Как дела? В какой стадии процесс? Компрессию кстати при тебе меряли?
ПОМОГИТЕ!!! Не работают 1 и 3 цилиндр
Сообщений 101 страница 150 из 164
Поделиться1022011-09-22 09:24:20
Завтра еду в Минск на офф. сервис Лэнд Ровер.....сказали Разберутся в чём дело 100% вопрос времени и денег
Поделиться1032011-09-22 09:26:03
Ехать на ней при таком состоянии двигателя 200 км можно?
Поделиться1042011-09-22 09:26:56
хуже не будет
Поделиться1052011-09-22 11:04:51
по приезду отпишусь
Поделиться1062011-09-26 11:41:48
Приехал с официального сервиса.......Простояла там 3 дня....вердикт:
1 Плохая масса на форсунки
2 Ремень ГРМ не отрегулирован (но сказали не смертельно)
3 что то про то что перепутаны клемы на катушках
4 Самое главное- неправильная работа датчика высокого давления в топливном модуле (мол датчик глючит бензина льёт кучу, свечи заливает)
Привёз топливный модуль б/у (кстати может кто подскажет отличаются ли топливные модули WFX000190 и WFX000210 т.к. у меня стоял 190 но по exist пробивает 210, тем более 190 я не нашёл, пришлось покупать 210) всё поставили отдали машину.......всё отлично работает, ошибок нет .
Сегодня утором завел.....ТРОИТ!!!!!!! (колотит двигатель) разгоняется хреново. Терпение на волоске((((((
Поделиться1072011-09-26 14:01:23
извини но ничего подобного у тебя нет и быть не может
Отредактировано Tihomirov (2011-09-26 14:11:59)
Поделиться1082011-09-26 15:25:32
Поделиться1092011-09-26 15:27:40
именно так, у тебя нет никакого "датчика высокого давления в топливном модуле", и быть не может
Отредактировано Tihomirov (2011-09-26 15:34:04)
Поделиться1102011-09-26 17:58:58
Тогда что в этом модуле может глючить?
Поделиться1112011-09-26 18:03:54
предлагаю обратиться за разъяснения к официалам, это же они тебе так сказали
Поделиться1122011-09-26 18:09:11
записался на субботу))))
Поделиться1132011-09-26 20:31:30
три раза снимал,никакой регулировки там не видел...
ты же их менял местами
там простая механическая обратка(пружина),а время впрыска задают мозги...
Поделиться1142011-10-03 09:56:10
как прошло? Что еще нашли? И что же такое с их слов "датчик высокого давления в топливном модуле"???
Поделиться1152011-10-03 11:57:42
Правильно называется регулятор давления.......мой выдавал 4.2.бар а надо 3.5 купил другой - сказали всё ОК........сказали поменять заклеенную катушку(сразу купил и поменял), свечи(мол разные стоят), и желательно гидрокомпенсаторы (цокают), вроде как всё работает, но все равно иногда при разгоне машина неправильно себя ведет - как буд-то за жопу кто-то держит, обороты развивает но разгоняется медленно, заглушишь заведешь - все нормально, через какое-то время может опять начаться.
Отредактировано jurmin (2011-10-03 11:58:48)
Поделиться1162011-10-04 09:43:45
И на холодную стал плохо ехать, пока не прогреется обороты плохо развивает
Поделиться1172011-10-23 23:45:02
Ну и для полного счастья сегодня и коробка накрылась..........(((((может в церковь сходить свечку поставить.....?
Поделиться1182012-03-01 12:52:24
Чем закончилось?
Поделиться1192012-03-02 12:10:37
прям будто про своего бегемота читаю) и будто в сервисы те же приезжаю (хоть я и не с Могилева) =)
месяц как копаются в сервисе.. меняют ГРМ, провода на катушках и тд)) Сжечь их что ли вместе с ним....
Поделиться1202012-03-05 06:34:38
Я наверное то же в этой теме про своего расскажу. Всё началось с того, что машина перестала ехать. Обороты растут, а бегемотик не хочет ехать... Заехал на СТО, сказали свечи надо менять. Заменил свечи, заодно и ремни. Но ситуация так и не изменилась. Вернулся, посмотрели, сказали не работает ДМРВ, его заменил (165$) Авто так же не едет.... Как не едет спросите, отвечаю-вообще не едет на подъем в 30 градусов не ползет.... на ровном месте уперся в небольшой сугроб-не едет и не буксует. Специалистов по Land Rover у нас в городе нет
Теперь машина вообще отказывается работать после того как прогреется. Отключаю ДМРВ спокойно тарахтит... Компрессии нет в 1 цилиндре. Так же масло во впускном коллекторе, но и у меня оно вспененное и светлого цвета(лью Castrol 5w-40).
Сейчас снова загнал к человеку-порекомендовали как хорошего мастера по части электричества, диагностики. Как пойдет процесс, буду отписываться.
P.S. По маслу во впускном всё понятно-нужно крышки клапанов снимать и чистить каналы.
Поделиться1212012-03-05 08:45:52
Проверь еще раз как выставлен ремень ГРМ, очень похоже на неправильно выставленые метки. Уверен что таких машин у вас в городе не много, а толковых мастеров которые знают как правильно выставить ГРМ на фриле еще меньше.
Поделиться1222012-03-05 09:46:38
Да, действительность такая и есть
а машинок таких тут 5!!!
Но, живых всего 3 )))))
Поделиться1232012-03-05 14:58:54
приезжай к нам у нас есть толковые мастера.
Поделиться1242012-03-05 17:55:11
разбирай движок...меток не забудь понаставлять,когда ремни снимешь...
