Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » ремонт или замена радиатора.
Сообщений 1 страница 50 из 123
Не большая течь(я бы даже сказал испарение) в виде влажных пятен на радиаторе. Думаю зимой будет хуже или совсем плохо...
Интересовался у людей , кто что говорит, я же прихожу к выводу - надо менять. УВАЖАЕМЫЕ, каков ваш совет будет?
Если ремонт,то конкретные примеры с результатами, замена - какой лучше взять (цена\качество) и если не трудно,код радиаторов.
Alex Chukano написал(а):
код радиаторов
Радиатор системы охлаждения PCC000320 до VIN 5A999999
PCC000110 до VIN 4A429701
Отредактировано Dimon Popoff (2010-10-02 12:26:50)
Я свой запаивал. Отъездил уже год. Без проблем.
У меня вот такая наклеечка на радиаторе:   PCC 106620
        BTP 5263
        1807980619
и такой код не катит,видимо старый.  "PCC000320 до VIN 5A999999
PCC000110 до VIN 4A429701"-что за цифра? Мой VIN-SALLNAAA8WA627580
4 - 2004 год выпуска
5- 2005 год выпуска
TOY77 написал(а):
Я свой запаивал.
САМ?
5- 2005 год выпуска
Привет! Значит оба кода мне не подойдут?
Отредактировано Alex Chukano (2010-10-02 21:58:55)
Согласно МИКРОКАТУ твой код PCC000110 до VIN 4A429701
Другие не выдаёт.
А у меня - PCC000320 :) , и по экзисту аналоги есть
Извиняюсь,чет я ступил,подумал только для моделей 2004г. Спасибо за ликбез.
По МИКРОКАТУ  РСС000320  для 2,5KV6
Кстати, у тебя кондиционер есть? Если нет, то Микрокат кажет PCC000110 или (PCC000111 на замену), что совпадает вот с этим. Кстати, по ESR4197 из этой ссылки, в экзисте тоже много аналогов вылазит ;)
Не только ;)
есть...только я уже запутался и не пойму радоваться мне этому или нет...
Да может просто до тебя радиатор уже меняли на снятый с машины без кондея, вот и все.
Я так понимаю, что они по сути одинаковы, раз РСС000320 указан и для дизеля TD4, и для бензиновых 1.8 и 2.5 л. Только, наверное, номера им разные поначалу присваивались в зависимости от того, на машину какой комплектации он предназначался. А позднее могли просто унифицировать нумерацию, и все. А теперь мы по разным номерам разные цены получаем, возможно на одно и то же. :)
Посмотрел их размеры по экзисту - у вас 612x429x32, а только на дизель L-серии, как у меня - 483-417-30, видимо из-за того, что рядом еще интеркулер стоит.
:tired:  я думал код радиатора это самая простая часть моего вопроса.
да , да я вот тоже на размеры сейчас смотрел, наверно отсюда надо толкаться
Похолодало.Стоял в пробке,из под капота покуривал радиатор...
Сегодня на EXISTе заказал радиатор Nissens(64310A),если не ошибаюсь бельгийский,стоимостью 7.300 руб. Обещали завтра или послезавтра.
  Ждемс....
Alex Chukano
Выложи фотку места течи. Посмотрим, посоветуем что делать.
Вариантов куча:
можно запаять
можно заварить
можно пережать
можно заклеить в конце концов :idea:
Радиатор у нас выпорнен из пластика и Al.
Всё зависит от места расположения течи.
САМ?
Да сам. У меня бало перетёрто сразу несколько трубок на радиаторе. В одной из тем посвящённой радиатору я выкладывал фотки...
В местах где они протёрлись я их частично пережал (не нарушив проходимости), омеднил при помощи медного купароса и запаял обячным паяльником. Для надёжности в конце, места пайки промазал Poxipol.
Ездию уже почти год, участвовую в покатушках и всё нормально, не течёт... :jumping:
Cегодня утром привезли.Упаковка такая,что можно подумать там плазменый телек а не зап.часть к машине. Операцию планирую на воскресенье.
Буду ставить все таки новый,но фото сделаю ,так как старый радиатор намерен отремонтировать, пригодиться.
