Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » ГБЦ, прокладка » Появление воздуха в системе охлаждения
Сообщений 1 страница 15 из 15
Проблема примерно такая:
До того как двигатель прогреется до рабочей температуры все в норме.
После того как двигатель прогреется, при увеличении оборотов до 2000 и более появляется звук (который слышно даже в салоне) как будто по системе гоняется воздух или как будто вскипание, так же ощущается на шлангах (обратка в расширительный бочек и на подаче в радиатор)
Температура двигателя в норме.
Термостат открывается.
Шланги не дуются.
Закипания антифриза в расширительном бочке нет (при прогреве двигателя уровень немного поднимается)
При снятии крышки с расширительного бочка и увеличении оборотов двигателя - пузырьков в антифризе нет, так что прокладки ГБЦ отпадают.
Уровень в бочке держится
Может кто сталкивался с такой проблемой, или есть какие предположения?
Страви воздух из двух вентилей и будет тебе счастье. Удачи.  :flag:  :D
Стравливал.
Термостат открывается, вентилятор включается.
Даже при при открытии термостата, на большом круге такая же ерунда
Весь мозг себе уже вынес, предположение что помпа.
Приветсвую всех!
Та же проблема!!!
Помпу поменял, термостат новый поставил,  компресию померил, все цилиндры в норме поэтому думаю что прокладка ГБЦ не причем...   Честно говоря даже незнаю что еще можно проверить. По документации нашел схему системы охлаждения, там есть некий клапан в виде "тройника"  на патрубке который выходит с термостата (в скобках в доке указано что только на моделях с 2004 года) но у меня как раз 2004 год, но этого клапана нет, зато рядом на СТО стояла такая же машина LR фрил 2001 года, так вот в нем почему-то этот клапан был. Мы договориись с ним и поставили клапан ко мне на машину, но результата нет!!!
Вообщем мыслей уже нет.
ХЕЛП, HELP !!!!!!!!
Отредактировано alexasha154 (2011-02-20 16:13:18)
попробуйпрокачать
гдегде они???
один на выходе печки,другой у радиатора :)
Что то у меня возле радиатора нет вентиля
Привет всем у меня проблема немного в другом когда машина стоит и работает то все в норме и ОЖ и температура даже когда винтеляторы срабатывают  толко начинаю движение через 1 км уровень в бачке поднимается печка дует холодная встаю воздух стравливаю еду дальше 1км и опять такая фигня как буд то в бачёк с обратки ОЖ поступает а из бочка не уходет может у кого была такая проблема масло чистоеОЖ тоже в глушитель не парит и не траит
Не волнуйся это временно. Прокладка блока однозначно...
спасибо успокоил
Однозначно прокладка ГБЦ.
Ты бы хотя бы свой ПРОФИЛЬ заполнил.
Какой двигатель, год выпуска.
на ночь крышку бочка расширительного откройте....
про открытую крышку бачка расширительного поподробней можно чё это даст
