Подскажите где находится лямбда зонд на моей машинке?
и есть ли какой нибудь способ его проверить не снимая с машины кроме диагностики?
Лямбда зонд
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться12012-01-13 20:08:46
Поделиться22012-01-15 01:47:09
напротив блока цилиндров в выпускном коллекторе(подходит 4 провода);
проверить можно так Кликай
Поделиться32012-01-16 16:59:31
Хм,отключил разъем лямбды и не почувствовал никаких изменений,как так?
Поделиться42012-01-17 12:02:23
Привет у меня Land Rover Freelander (LN) 2.5 V6 24V (177 Hp) 2004 г.в.,я новичок ! подскажите пожалуйста,
у меня пропуски во 2,4,6 цилиндрах,поменял катушки но не помогло,что мне делать дальше?
Електрики не хотят браться за Land Rover. Что мне делать?
Поделиться52012-01-17 15:33:59
Я бы посмотрел ввпровода если они там есть,ночью открой капот посмотри,может искрит где
Поделиться62012-01-17 22:09:39
а нафига тебе чувствовать????? кислородный датчик нужен для подготовки смеси для нормальной работы катализатора, вот тебе и вся экология в двух словах
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-17 22:10:49)
Поделиться72012-01-17 22:11:37
заодно и свечи поменять не забудь
Поделиться82012-01-17 22:35:11
трудно все у вас как-то, ты хоть откуда?
Поделиться92012-01-17 23:17:56
предположим что лямбда рабочая,я её отключаю чтото должно произойти,типа машина чуть подергается подымит обороты поплавают,но вообще ничего не происходит!
разтолкуйте)
Поделиться102012-01-18 14:33:54
разтолкуйте)
Ни одно, ни, другое, ни третье... я тебе два поста назад все растолковал. что ещё нужно, а схемы, характеристики. формулы, программная часть работы ЭБУ - это читайте макулатуру, там всё написано научным языком...
Поделиться112012-01-18 15:23:10
хорошо,раз я этого не почувствую(богатая,бедная смесь),то свечи должны почувствовать,но они как были коричневатые,так и остались)
вообщем смысла лямбды тогда не понимаю если она у меня рабочая(
Поделиться122012-01-18 21:25:05
почитай тут, а если не поможет, тогда просто....забей, т.к. твое евро-2 нафиг никого не интересует....но может заитересовать кого-нибудь при прохождении Тех Осмотра...и тогда поставишь новый ДК...По расходу бенза он влияет где то +- 3%.вот и не замечаешь
Отредактировано Alex@ndr (2012-01-18 21:30:23)
Поделиться132012-01-19 09:39:49
спасибо тебе)