  Всем спасибо за вышеизложеные советы , подсказки.  :flag:
Наконец то я добрался до компа...
Получив новый радиатор,отправился менять.Пока остывал антифриз,решил снять вентиляторы (всего то 4 болта открутить)...ПИПЕЦ...до ночи проковырялся%-) .
Суть в том , что гайки просто прокручивались вместе с болтами ,доступа к ним (гайкам) просто нет, т.к. они внутри пласмасов. креплений на радиаторе.
Долго изощрялся подлезть к этим гайкам-  :dontknow:  безполезняк! Решил срубить эти крепления на радиаторе , другого способа снять вентиляторы, я не нашел. Естественно этот радиатор восстановлению уже не подлежит - креплений для вентиляторов теперь нет.
Далее слил жижку,снял (без проблем) радиатор и окончательно убедился в том , что новый и старый радиатор ... РАЗНЫЕ  :tired: ...конкретно. Расположение креплений (тех самых,для вентеляторов) совершенно другое,ну,никак не прокатит и расположение нижней трубки отличительно. Вообщем микрокат, у ребят в ехiste, сбрехнул походу,ведь и VIN предоставил...а ладно всякое бывает , вернул и решил сам уже порыть и нашел по чертежам один в один ,только в этот раз ребятки с EXISTа сказали - "такой непробивается ,как для Вашего фрила", но я решил всеж заказать... С доставкой без проблем, как и первый раз, через сутки можно было уже забирать. На первой упаковке помимо кода (64310A)  была наклейка "freelander 1", на второй только код  (64301A), производитель тот же ,Nissens, однако , это уже был тот самый радиатор, можно ставить :) . Как и снять , поставить радиатор не составило труда, правда мне помог один нюанс - надо открутить верхнии крепления радиатора кондея и немного сдвинуть его. Собираясь заправлять систему , наткнулся на такую проблему (как всегда где их не ждешь) , из 2 винтов для выпуска воздуха (по книжке) я нашел только один :dontknow: . Долгие и упорные поиски были обречены на провал.
Антифриз по началу потихоньку заполнял систему потом жидкость перестала уходить из расш. бачка, хотя судя по остатку в канистре, еще не мало надо залить. Почесал репу, снял шланг с расш.бачка (который с радиатора идет) и отсасывая воздух заполнил систему (включая верхнюю часть пищеварительной  :x ), УРА!!! :cool:  можно ехать!!!  Потом , по мере выхода остатков воздуха добавлял еще пару раз немного антифриза.
Цены: 64310A(который не подходит) - 7.302р.;  64301A - 8.760р., это я к чему, сегодня заглянул в EXIST , а цена то изменилась: 64310A(который не подходит) - 7.609р.;   64301A - !! 10.330р.!!  Вовремя хапнул!
Внизу чертежи двух вышеописанных радиаторов (обратите внимание на исправление размера и различие в расположении нижней трубки и креплений вентиляторов).
http://s013.radikal.ru/i325/1010/4c/18307bde6539.jpg
+4
Я посмотрел по МИКРОКАТУ.
На рисунке вариант вот этот
http://s008.radikal.ru/i305/1010/6d/ff8b6257bb14t.jpg
В эксисте предлагают два варианта.
Вывод: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ СМОТРИ КРЕПЛЕНИЕ радиатора, и расположение крепления шлангов.
ХОРОШАЯ информация для размышления. Выше обсуждали, но на это не обратили внимание.
ВЕК живи, век учусь.
Alex Chukano  от меня +1
Такое парево из под капота.....
обнаружил теч вверху справа по ходу движения авто.
Придётся менять
ну, что ж давай, по протоптоной дорожке (см.выше) . Удачи.
Полилось...ручьём
Хорошо не в дальней дороге. :huh:
паял весь день, до ночи....бесполезно( и флюс по алюминию пробовал, и в масле оружейном, и наконец электротехнич. -нанесение меди- омеднение алюминия) , всё соплями и всё равно сифонит... треснуло с передней части по ребру...
В конечном итоге: выпилил плохой цчасток трубки, а потом пару раз загнул краяю... проверил компресором... держит :jumping:
Аппресовка :crazyfun:
Опресовка сначала 3 атм. воздухом( это приблизительно 5-6 атмосфер водой)
Затем радиатор наполнен водой и так же подано 3 атм.
