Плохо работает АБС
Сообщений 1 страница 6 из 6
Не всегда срабатывает АБС, перестал работать ТС, и не включается "спуск с горы", хотя при этом никаких ошибок на панеле не выдаёт.
Подскажите с чего начать, что делать???
Я бы попробовал отключение аккумулятора (если магнитола не кодированная), и проверил контакты спуска с горы на переключателе.
Я это всё делал. Ничего не помагает.
а контрольные лампы живые? всмысле при включении зажигания загораются?
Отредактировано Tihomirov (2011-02-01 11:44:01)
Тоже самое хотел спросить :writing:
Оказывается у меня не горит лампа АБС и поэтому не видел ошибку. Съездил на диагностику на комп сбросили ошибку и всё работает как часики. За диагностику взяли 100грн.