Поделиться1252012-03-06 08:53:48
Теперь уже не смогу ехать)))))) он больше 15 км/ч не разгоняется
Поделиться1262012-03-06 08:55:17
Разобрал бы, но гаража нет ((( а горе мастера уже наставили меток.... вчера забрал бегемотика, сказали 100% ремни неверно установили. терь жду очереди к рукастым мастерам.
Поделиться1272012-03-14 11:08:47
Очередь дождался? Проблемму устранил?
Поделиться1282012-03-26 13:10:16
День добрый!!! Нет еще, разобрали только (очередь). В результате вскрытия: 1 цилиндр сломаны перегородки на поршне. Сейчас ищу где купить поршень в сборе и гильзу.
Поделиться1292012-03-26 16:14:51
Это как так, кто то до тебя уже лазил в движке или эти тебя на бабки разводят? А кусочки ты видел?
Поделиться1302012-03-27 07:07:44
Приветствую, я поршень видел
Как мне сказали, кусочки просто сгорают, причем вместе с кольцами в этом месте... И всё произошло из-за хренового качества бензина, т.к. верхнее кольцо чугунное и оно крепче. При детоннации двигателя давануло и перегородка сломалась, ну а дальше дело техники высокой температуры и пламени... сегодня постараюсь сфотать его)) для Андрея (rule333) вроде у него есть поршень. В Алмате 250-300 $ стоит.
Отредактировано Иван_У-ка (2012-03-27 08:33:12)
Поделиться1312012-03-28 08:29:20
Но и гидрики со счетов не сбрасывай. Голова, если была в сборе, могла долго валяться на полке, гидрики за это время стекли, а при запуске движка давление масла сразу не создаётся и гидрики остаются пустые. Вообще то перед установкой головы все гидрики надо было прокачать в масле, чтобы заполнить. Но на управление форсунками это никаким боком не влияет. Ищи человека с осцилографом, а тестером импульсы измерять - дохлое дело.
Поделиться1322012-03-28 10:07:07
3500 в Москве,неоригинал с кольцами и пальцем.
сейчас пробиваю поршня от киа - ориг. 2 тыра,неориг - от 600 рублей.прикуплю как-нибудь для сравнения...
Goetze 08-521600-00 ПрименяемостьКомплект Кольца поршневые, комплект STD 30 436,54р.
Goetze 14-710020-00 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Гильза цилиндра 1 803,42р.
Поделиться1332012-03-28 10:27:33
Нашел комплект у Евгения
"еще один" но и тут несостыковочка. Мой стоял на 1 цилиндре, его на 2. Какова их взаимозаменяемость?
Поделиться1342012-03-28 10:30:54
шатуны разные,неподойдет.
как вариант - перепресуй поршень
Поделиться1352012-03-28 11:16:58
Алекс, а в чем разница?
Поделиться1362012-03-28 13:19:34
посадочное место под вкладыши смещено в сторону - у 1,3,5 влево,у 2,4,6 вправо...или наоборот,не помню.
просто шатун невозможно прикрутить к колену,не влезет...
Иван_У-ка внимательно рассмотри крышки вкладышей - смещение в 1,5мм видно,относительно отверстий под болты
Поделиться1372012-03-28 14:40:14
а если шатун развернуть(перепрессовать) на 180?
Поделиться1382012-03-28 15:28:20
вот беда....
Поделиться1392012-03-29 09:47:28
Ох ты!!! Мою тему дальше развиваете..... Я со своей так толком и не разобрался((((( Заменил гидрокомпенсаторы, катушки, форсунки, все трубки вентиляции,впускной коллектор. Поставил мультитроникс. Пишет ошибки 300, 301, 303, 305, 130-ТК пропуски зажигания. Какие варианты?
Поделиться1412012-03-29 10:04:28
Ты опять на метки намекаешь?
Поделиться1422012-03-29 10:17:29
да, у Stiker-a хрен знает сколько раз проверяли и проглядели....
Поделиться1432012-03-29 10:22:25
Нет у нас в Белоруссии спецов нормальных, если даже на официальном центре не выставили тогда............руки опускаются........ГДЕ?????
Поделиться1442012-03-29 10:25:21
Кстати ошибки начинают возникать при резком нажатии (разгоне) на педаль газа.
Поделиться1452012-03-29 10:31:36
а это к делу пока не пришьешь
Поделиться1462012-03-29 10:33:38
Может все таки мозги????
Поделиться1472012-03-29 10:34:27
нет, точно- нет
Поделиться1482012-03-29 10:44:01
Кто ищет, тот найдет...
тел 6778520 (ваш местный, Могилев) Попробуй позвони, пообщайся.
Отредактировано Tihomirov (2012-03-29 11:09:20)
Поделиться1492012-03-29 11:13:15
А подробнее кто? Я тут просто все обЪехал)))))
Поделиться1502012-03-29 11:16:13
На carhelp.info поиском прошелся.... http://www.carhelp.info/forums/member.php?u=48478
сообщений на профильном форуме у товарища набито- достаточно, необходимое оборудование есть...
Отредактировано Tihomirov (2012-03-29 11:36:59)
| НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ | #Двигатель 1.8 | 2025-07-24 |
| Куча ошибок, помогите! | Автосервис. Диагностика систем. | 2012-05-30 |
| Народ помогайте. Бегемот на грани смерти. | #Двигатель 2.5 | 2013-07-17 |
| Помогите с подготовкой к капиталке | #Двигатель 2.5 | 2019-06-04 |
| помогите тупит TD4 | Двигатель 2.0D | 2015-04-21 |
