Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » ГБЦ, прокладка » 2,5V-ОЖ в масле, прокладка ГБЦ целая???
Сообщений 1 страница 29 из 29
ОЖ в масле, прокладка ГБЦ целая с виду, потёков нет, пробита прокладка под коллекторами. Как ОЖ попала в масло, механики предполагают через уплотнения гильз. Может есть ещё какие-нибудь соединения масла с ОЖ?? Машина 2005 г, пригнали из Америки, только купил, проехала 70000 миль. Упустил уровень ОЖ, газы попали в расширительных бачёк, доливал воду, что бы доехать до СТО.
Отредактировано Lendik (2010-05-19 12:38:23)
Как вариант:(
Подтекает термостат.
https://i.ibb.co/DyMYPxQ/2800d1185278503-kv6-thermostat-rover-freelander-p9040021.jpg
https://i.ibb.co/F4pLQ2d5/2808d1185281438-kv6-thermostat-rover-freelander-p9040020.jpg
https://i.ibb.co/jPkCfwdX/2807d1185281438-kv6-thermostat-rover-freelander-p9040019.jpg
https://i.ibb.co/tws6wCJ2/2806d1185281438-kv6-thermostat-rover-freelander-p9040018.jpg
Он подтекает и ОЖ вытекает наружу? А у меня, когда вылили масло из поддона, было вместе с ОЖ и явно больше 5 л (литров 8-10). Снаружи и прокладки ГБЦ и двигатель выглядит идеально (ну разве что запылился). Неужели всё-таки соединение гильз с блоком? Механики предлагают гильзы по новой установить, но для этого надо снимать весь двигатель и разбирать весь низ, что бы даже увидеть, была ли течь ОЖ через соединение в поддон.
А гильзы не болтаются?
Если шатаются или ходят вверх-вниз, то скорее всего через уплотнения
Завтра попробую и отпишусь, но я хотел проверить, можно ли обойтись без разборки двигателя, очень уж не хочется делать, смогут ли качественно собрать? Это во-первых, а во-вторых, может действительно, есть ещё какие-нибудь маслопроводы и водопроводы и около колекторов они могут соединиться.
Масло в ОЖ или ОЖ в масле - это  прокладка ГБЦ или гильзы.
Я уже понял, что надо искать дальше. Разбирают двигатель, когда доделают отпишусь, сапасибо за помощь.
теплообменники посмотрите, гильзы, гбц и термостат могут быть в поряде...короч гниют они почему то изнутри и начинает масло мешать с ож.
Разобрали двигатель, гильзы еле держатся, течь через них. Собрали, проверили работу. Всё ОК. Подгнил корпус термостата и пластиковый патрубок, поэтому сейчас течь на холодную через них и похожа на фото вверху, заменю это всё и тогда ОК.
Отредактировано Lendik (2010-06-03 22:17:27)
Удачи!  :flag:
Успехов :cool:
Спасибо GuArD, KVK и всем, кто откликнулся на мой ворпос. Теперь проблема в запчасти - "Корпус термостата" не так легко купить в Беларуси, могут поставить только к июлю. Номер PEM000030, может подскажите, где найти быстее? Сейчас читаю на форуме и ищу в поисковиках. На верхнем снимке как раз показан этот корпус, чёрненький такой с пластмассовым отростком. В месте соединения и получилась трещина. Герметиком не замазывается.
Так, вроде, Экзист не так много дней берёт...
Экзист
Это что такое? Как им воспользоваться? Особенно, если брать за рубежом, я посмотрел в Британии цены на термостат в 2-3 раза ниже, чем у нас.
Экзист - не самая дешёвая тема. Но, запчасти тащят быстро. Но не все. Мне тормозные цилиндры уже две недели везут. wwwexist.ru
Попробуй вот тут заказать. http://detali.ru/
от 3600р до 4700р есть варианты и доставка от 3дней до 2х недель.
https://i.ibb.co/xKg0d5S3/29834-1.jpg
Отредактировано GuArD (2010-06-07 09:45:42)
По экзисту ценничек повкуснее ;) И в Беларуси он есть...
https://i.ibb.co/S4pGJ8j5/29835-1.jpg
Тогда у нас вобще цены сказочные и доставка в Беларусь тож есть:)
http://www.lrdirect.com/
https://i.ibb.co/MxNg9XgP/29848-1.jpg
GuArD и KVK Респект Вам и Уважуха. Я уже связался с экзистом, т. к. он есть в Гомеле и заказа термостат и, как мне посоветовали отводной патрубок, к концу недели придёт. Цена супер. С http://www.lrdirect.com/ сложнее с оплатой и получением, т. к. в школе изучал немецкий, а английский изучал по мануалам на аппаратуру и немного по OWNER'S HANDBOOK FREELANDER. Хоть поездил немного на своём Лэндике до ремонта, но очень зауважал его. Недавно был в Питере, там, конечно, Rang Rover рулит, но, всё равно LR - это СУПЕР.
Всё, поставил термостат, ещё прикупил кривой патрубок, кстати на Экзисте неправлиьный на него код (PEP 103580 - привильный). Сейчас уже езжу, всё ОК. Машинка СУПЕР, ещё отпишусь в отзывы о моём Фриле.
Lendik написал(а):
всё ОК
Поздравляю. Желаю чтоб проблем  больше не было.(Крупных :tomato: )
Фрилендер. Американец. 2002г. Двигатель 25K4FM. Уменьшение уровня антифриза. Утечек в сочленениях системы охлаждения нет. Новый термостат. помпа. Обнаружил антифриз в масле.  Компрессия в цилиндрах хорошая и одинаковая (со слов автослесаря). Свечи темные. не белые. В глушитель не идет. Прокладка коллектора целая. Подскажите пожалуйста, что еще проверить, на что обратить внимание для диагностики неисправности. Не хочется разбирать двигатель полностью зря - в городе нет толковых спецов по ремонту таких двигателей.  Заранее спасибо.
Двигатель 25К4FM... У всех в ПТС такой записан ?
У меня, как выяснилось, были плохо закреплены гильзы, но проверять надо ещё и прокладку ГБЦ. В масло ОЖ может попасть через неё или через соединение гильзы с блоком. Я тоже не хотел разбирать свой движок, но сейчас вижу, что ничего страшного (может зависит от специалиста). Проехал уже больше 4000 км. Всё ОК.
Да в ПТС записан такой двигатель
Здравствуйте. Большое спасибо тем кто отозвался на проблему. Помогли. Спасибо. Действительность была элементарной-провернуло две гильзы в блоке. Посадил на герметик, прошел уже 2000 миль всё тьфу, тьфу. Нормально. Но порван пыльник ШРУС передний на кардане. Подскажите что делать, чем заменить? Универсальный подойдёт?
Отредактировано Андрей042 (2011-06-06 20:15:42)
Отдельное спасибо GuArD и KVK/
мне подобрали кажется от какой-то хонды
Есть тема про этот пыльник с фотографиями, читай, подходит от оки и москаля 41.
