Генератор KV6
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день!
Вообщем непонятки у меня. Стал замечать что при включении музыки свет моргает. Понятное дело пошел мерить напряжение на АКБ.
Холостой ход - 14В что вроде нормально
При включении обогрева переднего стекла(максимальный потребитель) сразу просидает до 12В.
Есть мнение что одному диоду пришел пушистый зверек, Собственно вопрос бывают ремкомплекты к генератору? Или такое может быть из-за  не самой хорошей АКБ?
В микрокате смотрел, но там только генератор целиком.
Привет всем . Может кто сталкивался с такой проблемой , месяца два назад стал урчать генератор , подшипники в норме  , снимал ремень проверял . При повороте руля усиливается или при включении кондея тоже . Зарядка нормальная . В общем уже даже в салоне слышно стало .
Может не генератор а насос ГУР?
Да я уже под наружным ремнем все поменял , и гур и ролики оба и подшипник кондея , остался только генератор . С него снимаю фишку зарядки , вроде перестает . И без ремня заводил все тихо .
порыскай по форуму, кто-то писал, что при максимальной нагрузке вообще встал по середине дороги в час пик, из-за такого вот фокуса( издох аккумулятор, на заведенной машине). но подьехал парень с фирменной станции и пояснил, что это вроде так и должно быть. и кажется кто-то из питерских писал.
а музыка наверное как положено, с усилителями и сабвуфером?
Отредактировано еще один (2011-11-17 13:42:17)
Может кто знает номера подшипников на генераторе ?
не знаю..но даже не сомневаюсь что разобрав его и взяв в руки ..можно легко подобрать аналоги в ближайшем магазе подшипников...
Всем привет! У меня бортовая сеть на незаведенном двигателе выдает 13.5В, помоему как-то многовато! Стоит этого бояться или так должно быть? Просадки света не замечал...
а на заведенном?
На заведенном возрастает до 14.8...
а на заведенной и все-все включено?
не парься норм
Отредактировано Tihomirov (2013-07-20 18:06:54)
Про номера подшипников так никто ничего и не написал))
