Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с холостым ходом
Сообщений 1 страница 24 из 24
Всем привет! Подскажите пожалуйста решение проблемы с холостым ходом. Машина 2002 года американец V-6 2.5 литров. Во время движения, при сбросе газа загорается чек ( говорит о дроссельной заслонке) и машина переходит в аварийный режим (20 км.) Обороты плавают. После остановки заводится и может повторить так несколько раз ( в смысле авар. режим). При разборе дроссельной заслонки обнаружилось масло до и после нее. После чистки карбом какое-то время ездит нормально, но при следующей заливке бензина(часто) все повторяется. Расходомер и возд. фильтр заменил. Может ли масло в дроссельной заслонке так влиять на работу двигателя. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой буду признателен за ответ и совет.
здесь все с этим "спят". сам же и ответил на свой вопрос с заслонкой. масло.
Ещё как может. Сейчас похолодало, масло густеет и подклинивает заслонку. Если на европейках привод заслонки тросовый - проще, то на американках электронный, ошибка считывается моментально. Почитай в разделе про двигатель 2.5 -  это одна из самых крутых проблем.
проблема решается выводом маслоотводящих трубок из дроссельного патрубка
так как у тебя- не может
че говорят на диагностике?
Отредактировано Tihomirov (2012-07-07 11:02:41)
Отредактировано Tihomirov (2012-07-07 13:02:41)
С тех пор многое что наговорили и сделали!  Кап. ремонт двигуна.( от масла в дросселе совсем не избавился, есть мизерное количество- допустимо Компрессия в норме.)Заодно заменил термостат и помпу Все равно уже время подошло. Все ремни и ролики. Заменил ДМРВ. Заменил бензонасос с фильтрами. Сетка чистая была! Бензу поставил  БОШ ( спасибо форуму).
Благополучно обкатал. Наслаждался с месяц!!! Недавно появился рост холостых до 4000-5000. Газом не лечится как писали на форуме. Ч-з 2 суток сменился неустойчивым холостым ходом. Плавали от 500 до 2000. Один раз не смог завестись. Погрешил на бензонасос-заменил. На диагностике пишет о балансировачных заслонках , пропуски зажигания, дроссельной заслонки в общем опять следствие.
Зато появилась ссылка на 2-ю лямбду( bank-1 sensor-2) Заказал пока не пришла.
Теперь- 2- дня заводится с полпинка , но после часовой езды начинаетя та же история- машина в аварийный режим 20 км. Газа не слушается. После продолжительной остановки заводится гаснет чек и до первого светофора. т.е сброса газа. И опять по новой. Сброс клеммы не помогает. Зажигается чек и плавают обороты. Ставишь на драйв- едет пока не сбросишь газ и - на 20ти км ч/з светофор :flag:
  Я так понял, читая форум, что здесь есть толковые ребята? Если есть здравые мысли -буду благодарен! .
Грамотной диагностики так и не нашел, и по всей видимости не найду. Знаю только, что не успокоюсь пока этого бегемота не приручу!
Не спеши менять все по кругу :canthearyou:
если есть ошибки по дросселю, с него и начни разбираться, а точнее с датчика положения педали акселератора, также у нас имеется датчик положения педали тормоза, тоже обязательно проверять!
https://i.ibb.co/ZzbRb3dM/pu-Jlw.jpg
если педаль такая то
https://i.ibb.co/Y4n3CBnY/m-CHWZ.jpg
https://i.ibb.co/dwvPjnjs/e-Fv-Ri.jpg
https://i.ibb.co/FqN3qkqq/ZRrc3.jpg
Отредактировано Mihail (2012-07-13 11:21:41)
давай конкретику, если пропуске то где, если дроссель то какая конкретно ошибка
на заслонки можно пока забить
конкретнее
поведение на хх отличеется если машина в паркинге от машина на передаче?
Никого не хотел бы обидеть, разве что автора (или переводчика) мануала, НО
последняя страница мануала- полный бред, читать крайне не рекомендуется, не забивайте себе голову всякой ересью
во первых он там не один (есть дубль), следовательно почти 100% бала бы соответствующая ошибка
Вообще эл педаль системой довольно надежно контролируется и диагностируется
Отредактировано Tihomirov (2012-07-13 22:21:06)
Пару недель назад заметил, что когда останавливаюсь на светофоре то педаль тормоза приходится нажимать сильнее, иначе машина так и наровит поехать, но я со словами: куда это ты собрался без моего ведома :mad: , не обращал на это внимания, а сегодня вспомнил, что если нажата педаль тормоза то в любом режиме АКПП кроме Р педаль газа не должна работать и у меня так было, летом проверял. Попробовал сегодня а обороты растут, получается педаль газа не отключается и поэтому мой фрил наровит на уехать. Проверил круиз- работает.
Подскажите может предохранитель какой есть у этой системы или фишка какая нибудь не контачит?
с чего ты это взял? Это не так.
насос акпп так проверяют =газ и тормоз одновременно нажать...все работает...
Я как-то попробовал одновременно нажать педали тормоза и газа - не получается, педаль газа не реагирует. Но у меня электронная педаль, а тросовая - не знаю.
Ну я про неё и говорю, она должна отключатся.
у метя тоже.работает.
Так все таки,должна работать педаль газа при нажатой педали тормоза или нет? прошу спецов ответить.
далее написано что так проверяют насос акпп-можно по подробнее очень интересующая тема.
заранее Спасибо.
а у меня - тросик..я не в курсе..... :dontknow:
Проверил у себя - работает.
привет всем.
подскажите пожалуйста.
проблема такая: oбoроты плавают а если сузить поток воздуха на датчик, работает нормально. двигатель диагностировали и показал проблемы: Р1133 и Р1470.
что это означает и в чем может быть причина этой ошибки.
да извините, забыл написать модель.
Freelander 2002 года. двигатель 2,5 V6
заранее благодарю.
gosha681
Отредактировано gosha681 (2013-02-14 22:08:30)
gosha681, написал бы в подписи, что за двигатель, год и прочее, а то
gosha681 написал(а):
привет всем.
заранее благодарю.
Freelander 2002 года. двигатель 2,5 V6 американец
помогите!!!
купил фрил. машина вроде была в хорошем состоянии. перед  эксплуатации решил поменять ремни и филтр на двигателе.  когда сняли пластмасовую крышку, обнаружили что на воздушном сенсоре расположен катонная прокладка с узкой дыркой.  он сужает поток воздуха направляюшися на сенсор. этот деталь явно лишный но когда ее убрали  двигатель перестал работать нормально. обороты плавают и работает на перебое. Намучился но причину не узнал. Диагностика показало ошибки: Р1133 и Р1470 но искоренить ето не удается. не знаю что делать. помогите, посоветуйте чтонибуд.
Freelander 2002 года 2,5 V6 американец
Отредактировано gosha681 (2013-02-15 13:23:37)
ты откуда?
Скажи, а как у тебя движок работает, устойчиво на ХХ ? Пропусков зажигания нет?