Отредактировано Alex@ndr (2010-11-07 10:32:20)
Ай-ай-ай! Ну кто-же воздухом опрессовывает? Нарушение ТБ!
А что такого!?Важен результат
при опресовке пользовался мыльной водой...
А если чесно, после дня пайки в 3 часа ночи уже было всё рачно, хоть водородом накачивать и при этом проверять горелкой на утечку :rofl:
Кстати могло и до этого дойти, судя по количеству принятого на грудь)))))))))) гы
И как только не перепутали шланг компрессора со шлангом с балоном пропан-бутан!?!?ОГО
Отредактировано Alex@ndr (2010-11-07 11:56:08)
Прессуют жидкостью, ибо - она несжимаема. И, в случае разрыва опрессовываемого предмета ничего страшного не случится.
Я дома некоторые сосуды ВД до 600 кг/см2 давлю и не волнуюсь.
Значит оба кода мне не подойдут?Согласно МИКРОКАТУ твой код PCC000110 до VIN 4A429701
По МИКРОКАТУ  РСС000320 - радиатор С кондиционером - аналог - 64310А
по микрокату     PCC000110 - радиатор БЕЗ кондиционера - аналог  - 64301А
Если бы я своими глазами не видел, что в моём авто стоит кондиционер и оригинальный радиатор, который похож на аналог 64301А, поверил бы специалисту экзиста и заказал бы аналог PCC000320 - 64310А... разницу радиаторов видно, вопрос: как можно поставить штатные вентиляторы на радиатор аналог PCC000320 64310А?...
Короче мозг вынесен, радиатор(6401А) заказан....ждём
Буду ставить по теплу(чтоб от каки промыть проточной) отфотаю, отпИшуь
я тебе отвечу - никак! я уже убедился в этом.
:yep: он самый.
будешь ставить, сфотай 2 винта (по книжке) для выпуска воздуха, я нашел только один
Отредактировано Alex Chukano (2011-03-04 00:05:33)
как можно поставить штатные вентиляторы на радиатор аналог PCC000320 64310А?...я тебе отвечу - никак! я уже убедился в этом.
Вы меня пугаете. Что на самом деле не поставишь на аналог вентиляторы ?
А что ж делать тогда?
сфотай 2 винта
да ставятся они нормально
Alex@ndr-спасибо, завтра гляну.
завтра гляну.
немного запоздал с ответом про винты... нижняя стрелка -там винт под ключ на 6 или на 8...и расположен крайне неудобно... проще добраться до него открутив два винта воздухана и отодвинуть его в сторону( аккуратно не сломай трубку с мозгов во впускной коллектор...
а мне вообще не один ни другой не подходит. крепление совсем другое. придется снимать его и тогда только заказывать..прям по фото)))
вин какой?
вин какой?
В личку кинула
скажите пож-та у меня антифриз в салон убегает,мастер сказал что нужно заменить радиатор печки ,но по объявлениям я не могу найти ( в Казахстане таких машин мало)можно ли запаять радиатор и из какого металла он сделан? Модель Фрилендер 2001
Всм привет.
Какая у тебя машина, год, двигатель зАнеси в ПРОФИЛЬ!!!!! :writing:
Распродаю фрилендер первый. Пока есть практически все. Москва + регион
продаю фриландер 2001-2  на детали из англии с доставкой
дОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ :flag:  :flag:
land rover frilander 2001г объем-2,5
Проще купить новый и заменить.
Старый вряд ли починят.
василиса8778
Приветствуем новых участников!Вот здесь заполни профиль:http://uploads.ru/t/5/q/0/5q0SX.jpg
у нас с этим проблема-куда не звоню- ждать неменее месяца
Буквально неделю назад знакомый ремонтировал радиатор отопителя Фрила - он латунный и отлично паяется. Другое дело сейчас мастера "Лужу, паяю" ещё попробуй найди. Новый купить проще, но цена ему запредельная.
oleza  написал(а):
Проще купить новый и заменить.Старый вряд ли починят.
Спасибо всем за совет, радиатор отремонтировали- все отлично,взял не дорого и даже обещал гарантию......... правда срок не определил :rofl:
