Куча ошибок
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22018-07-04 14:35:53
Да вроде это всё про пресловутые ВИС моторчики,только более развёрнутая версия... А как себя авто в реалии ведёт?Тяга,динамика,расход топлива?
Поделиться32018-07-04 14:37:52
МИХАЛЫЧ Я, тупо ведёт. И бензин жрёт вёдрами...
Поделиться42018-07-04 14:42:39
Ошибка по ингибитору вот только не имеет отношения к ВИС моторам.Это вроде по АКПП коробкам хрень... У тебя такая? В подписи нет,к чему и вопрос.
Поделиться52018-07-04 14:43:59
МИХАЛЫЧ Я
АКПП
Поделиться62018-07-04 14:45:11
Ясно.На 2.5 моторах зти моторчики как то "глушат",но это ребята(некст),к примеру растолкуют понятней.
Поделиться72018-07-04 14:48:24
МИХАЛЫЧ Я
АКПП
Совсем ясно.Ну тогда как я выше писал ингибитор это как раз про неё.В данном вопросе (по ошибкам АКПП),особо не силён,сказал что знаю,далее думаю хлопцы подскажут.
Поделиться82018-07-04 14:50:40
МИХАЛЫЧ Я висы я купил новые... вот с остальным бы разобраться...
Поделиться92018-07-04 14:56:36
Ну тогда совсем просто.Меняй.По заеданию дроссельной заслонки выскочила ошибка,значит чистим заслонку,ищем заедание(трос и т.д),на самом дроссельном узле...
Поделиться102018-07-04 15:03:20
Ошибка кан шины по скорости двигателя,как бы тоже не АКПП... Ждём когда next на связь выйдет.Толковый парень,думаю подскажет.
Поделиться112018-07-04 15:05:11
Расход какой,хотя бы примерно?
Поделиться122018-07-04 16:12:39
лаунч, такой лаунч. лучше бы китайцы без перевода описания оставили...
на бегемоте вообще нету кан на колодке диагностики, соответственно ошибки по кан быть не может. в описалове нет ошибок на букву С. стереть/забить на эти ошибки...
ДПДЗ можно проверить обычным тестером, при нажатии правого тапка сопротивление датчика растет без рывков, или посмотреть в лаунче в испытаниях дросселя.
1471 вис мотор балансировочного клапана всегда закрыт
1477 вис мотор клапана мощности в кз
0750 селектор акпп ошибка - несколько сигналов одновременно или нет сигнала
1844 сигнал скорости, сигнал температуры, данные о мощности, детонации ошибочны или отсутствуют
первые две забить и забыть, если клапана глушеные, или копать в этом направлении...
ошибки по коробке 0750/1844, смотреть/продувать/чистить разъемы эбу коробаса, проверить регулировку селектора, стереть ошибки, смотреть, будут ли вновь появляться
селектор часом не разбирали? а то товарищ один разобрал, смазал графиткой, а она токопроводящая, у него была как раз такая ошибка - несколько сигналов с селектора
ничего критичного, жор возможно из-за того что коробас не видит данных моторного эбу
Отредактировано next (2018-07-04 16:22:51)
Поделиться132018-07-04 16:15:50
ps ошибки системы смягчений последствий переворота двигателя
инфаркт микарда, вот такой рубец, у неподготовленного юзверя китайского прибора может случиться
Отредактировано next (2018-07-04 16:29:18)
Поделиться142018-07-04 19:42:26
next, былагадарю, бум копать в сторону ужина
Поделиться152018-07-15 17:22:59
До замены висов и чистки дросселя уходило по 19-20 литров по городу. После замены и промывки уходит чуть больше 15
Поделиться162018-07-16 09:24:23
расход на этом моторе ОЧЕНЬ зависит от интенсивности работы правым тапком. он легко может в одних и тех же условиях привести и 25 и 15. имхо висы убирают тупизну при разгоне, поэтому тапок давится меньше, что дает профит в расходе.
