Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Сигнализация заднего хода
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет!
Собственно, проблема такая. Периодически, после некоторого времени поездки перестает работать сигнализация заднего хода (лампочки сзади не горят). Причем утром, когда беру машины из гаража - все нормально - светят. Куда рыть?
Скорее всего где то нет контакта.
Заедь к любому автоэлектрику он тебе за 2 $ найдёт и сделает! :crazy:
8-) Сам хочу разобраться. И разберусь! Наверное....
Судя по электрической схеме цепь такая: лампЫчки подключаются одним концом к кузову (провод - черный/black), другим концом (провод - зеленый коричневой полосой/green-brown/С0166)  подключен к замыкателю, что срабатывает при включении задней передачи (осталось его найти на КПП :) ) Второй провод на замыкателе подключен к +12в (зеленый/green/С0163).
https://i.ibb.co/zhp9yyMp/45ce3e1cb206.jpg
С0163 - +12 на замыкатель
С0166 - к лампам заднего хода
Если еще че найду - допишу.
Надеюсь помог хоть чем нить  ^^
(Блин, как картинки цеплять?!  :mad: - прицепил с внешнего ресурса)
Отредактировано Dinamich (2008-05-15 17:38:25)
На этой ветке почитай-http://freelander.bbok.ru/viewtopic.php?id=92. В форме быстрого ответа, справа крайняя иконка.Выбрать картинку,нажать кнопку " готово" и "отправить". Если по каким то причинам не получается можно попробовать через http://www.radikal.ru/"
Помоему датчик включения ЗХ находится (если смотреть на авто стоя перед ним) в правой части на КПП, и его еще вроде какой-то металический кронштейн защищает от ударов, только защиту двигателя надо снять, чтобы все это увидеть!!!
