Собираю двигатель, заказал новую поршневую (гильзы, поршни, кольца, пальцы). Новые поршни маркировок не имеют, лишь небольшой смещенный отлив (метка) в районе пальца. Старые поршни были установлены так, что эта метка была направлена на тыльгую сторону двигателя. Что-то мне подсказывает, что подобные метки указывают на переднюю сторону поршней (по направлению движения автомобиля). Как их ставить?
Вопрос по поршням
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22012-05-28 11:23:50
А кто производитель поршней?
На поршне должна быть стрелка и, вероятно, надпись FRONT - они должны показывать в сторону ремня ГРМ. На шатуне - код на месте соединения шатуна и крышки - это к лицевой части двигателя.
Поделиться32012-05-28 12:16:15
Комплект поршневой от Britpart, ни стрелок, ни надписей нет. Возможно, что отливка указывает на сторону ремня ГРМ.
Отредактировано z00m (2012-05-28 12:33:27)
Поделиться42012-05-28 14:47:29
почем купил поршня?
Поделиться52012-05-29 05:24:07
почем купил поршня?
Весь комплект чуть менее 13 тыс.
Поделиться62012-05-29 06:51:49
есть один знакомый,возит запчасти из Турции...так турки и коробки штампуют,хочешь от ленд ровера,хочешь бритпарт...
поэтому и
я купил ради интереса,для сравнения, один поршень корейский,аналог киа за 600руб.а пол года назад капиталил движок,так купил точно такой-же за 3500 в роверкар - типа неоригинал от ровера,ни стрелок,ни обозначений...
Поделиться72012-05-29 08:18:54
Выложи номерок, может пригодится кому..
Поделиться82012-05-29 08:27:11
У меня поршни АЕ - там тоже есть какая-то точка слева от пальца. Тоже в сторону ремня смотрит. А сделай фото - как оно у тебя выглядит?
Поделиться92012-05-29 09:32:05
может у вас другой Бритапрт , у меня такой вот из англии
[реклама вместо картинки]
Поделиться102012-05-29 12:37:00
Проточки под клапана на поршне разных размеров. Те, что меньше, выпускных клапанов - к лицевой части блока (по ходу движения), т.е. к выпускному коллектору.
Поделиться112012-05-29 12:46:07
На моих - одинаковые...
Поделиться122012-05-29 14:11:46
Вечером свои сфотографирую, завтра выложу. На внешний вид проточки под клапана одинаковые. Спасибо за участие!
Поделиться132012-05-30 05:41:28
А ведь расстояние между проточками на поршне действительно разные - между впускными клапанами 10мм, между выпускными 14. Вчера крутил-вертел старые и новые поршня в руках и пришел к выводу, что отлив на шейкке пальца указывает на сторону смещения пальца относительно центра поршня.
У нас смещение пальца как раз на тыльную сторону двигателя.
Поделиться142012-05-30 09:20:45
z00m
посмотри на моем , проточки видно
стрелка как я указал ( ее на фото невидно )
на поршне сбоку буква Ф ( перед)
может поможет информация
http://img827.imageshack.us/img827/5395/1004677l.jpg
Поделиться152012-05-30 09:42:32
Большое спасибо, информация никогда лишней не бывает!
Поделиться162012-06-18 16:44:12
Подскажите плиз,открутил крышки шатунов и был удивлен замки расположены с одной стороны,хотя в мануале написано что должны быть с разных.Как должно быть?
Поделиться172012-06-18 16:50:35
на 2,5 тоже
Поделиться182012-06-19 21:06:07
Мало того что замки с одной стороны,там ещё и 2 паза под замок в крышке и в самом шатуне.Получается что вкладыши никак не фиксируются от проворачивания,зачем тогда вообще замки делать?!!
Поделиться192012-06-19 22:14:47
выемка в шатуне держит от проворота.замок конусом в него упирается...
Поделиться202012-06-19 23:03:24
Собственно - так оно и есть!
| Вопрос по кольцам | #Двигатель 1.8 | 2013-04-06 |
| 2.0D (20T2N) несколько вопросов. | Двигатель 2.0D | 2015-03-28 |
| Подойдут ли поршни от 20T2N Honda Accord (CE, CF) 2.0 TDi (CF1) | Двигатель 2.0D | 2013-01-28 |
| Вопрос по гильзам к знатокам | #Двигатель 2.5 | 2018-03-27 |
| Есть вопрос по шатунам | #Двигатель 2.5 | 2023-03-04 |
