Привет собратья ФРИЛОВОДЫ!
Полез сегодня менять масло и увидел что оно подтекает между блоком и проставкой которая выше потдона.
Подскажите пожалуйста для того чтобы снять потдон и проставку нужно ли снимать коробку и раздатку?
И есть ли там прокладка (между блоком и проставкой)?
Просмотрел форум но похожей темы не нашёл.
Заранее спасибо!
Течь масла из поддона
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12010-10-09 22:59:55
Поделиться22010-10-09 23:04:18
не понятно какая проставка?
потдон крепится на герметик, эта тема раскрыта (имею в виду какой герметик применяется)
Поделиться32010-10-10 14:52:50
Чтоб снять поддон - необходимо открутить выхлопную трубу от выпускного коллектора. Коробку и раздатку снимать не нужно.
Снять достаточно просто, а вот поставить - посложнее. Т.к. он ставится только на герметик - необходимо правильно затягивать болты.
Рекомендую скачать руководство.
Поделиться42010-10-11 08:24:57
Соратники! На диагностике вынесли приговор- течет помпа. Под днищем и впрямь лужа появляется.Сказали,что нужно менять сразу с ремнем и роликами ГРМ. Кто что посоветует?
Поделиться52010-10-11 10:08:30
течет помпа
С помпой в другую ветку. Ремень заменить обязательно, а ролик в зависимости от срока его эксплуатации.
Поделиться62010-10-11 16:51:17
Там два ролика. какой менять? Больно цена на ролики кусачая!!!!
Поделиться72010-10-11 17:31:46
У меня между потдоном и блоком стоит какая то проставка толщеной сантиметров 10.
У вас разве такой нет?
Её хорошо видно со стороны раздатки.
Поделиться92010-10-11 20:23:06
Да, она самая.
И течёт только со стороны раздатки, ближе к коробке.
Отредактировано svarshik 461 (2010-10-11 20:25:46)
Поделиться112010-10-11 23:50:44
Нет масло сопливит по верхней кромке, между блоком и проставкой (не знаю как она правильно называется) со стороны раздатки.
Поделиться122010-10-12 09:31:46
Называется постель коленвала.
Поделиться132010-10-12 09:52:48
Ага! Или нижняя секция картера (по Хайнесу). Ставится на герметик.
Поделиться142010-11-30 00:14:01
А я вот масло поменял, да залил его под завязку как в ТТХ указано (не подумав что там старое ещё осталось, отливать не стал) по самую верхнюю метку, пару недель поездил, уровень не менялся, потом как то заметил течь масла со стороны грм, с нижнего болта что крышку держит подтёк....уровень масла по середине уровнемера..типа в норме..вот уже как пару месяцев катаюсь, масло на том же уровне...Только вот, всё чаще задумыватсо стал, ЧТО за чертовщина такая?
