Мыл дрос. заслонку толку нет. Снимал датчик дрос. заслонки крутил замерял сопротивление меняется. Может быть износ самой заслонки.Поставил пружину дополнительную, не очень помогло. Когда купил машину она так уже делала.Причина не было датчика АБС но я его нашёл и поставил. Всё тухнет кроме спуск с горы.Вот я и пришёл к выводу что ошибка осталась в памяти компа.
Поделиться82010-05-18 07:12:32
А корпус заслонки пластиковый?
Поделиться92010-05-19 02:13:06
если долго на первой еду тоже загорается "спуск с горы" 2-3 вкл-выкл зажигания проблема исчезает
Поделиться102010-05-19 23:16:01
Да корпус пластиковый.
Поделиться112010-10-13 00:54:29
посмотри на всяк пожарный переключатель контролируемого спуска, тот что на рукоятке переключения передач( впорядке ли он?)
Поделиться122010-10-13 02:33:42
Контакты датчика на коробке передач..снять защиту нужно..
Отредактировано Serg81277 (2010-10-13 02:34:21)
Поделиться132010-10-13 15:12:52
если резинка, то снимается на раз-четыре)))) прямо в салоне))) и там не датчик, а переключатель - вкл-выкл (может он оторван или отломился-переломился, а может ему помогли оторваться, как у меня с корнем в несколькихместах...варвары)
Поделиться142010-10-15 00:14:35
я имел ввиду первую скорость и задний ход..на коробке передач датчики эти..если контакт на этих датчиках плохой-загорается желтая лампа и спуск с горы не работает..
Отредактировано Serg81277 (2010-10-15 00:19:13)
Поделиться152010-10-15 15:02:59
НАДО ПРОСТО ПОПРОБОВАТЬ ТУПО СЧИТАТЬ И УДАЛИТЬ ОШИБКУ ПО АБС....."ЛАУНЧ" БЕРЁТ ЭТУ МАШИНУ ПО АБС....
